Ein Neuling sucht Hilfe
- hans48
- Thank you received: 6
23 Aug 2025 15:00 #333804
by hans48
Replied by hans48 on topic Ein Neuling sucht Hilfe
Hat schon wieder was nicht Funktioniert
- hans48
23 Aug 2025 15:02 #333805
by hans48
Ich weiss nicht wieso es nicht geht?
- hans48
23 Aug 2025 15:05 #333806
by hans48
So hoffe das Die beiden Files angekommen sind.
Vielleicht nimmt sich einer die Zeit und schaut sie an.
Gruß Hans
Gruß Hans
- Thank you received: 5326
23 Aug 2025 15:27 - 23 Aug 2025 15:27 #333808
Replied by PCW on topic Ein Neuling sucht Hilfe
If this is an issue with the probe input, did you first check that
motion.probe-input changes as expected when your sensor is activated?
(check with halshow's "WATCH" tab)
Last edit: 23 Aug 2025 15:27 by PCW.
- hans48
25 Aug 2025 17:41 #333912
by hans48
Hallo
Habe den Eingang für die Längenmessung Kontrolliert der ist OK.. Bin daraufgekommen wenn ich die Neuen Einträge in der INI Ausschalte dann ist der Bildschirm wieder Aktiv und die Maschine kann man Einschalten (Raute). Wenn der Eintrag wieder aktiv ist dauert es sehr lange bis die Visialisierung kommt und die Maschine kann man nicht Einschalten. Ein VWWersuch mit einen anderen Neuen Eintrag hat das gleiche Ergebnis gebracht. Was stimmt da nicht?
Gruß Hans
Gruß Hans
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.092 seconds
