Ein Neuling sucht Hilfe
05 Jun 2025 16:46 #329755 by hans48
Replied by hans48 on topic Ein Neuling sucht Hilfe
Hallo liebe Gemeinde
Der Nörgler ist wieder mit einen Problem da. Ich möchte den Werkzeug Längen Tester Innstallieren. Habe mir das Video von Talla83 angeschaut, dieser hat aber eine andere Mesa Karte gehabt. Kann man das auch für die Mesa 7i96s nehmen? das nächste wird noch da Handrad aber das muss ich erst besorgen (möchte es Kabellos machen daher ein China Produkt). Habe Peter (Talla83) angeschrieben aber keine Antwort bekommen.
Gruß und nochmal ein Danke für eure Hilfe.
Hans
05 Jun 2025 18:11 #329763 by Aciera
Replied by Aciera on topic Ein Neuling sucht Hilfe
Klar, musst du nur an einem Digitaleingang an der 7i96 anschliessen.
09 Jun 2025 16:36 #330030 by hans48
Hallo
Danke für die Nachricht
Ich suche das Doku was Peter (talla83) für die Installierung des Werkzeug Längenmessung erstellt hat, habe in der GITHUB gesucht aber nichts gefunden. Er hat es im seinem Video erwähnt das es eine genaue Beschreibung gibt.
Gruß Hans
09 Jun 2025 19:01 #330037 by dg9mdr
Replied by dg9mdr on topic Ein Neuling sucht Hilfe
Hallo Hans
die Doku und das Programm findest auf Patreon unter Talla83
11 Jun 2025 16:38 #330160 by hans48
Hallo DG9MDR
Danke für die Info. Werde es Versuchen zu finden.
Gruß Hans (OE6LNG) wenn das ein Amateur Rufzeichen war.
11 Jun 2025 18:44 #330169 by dg9mdr
ist immer noch ein Call
schreib mich mal mit call ät darc.de an
dann schick ich dir die Dateien
19 Jul 2025 17:27 #332028 by hans48
Hallo
Bei mir Eckt es wieder mit meiner Linuxcnc . Ich wollte die Werkzeug Längenmessung Installlieren. Habe das Video von Talla genommen und alle Einstellungen gemacht aber leider kein Erfolg. Ein Kollege der nicht von mir weit Wohnt hat es auch versucht auch ohne Erfolg. Danach hat er das Gmoccapy Innstalliert ist zuerst auch nicht gegangen da immer wieder Achs Positsion Fehler gekommen sind. Nach wechsel des Netzteil (hatte 500mV) auf 2 A ist der Fehler nicht gekommen Wechsel wird durch geführt. Nur hätte ich gerne meine Oberfläche (Probebasic) was muß man ändern? Es gibt bei diesen Programm schon eine Einrichtung für die Werkzeug Vermessung, nur scheint diese nicht Freigeschaltet zu sein. Ein Viedeo gibt es auch nur habe ich keine Einstellungen HAL und INI gesehen. Kann mir eine Einstellung der Der Dateien zu Vefügung stellen?
Für eure Hilfe wäre ich Dankbar.
Gruß Hans
21 Jul 2025 15:43 #332128 by hans48
Hallo
Anscheinent sind alle auf Urlaub.
23 Aug 2025 14:57 #333802 by hans48
Hallo
Habe wieder mal etwas Zeit um meine Maschine Aufzurüsten. Leider haben wir die Wezeugvermessung sehr lange mit der Falschen Oberfläche herum gespielt bis wir daraufgekommen sind das meine Oberfläche ProbeBasic ist und mit GMOOC nicht geht.
Habe das Video von TooTall18T angeschaut der was ProbeBasic verwendet und die Files runtergeholt und eingespielt auch die anderen Einstellungen gemacht jetzt geht nichts mehr es dauert sehr lange bis sich der Bildschirm aufbaut. Es kommt auch keine Fehlermeldung Maschine lässt sich nicht einschalten.
Folgende Version ist bei mir Installiert: Linux Vers. 2.9.0  das SteuerProgramm Vers. 5.15.8
23 Aug 2025 14:59 #333803 by hans48
Hallo nochmal
Wollte die HAL und INI datei anhängen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.195 seconds
