Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
1 year 2 weeks ago - 1 year 2 weeks ago #336389 by Ul
Habe ich das mit der Konfig der mesa Karten richtig verstanden, dass ich zuerst herausfinden muss wieviele Ein- und Ausgänge ich brauche um dann die passende Konfig auf die Karte zu spielen?
Installiere linuxcnc auf den Raspberry und starte einfach pncconf, dann kannst du dir die Mesakarte aussuchen und siehst selber was man braucht.
Du brauchst die Steigung deiner Spindeln (der Hersteller gibt 0.00375mm/schritt an, also vermutlich 1.5 oder 3 mm).
In pncconf werden Takt/Richtung für die Achsen fix vergeben sein, du musst den Pins nur korrekte Achsen zuordnen. Dann noch angeben an welchen Pins welche Endschalter hängen und das war eigentlich schon alles. Also praktisch nur von deiner HAL-Datei abschreiben.
Oder du schaust hier: [url] linuxcnc.org/docs/html/config/pncconf.html [/url]
Last edit: 1 year 2 weeks ago by Ul.
1 year 1 week ago #336864 by Gartenzwerg
Replied by Gartenzwerg on topic Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
So, Parallel Hat ist da, die Mesa Karte noch im Zulauf.
Komme gerade vom ersten Testlauf aus dem Keller - Grundsätzlich positiv, ein paar Dinge laufen aber noch nicht richtig:
- die X-Achse läuft immer nur in eine Richtung, egal welchen Pfeil ich auf der Tastatur drücke (Ich nehme an da passt der DIRX Pin nicht, der war am alten PC invertiert "setp parport.0.pin-03-out-invert 1")
- Alle 3 Achsen laufen zu schnell (gefühlt immer im Schnellgang den man sonst nur mit Shift+Pfeil aktiviert)
- Die Spindelsteuerung fehlt komplett in der Axis GUI
Ich nehme an da muss ich in den .hal und .ini Dateien nochmal nachbessern. Ich habe vieles von der alten Config übernommen, vermutlich gehört da noch was angepasst.
File Name: diadrive20...0-22.hal
File Size:9 KB
File Name: diadrive20...0-22.ini
File Size:3 KB
1 year 1 week ago #336882 by Gartenzwerg
..ich antworte mir mal selbst:
Bin nochmal aufmerksam durch beide Dateien gegangen, und habe ein paar Fehler gefunden und ausgebessert.
Jetzt fahren alle Achsen, und auch die Endschalter funktionieren.
Einzig die Spindelsteuerung fehlt in der GUI, den Sprühnebel Knopf habe ich aber mittlerweile.
File Name: diadrive20...22-2.ini
File Size:3 KB
File Name: diadrive20...22-2.hal
File Size:9 KB
1 year 1 week ago #336892 by meister
Replied by meister on topic Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
"spindle.0.on" muss auf einem pin liegen (z.b. relais), dann erscheint die auch im axis gui
The following user(s) said Thank You: Gartenzwerg
1 year 1 week ago #337034 by Gartenzwerg
Danke, habs hinbekommen!
Die Fräse fährt jetzt wie sie soll, beim Verfahren mit den Cursor-Tasten hört man allerdings immer leichte Aussetzer.
Ich nutze eine Logitech Funktastatur, deren Empfänger immer schon etwas heikel war.
Ich werde am Wochenende mal eine meiner größeren G-Code Dateien abfahren lassen (mit Stift statt Fräser), und aufpassen ob das im Normalbetrieb überhaupt auftritt.
Im Anhang noch die Letztversion der Config-Dateien.
File Name: diadrive20...0-24.ini
File Size:3 KB
File Name: diadrive20...0-24.hal
File Size:9 KB
1 year 1 week ago #337130 by Gartenzwerg
Also da hats was, ich verliere anscheinend Schritte auf Y
Wo kann ich da ansetzen?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.153 seconds
