Hi everyone, I've already done that. I've reinstalled the PC three times and always encountered the same problems. I included Mok Management during the second installation. I've done that again this time.
roger@roger:~$ mokutil --sb-state
SecureBoot disabled
roger@roger:~$
and yet something seems to have gone wrong:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes linux-image-6.1.0-34-rt-amd64 (--config
ure):
»installiertes post-installation-Skript des Paketes linux-image-6.1.0-34-rt-amd
64«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von linux-image-rt-amd64:
linux-image-rt-amd64 hängt ab von linux-image-6.1.0-34-rt-amd64 (= 6.1.135-1);
aber:
Paket linux-image-6.1.0-34-rt-amd64 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes linux-image-rt-amd64 (--configure):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
Trigger für initramfs-tools (0.142+deb12u1) werden verarbeitet ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-34-rt-amd64
raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return c
ode 1
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes initramfs-tools (--configure):
»installiertes post-installation-Skript des Paketes initramfs-tools«-Unterproze
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
initramfs-tools
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
With the workaround everything works so far (I hope) and thanks again
