AX58100
1 year 10 months ago #316159 by SOLD
Replied by SOLD on topic AX58100
I have an idea to add M19 function inside STM32 so that it can manage the Orientation process by itself, receiving M19 command or just 1 button from lcnc.
I tried to let Ai create a sample code according to my needs. It came out as follows. Of course, it still doesn't work. And the Obj variable that can't handle it. I don't have the knowledge to create a new program.
#include "OrientationHandler.h" #include <Arduino.h> #include "MyEncoder.h" extern HardwareSerial Serial1; extern MyEncoder Encoder1; extern double spindleTargetPos;  // ตัวแปรใหม่ที่ใช้เก็บตำแหน่งเป้าหมายสำหรับสปินเดิล extern const byte DAC1_pin;      // ขาสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณอนาล็อก (0-10V) extern _Objects Obj; // ฟังก์ชันคำนวณทิศทางที่สั้นที่สุดในการหมุน int calculateShortestAngle(int currentAngle, int targetAngle) {     // ทำให้มุมทั้งหมดอยู่ในช่วง 0-360 องศา     currentAngle = currentAngle % 360;     targetAngle = targetAngle % 360;          // คำนวณความแตกต่างระหว่างมุม     int deltaAngle = targetAngle - currentAngle;          // ถ้าความแตกต่างมากกว่า 180 องศา ให้เลือกหมุนทางที่สั้นที่สุด     if (deltaAngle > 180)         deltaAngle -= 360;     else if (deltaAngle < -180)         deltaAngle += 360;     return deltaAngle;  // ผลลัพธ์เป็นมุมที่ใกล้ที่สุดในการหมุน } // ฟังก์ชันสำหรับการหมุนสปินเดิลไปยังมุมที่กำหนด void spindleOrientation(int targetAngle) {     Serial1.println("คำสั่ง M19 ได้รับแล้ว กำลังหมุนสปินเดิลไปยังมุมเป้าหมาย...");          int currentAngle = Encoder1.currentPos();  // อ่านมุมปัจจุบันของสปินเดิล     int deltaAngle = calculateShortestAngle(currentAngle, targetAngle);  // คำนวณมุมที่ใกล้ที่สุดที่ควรหมุน     Serial1.print("มุมที่ใกล้ที่สุด: ");     Serial1.println(deltaAngle);     // ถ้ามุมที่ต้องการคือ 0 หรือใกล้เคียง (ไม่ต้องหมุน)     if (fabs(deltaAngle) <= 0.01)     {         Serial1.println("ตำแหน่งปัจจุบันตรงกับตำแหน่งที่ต้องการ ไม่ต้องหมุน");         analogWrite(DAC1_pin, 0);  // หยุดการหมุน         Obj.SpindleStatus = 1;  // หมายเลข 1 สำหรับสำเร็จ         return;  // ออกจากฟังก์ชัน     }     // คำนวณค่าอนาล็อกเพื่อควบคุมแรงดัน 0-10V (ใช้ map แปลงจากมุมที่ต้องหมุนเป็นค่าที่ใช้กับ analogWrite)     int analogValue = map(abs(deltaAngle), 0, 360, 0, 255);     if (analogValue > 255) analogValue = 255; // ตรวจสอบให้ค่าไม่เกิน 255     // กำหนดทิศทางการหมุนและควบคุมมอเตอร์     if (deltaAngle > 0)  // หมุนไปทางขวา (clockwise)     {         analogWrite(DAC1_pin, analogValue);         Serial1.println("หมุนไปทางขวา (clockwise)");     }     else if (deltaAngle < 0)  // หมุนไปทางซ้าย (counterclockwise)     {         analogWrite(DAC1_pin, analogValue);         Serial1.println("หมุนไปทางซ้าย (counterclockwise)");     }          // ตั้งเวลาหมุนสูงสุด (timeout) เช่น 5 วินาที     unsigned long startTime = millis();     unsigned long timeout = 5000;  // เวลา 5 วินาที     // รอจนกว่าสปินเดิลจะถึงตำแหน่งเป้าหมาย หรือจนถึงเวลาหมด     while (fabs(Encoder1.currentPos() - targetAngle) > 0.01)     {         // ตรวจจับ rising edge ของสัญญาณ encoder index pulse เพื่อยืนยันการหมุนถึงตำแหน่งศูนย์         if (Encoder1.indexHappened())         {             Serial1.println("ตรวจจับ index pulse แล้ว.");         }         // ลดความเร็วเมื่อเข้าใกล้ตำแหน่งเป้าหมาย         if (fabs(Encoder1.currentPos() - targetAngle) < 5.0)         {             Serial1.println("ใกล้ถึงตำแหน่งเป้าหมาย ลดความเร็วลง...");             analogValue = map(abs(deltaAngle), 0, 360, 0, 100); // ลดค่าควบคุมแรงดันเพื่อหมุนช้าลง             analogWrite(DAC1_pin, analogValue);         }         // อัพเดตการทำงานของมอเตอร์         updateStepperGenerators();         // ตรวจสอบเวลา timeout         if (millis() - startTime > timeout)         {             Serial1.println("เวลาหมุนหมดแล้ว, ไม่สามารถหาตำแหน่งได้!");             analogWrite(DAC1_pin, 0);  // หยุดการหมุน             // ส่งสถานะกลับไปยัง Master ว่าการหมุนไม่สำเร็จ             Obj.SpindleStatus = 2;  // หมายเลข 2 สำหรับ Timeout             return;  // ออกจากฟังก์ชัน         }     }     // เมื่อถึงตำแหน่งเป้าหมาย, หยุดจ่ายไฟ (หรือปรับค่าผลลัพธ์เป็น 0)     analogWrite(DAC1_pin, 0);  // หยุดการหมุนโดยการส่งค่าแรงดัน 0     // ส่งสถานะกลับไปยัง Master ว่าการหมุนสำเร็จ     Obj.SpindleStatus = 1;  // หมายเลข 1 สำหรับสำเร็จ     Serial1.println("สปินเดิลได้ถูกออเรียนเทชันไปยังมุมที่กำหนดแล้ว."); }
Functions to be included
- Use DAC1 as analog +-10V to control servo spindle
- Receive M19 command and degree variables such as R0 R45 R90 from Hal " net spindle_orientation => ecat.0.command "
- Check if the current position is the same as the desired target
- Calculate the nearest rotation direction
- Add edge, near function
- Timer to turn off DAC if no target is found
- Confirm operation or error back to Master
Other if necessary
1 year 10 months ago #316188 by COFHAL
Replied by COFHAL on topic AX58100 IN OUT PINES
yes, work.
1 year 10 months ago #316192 by SOLD
Replied by SOLD on topic AX58100 IN OUT PINES
yes, work.
???image missing /media/kunena/emoticons/wassat.png
1 year 10 months ago - 1 year 10 months ago #316210 by COFHAL
  This work :This problem is fixed directly in ethercat-conf.xml using the original eeprom.
Last edit: 1 year 10 months ago by COFHAL.
The following user(s) said Thank You: SOLD
1 year 10 months ago #316655 by COFHAL
Replied by COFHAL on topic Commun pin drivers
I have a question about how to connect the STEP DIR motor control outputs. Since they are not differential, one of the input pins on the driver is common. Which is common, the negative or the positive of each driver input?
1 year 10 months ago #316660 by Hakan
Replied by Hakan on topic Commun pin drivers
This is the Kicad schematics
and the Kicad layout of the connector on the board
Common is negative, GND.
The following user(s) said Thank You: COFHAL
Time to create page: 0.079 seconds
