Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
  • Moderator
  • Moderator
1 year 6 days ago #337136 by tommylight
Replied by tommylight on topic Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
Seems like backlash, lots of it, not lost steps.
The following user(s) said Thank You: Gartenzwerg
1 year 6 days ago #337140 by meister
Replied by meister on topic Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
backlash should be seen an all part,
first i would try to repeat it with very slow feed rates
  • Moderator
  • Moderator
1 year 6 days ago #337147 by tommylight
There are 4 parts that seem misaligned, on the same left side only, and those have the error mirrored, so more probably to be something actually loose and moving on the machine, or bending that much ???.
11 months 4 weeks ago - 11 months 4 weeks ago #337794 by Gartenzwerg
Replied by Gartenzwerg on topic Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
Ihr habt natürlich recht!
Der Stift war doch wackeliger eingespannt als gedacht.
Eine Fräsung in einem Reststück ergibt ein schönes Ergebnis - damit bin ich zufrieden!
Die Mesa-Karte ist immer noch am Weg, damit spiele ich mich vermutlich im Winter mal.
Ich bin jetzt noch am überlegen ob ich die Ansteuerung der Spindel-Drehzahl auch über LinuxCNC machen möchte, einfach um unabhängig von der eingebauten Platine zu sein.
Laut dem Blog von Entropia brauche ich die folgende Ansteuerung:
Über SPI auf den Pins 14,16 und 17 wird die Drehzahl eingestellt.
Die Datenrate ist 30 kHz; die Daten werden in 16bit-Worten (Big Endian) übertragen.
Bei einem ATMega328p mit 128 kHz Clock haben die folgenden SPI-Settings funktioniert:
SPCR = _BV(SPE) | _BV(MSTR) | _BV(SPR0) ;
SPSR = 1 << SPI2X;
Die gesendeten Werte sind linear Interpoliert zwischen:
14000 RPM in Editasc -> 2866
20000 RPM in Editasc -> 4094 (0x0FFE -- erster Nibbel soll stets 0 sein!)
man kann die Spindelgeschwindigkeit auch mit 64kHz (= 8MHz F_CPU / Divider 128) senden.
Wäre das eurer Meinung nach eher ein Fall für einen externen Arduino, oder kann das der Raspberry ebenfalls erzeugen und ausgeben?
Last edit: 11 months 4 weeks ago by Gartenzwerg.
The following user(s) said Thank You: tommylight, Tchefter
11 months 3 weeks ago #338018 by hermann1976
Replied by hermann1976 on topic Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
Hi Gartenzwerg,
ich habe deinen Post leider zu spät gelesen. Ich hätte noch einen Tipp für ein passendes Mainboard:
Asrock-n100dc-itx   inkl. CPU   -  und Parallel Header
Ich setze das bei meinem CNC Umbau einer Langlochbohrmaschine (Zinkenfräse) ein und macht einen guten Job. (Latenzen um die 8000), nur verwende ich nicht den Par. Port sondern über Lan.
Nur weil ich neugierig bin - von wo bist du im Osten Ö? : ich komme aus dem 3 Länder Eck: Stmk - Bgld - NÖ
lg
11 months 3 weeks ago #338134 by Gartenzwerg
Hallo Hermann,
bin knapp bei Wien - Deutsch-Wagram :-)
Ich bin mit der Raspberry + Parallel Port Adapter Lösung sehr zufrieden.
Zwei 3-Stunden Jobs liefen am Wochenende problemlos durch:
In der Hobby Werkstatt ist mir das Tempo relativ egal, zumindest solange es im Wasserbad läuft und somit keine Absaugung daneben plärrt.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.157 seconds
