Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
1 year 3 weeks ago - 1 year 3 weeks ago #336096 by Ul
Vergiss den "Parallel Hat". Es gibt seit ein paar Wochen auf Aliexpress die 7I92 oder 7I98 für sehr kleines Geld zu kaufen, vermutlich sogar billiger als das "Parallel Hat" aus den USA:
de.aliexpress.com/item/1005009563621594.html
de.aliexpress.com/item/1005009714713471.html
Die schließt du einfach an den Ethernet-Port des Raspberrys an.
Falls du nicht vor hast Glasmaßstäbe nachzurüsten, ist die 7I92 mehr als ausreichend. Die Schrittmotortreiber kannst du auch direkt an die Pins anschließen (das gilt genauso für die GPIO Ausgänge des Raspberrys, da du nur die LED im Optokoppler der Schrittmotorendstufe betreibst, wofür 3.3V mehr als ausreichend sind, also ein "Parallel Hat" völlig überflüssig).
Ich persönlich habe vor genau einer Woche zwei von den chinesischen 7I98 und eine 7I92 bestellt und werde die testen und hier berichten, wenn sie da sind.
Ps: Die HAL-Datei von byte2bot funktioniert nicht mit dem RPi5. Man muss erst den SPI-Port abschalten (Anleitzung dazu steht ganz oben in der HAL-Datei) und die vierte Achse in der HAL abschalten oder so, genau habe ich das aber gerade nicht im Kopf.
Auch die Signallänge sollte angepasst werden, da die standardmäßig zu kurz eingestellt wurde. Ich werde die Sache aber nicht weiter verfolgen, da ich lieber auf die Mesakarten warte. GPIO mit seinen paar KHz ist sowieso viel zu langsam zum Fräsen, auch für meine kleine Tischfräse.
Last edit: 1 year 3 weeks ago by Ul.
The following user(s) said Thank You: meister, Gartenzwerg, chrisu
1 year 3 weeks ago #336106 by meister
Replied by meister on topic Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
Könnt ihr mal damit aufhören, frechheit ist das !
erst fängt Tom im chat an vom RPI5 zu schwärmen, nun kommst du mit günstigen Mesa-Karten....
nun will ich natürlich auch mal so eine mal testen ;P
Ihr macht mich arm :( ach ne bin ich schon, schei... drauf.
1 year 3 weeks ago #336131 by WKS-3D
Naja, den Rpi5 kannste ja trotzdem brauchen, war ja kein rausgeschmissenes Geld, aber weg vom Parallel-Port ist das einzig richtige und dann noch für kleines Geld :)
@UI
Oh, das ist ja mega interessant mit den Karten aus China, da hoffe ich sehr auf deinen Bericht :)
Gruß
Olli
1 year 3 weeks ago - 1 year 3 weeks ago #336132 by Gartenzwerg
Replied by Gartenzwerg on topic Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
So, jetzt habt ihr mich soweit.
Ich denke ich probiere beides.
Den Parallel Hat weil ich dann einen 1:1 Ersatz hätte, und vor allem im Fehlerfall eigentlich nur der Raspi kaputtgehen kann.
Die China Karte weils mich interessiert, ob ich das ans Laufen bringe - auch wenns eine weitere Konfigurations-Ebene dazu nimmt, die ich mir eigentlich ersparen wollte.
Was braucht so eine Karte an Stromversorgung? Die 24V werden doch nur benötigt wenn die Stepper (+Treiber) da direkt draufhängen, oder?
Edit: Order ist raus, mal schauen wie lange die Lieferung dauert.
Last edit: 1 year 3 weeks ago by Gartenzwerg.
1 year 3 weeks ago #336133 by meister
Die karten die er verlinkt hat, da kommen auf die pfostenstecker auch nur 25pol d-sub stecker drauf, also selber anschluss wie beim parport-hat und sollte somit auch ein 1:1 ersatz sein
The following user(s) said Thank You: Gartenzwerg
1 year 3 weeks ago #336134 by Gartenzwerg
Zur Fräse hin ist mir das klar, aber zwischen Raspi und Mesa Karte ist noch ein Interface, das konfiguriert werden möchte (wenn ich das richtig verstanden habe?)
Aber ich schätze wenn man die Teile vor sich hat, wirds klarer :-)
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.157 seconds
