- Thank you received: 454
This problem is fixed directly in ethercat-conf.xml using the original eeprom.I have been playing with the inputs and outputs of the card and I realized that these are of type u32 and in order to be used in LCN they must be converted to BITs with the conv_u32_bit component, this is because some pins that LCN automatically creates are of type bit, such as joint.N.amp-fault.in, iocontrol.o.emc.enable-in, or any other pin that has been declared as type bit.
Thanks for the guide.ฮาคานโพสต์=316122 userid=22448ขอแสดงความยินดีด้วย โปรแกรมดีบักเกอร์ช่วยได้มากในการแก้ปัญหาบางอย่าง
ดังที่คุณทราบ ตัวแปรจะอัปเดตเมื่อโปรแกรมหยุดชั่วคราวหรือกำลังดำเนินการ
