Ein Neuling sucht Hilfe
15 Oct 2024 13:44 #312155 by Aciera
Replied by Aciera on topic Ein Neuling sucht Hilfe
Hier hattest du geschrieben, dass, nach der Referenzfahrt, die Endschalter nicht ansprechen:
Danke für die Info, das Ref. fahren ist ja OK ist wird er Endschalter angefahren Motor verändert die Drehrichtung und wiederholt nochmal das ganze und Endschalter wird frei gefahren. Aber wenn mann Jog gefahren wird werden die Endschalter überfahren.
Dazu habe ich dir bereits eine Antwort gegeben. Hast du denn das in der ini so geändert wie ich dir vorgeschlagen habe?
Jog Geschwindigkeit solltest du irgendwo in der Nutzeroberfläche (ProbeBasic) einstellen können. Dazu kann ich aber nicht mehr sagen weil ich ProbeBasic nicht nutze.
18 Oct 2024 13:49 #312511 by hans48
Replied by hans48 on topic Ein Neuling sucht Hilfe
Hallo
Da ich nicht weiterkomme werde ich mich von Linuxcnc verabschieden. Danke all die mir geholfen haben.
Bin ein Älterer mensch (76) und nicht mehr so aufnahme fähig, daher werde ich die Mesa Karte wieder ausbauen und durch eine andre ersetzen.
Werde wieder mein bekannte Software Installieren.
Gruß Hans
08 Dec 2024 15:56 #316256 by hans48
Hallo liebe Linux cnc Gemeinde
Ich habe es doch nicht aufgegeben und weitergemacht. Alle Achsen Bewegen sich, aber das hat Zeit gebraucht. Jetzt muss ich noch den Not-Aus machen, da habe ich ja schon Informationen. Das mit den Endschalter hat sich auch erledigt. Ich wußte nicht das man den Weg vorgeben kann somit Stopt die Achse ja nach erreichten Weg. Vorige Woche habe ich den Bildschirm montiert eine Schnurlose Tatatur und Maus Installiert damit nicht soviel Kabel sind.
Ich möchte die Grafig ändernund zwar die Jog - Tasten X - Achse ist Horizetal angeordnet un Y - Achse Vertikal die möchte ich tauschen wenn das nicht all zu schwierig ist. So das war es wieder mal.
Gruß Hans
The following user(s) said Thank You: tommylight, Tchefter, timo
10 Dec 2024 04:49 #316372 by timo
Replied by timo on topic Ein Neuling sucht Hilfe
Hallo,
schön, dass du die Frustrationsschwelle "verschoben hast" :-)
Ich vestehe nicht ganz, was du verändern möchtest. X-geht ja "eigenlich" immer von "links" nach "rechts" und y immer "vorne-hinten".
Soll die Beschriftung am Bildschirm getauscht werden?
Die Zuordnung der Antriebe könnte man ja einfach durch umstöpseln der Motoren erledigen, oder in der *.hal die zugehörigen Mesa-Ausgänge vertauschen.
Gruß Timo
10 Dec 2024 15:53 #316411 by hans48
Hallo
Danke für die Antword
Ich möchte die Anordnung am Bildschirm ändern (Jog Butten), Das die X Tasten Vertikal angeordnet sind X + ist unten und X - ist oben.
Ich hoffe das das nicht viel Arbeit macht.( Bei Mach3 wird das von der Tastur gemacht).
Gruß Hans
11 Dec 2024 05:44 - 11 Dec 2024 05:53 #316450 by timo
Ist das das gleiche Problem. Die X-Achse ist die lange Seite von dem Router, und die y-Achse die kurze Seite. Aber du schaust beim Arbeiten von vorne auf die kuzre Seite?
Gute Nachricht: es geht irgendwie
Schlechte: ich weiß nicht wie :-)
Die Beschreibung ist wohl in Englisch. (das bekommen wir sicher irgendwie hin)
forum.linuxcnc.org/21-axis/14675-keyboar...-key-binding?start=0
p.s. das scheint nicht dramatisch schwierig, aber bevor ich da was verkünde probier ich das nochmal aus.
pp.s. ich bin stillschweigend davon ausgegangen, dass ein "Axis Bildschirm" (Software) verwendet wird.
Dieser hier!
Last edit: 11 Dec 2024 05:53 by timo.
11 Dec 2024 10:07 #316460 by WKS-3D
Replied by WKS-3D on topic Ein Neuling sucht Hilfe
Wenn ich von seiner auf Seite 1 geposteten INI ausgehe, benutzt er Probe_Basic als Screen
und soweit ich weiß, ist es nicht trivial den Screen zu ändern (Phyton).
Gruß
Olli
19 Dec 2024 16:09 #316991 by hans48
Haallo Leute
Hatte mal wieder Zeit weiter zu machen, wollte den Not - Aus Schalter aktivieren. Habe das von einen User vorgeschlagene in der HAL reingeschrieben es kommt die eine Fehlermeldung (Variabel) kann einer das Kontrollieren. (habe die alten Befehle mit Raute (Kanalgitter) vorgesetzt somit glaube ich werden sie igroniert.
Gruß Hans
23 Dec 2024 10:13 #317183 by hans48
Hallo
Da ich keine Antwort bekommen habe Versuche ich es nochmal.
Ich möchte einen Hrdware Not-Aus installieren dazu hat mir ein User einen Vorschlag gemacht der lautet:
net   estop-ext      <=   [HMOT] (CARD0).input-10
net   estop-ext      =>  iocontrol.0.emc-enable-in
Es kommt der Fehler Variable nicht korrekt.
Habe mir das Video von Talla angeshaut, der hat eine andere Mesa - Karte  wenn ich nur die Karte (7i96) ändere ist das genug oder muß man noch was ändern?
Gruß und FROHE WEIHNACHTEN an alle und Danke für die Hilfe Hans
23 Dec 2024 11:53 #317189 by Aciera
Statt
versuchs mal mit
net   estop-ext      <=  [HMOT](CARD0).inm.00.input-10
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.631 seconds
