  • Ozcnc
  • Ozcnc
  • Robin123
  • Robin123
29 Dec 2025 18:46
7i97t Mesaflash Problem was created by Robin123
Hallo zusammen,
vorab ich bin absoluter anfänger mit Linux.
Habe eine alte Fräsmaschine auf eine Mesa 7i97t umgebaut und durch dieses Forum etc. Alles soweit zum laufen gebracht.
Das ursprüngliche Problem war das ich die Analog Outputs für die Endstufen nicht steuern konnte.
Meine Vermutung --> falsche Firmware auf der Mesa.
Habe versucht die richtige zu laden, funktionierte nicht. Es kam immer eine meldung das es nicht bekannt war oder so ähnlich.
Meine Vermutung  --> zu alte mesaflash version.
Habe dann versucht die neue Version zu laden, da bei jemand anderen hier im Forum es mit 3.5.10 funktioniert hat.
Dann war git nicht mehr da und so weiter .... habe nach vielen vielen Stunden git und alles andere wieder soweit ich beurteilen kann drauf.
Habe nun das aktuelle Mesaflash paket.
mit dem befehl -make in dem Ordner kommt aber die Meldung: pkg-config can't find libpci
Wenn ich nun Versuche dies zu installieren, kommt die Meldung das cvs, perl-dbdabi-94, perlapi-5.32.0 und libc6 >=2.38 fehlen. (libc6 2.36-9 ist installiert) ....
Ich komme dort irgendwie nicht weiter.
Es kann sehr gut sein das ich einiges falsch gemacht habe, kann das leider absolut nicht einschätzen.
Ich bin für jegliche Hilfe sehr Dankbar!
Habe Linuxcnc 2.8, debian 12
Danke!
  • MaHa
  • MaHa
29 Dec 2025 18:24
Replied by MaHa on topic Disable pushbutton
Disable pushbutton
Category: Flex GUI
That was easy to do, and it works exactly as desired. It is important for me to lock out this kind of potential risks.
Thank you for providing this information.
  • workshop54
  • workshop54
29 Dec 2025 18:03
Escalation of a Maho MH400E Retrofit (LinuxCNC + EtherCAT)
Category: Milling Machines
Hi all,
I've been working on a design for the control cabinet of my Maho MH400E.
I initially planned a relatively simple retrofit using Mesa cards, but after running into issues with the servo motors and spending quite some time trying to understand what was going wrong, the scope of the project gradually grew.
Along the way I ran into a few challenges:
  1. I'm not an electrical engineer, so there was (and still is) a lot to learn.
  2. Cost: this kind of hardware isn't cheap. Given the scope of the project, I deliberately chose components from vendors with strong documentation and long-term availability, to reduce risk during commissioning and future maintenance.
  3. Time — or perhaps more accurately: patience.
After some frustrating attempts with QElectroTech, I ended up using SolidWorks Electrical. It certainly wasn't trivial either, but I do think it pays off in terms of built-in consistency, cross-references between components and wiring, and the ability to generate reports directly from the design.
This isn't meant as an endorsement, just my personal experience.
At this point the SWE license has expired and I want to move on to the actual build, once the remaining mechanical designs (servo motor mounts in particular) are finished.
Given my limited experience, I'm reasonably happy with the result so far, while fully expecting that there are still issues and blind spots.
What I ended up with:
  1. An EtherCAT-based setup using Beckhoff I/O modules
  2. Delta servo drives and a VFD with EtherCAT support
  3. Replacing the original Heidenhain 1 Vpp → TTL encoder cards with Beckhoff 1 Vpp encoder modules
  4. Schneider Electric and Phoenix Contact components for relays, power supplies, circuit breakers, etc.
  5. Reuse of the original 400 V → 110 V transformer, the cabinet itself (with heat exchanger), the hydraulics pump and the lubrication pump
Still TODO (design-wise):
  1. Control cabinet layout
  2. Mechanical design for the servo motor mounts
At this stage I'm mainly looking for a sanity check on the overall architecture and safety-related choices. If anyone with experience in industrial control cabinets or LinuxCNC + EtherCAT setups would be willing to point out potential blind spots or "this will bite you later" issues, I'd really appreciate that.
I'm not looking to optimize for cost or replace major components at this point, but I am very interested in feedback on correctness, robustness, and failure modes — especially regarding EtherCAT behavior under LinuxCNC.
Due to forum size limits the attached PDF is a flattened version without internal cross-references. I do have a fully cross-referenced version available and can share it privately if someone wants to take a deeper look.
  • Hakan
  • Hakan
29 Dec 2025 17:28 - 29 Dec 2025 17:39
Ver 2.9.4 iso clean install Trouble when disabling EOE
Category: EtherCAT
The problem is most likely related to the issue with  LWR and LRD/LRW modes that was discussed earlier.
You must at least get that fixed before you can rely on that error message.
automata has a solution. You cannot run lcec with those drives. automata attached
the code for another component to use with the Yaskawa drive.
attached as C file with a Makefile. Download and compile the code.
Use it as a component in hal.
I know it can be a handful to do this, I would foresee some experimentation to get this right.
Edit: I looked in the code and that isn't a ready-to-use component.
There is a lot of work needed to get this to work.
Frankly tar_san, I understood you have the drives on lone for evaluation, right?
Do yourself a favor and return them and get some other servo drives.
I can not spend that much time in getting this going. Hopefully someone else can.
  • Crusader2050
  • Crusader2050
29 Dec 2025 16:40
Replied by Crusader2050 on topic Retrofitting a 1986 Maho MH400E
from what I've been able to figure out from the drawings and manual provided and in the video, the "voltage fault lamp" on the Indramat seems to indicate an internal problem with the -15v/0v/+15v supply..
check the voltages on the relevant pins on the L6 connector.. ( might be one to scope )
the X axis doesn't seem to be causing an issue? but the Z and sometimes the Y axis trip out?
from the drawings that might be one or more brakes not releasing? as that appears to be linked through 19K2?
without the full schematic I'm guessing at the function of some of the contacts shown on what we do have.
  • PCW
  • PCW's Avatar
29 Dec 2025 16:20
Linuxcnc 2.9.7 - Mesa 5i25 with HKD 5 AXIS MACH3 STEPPER I/FACE and 5i25_5ABOBx2
Category: Driver Boards
Do you have a link to the manual for the HKD breakout?
Also make sure you do not have cable power enabled on the 5I25.
  • andrax
  • andrax's Avatar
29 Dec 2025 15:42 - 30 Dec 2025 17:04
Replied by andrax on topic StepperOnline A6 Servo
Category: EtherCAT
Please excuse me for asking more questions.
The following parameters for homing are specified in Collin Bardini's .ini file.
HOME_SEARCH_VEL            = 15.625
HOME_LATCH_VEL            = 15.625
HOME_IGNORE_LIMITS        = YES
CIA402_HOMING_ENABLED = 1
CIA402_HOMING_METHOD=-2
CIA402_HOMING_SEARCH_VELOCITY=20000
CIA402_HOMING_LATCH_VELOCITY=7000
CIA402_HOMING_ACCELERATION=131072
Which of the two parameters determines the homing speed and acceleration?
If the parameters are valid for CIA402, what units are they?
EDIT:
I figured it out. It's the lower values.
However, I still don't know what the units are.
Now I have an additional problem, though.
After completing the homing movement, the axes jump 1-2 mm and go into fault mode. The error can be acknowledged and the axis is referenced.
In the ini file, I have set HOME_OFFSET = 0.0 for the axes.
Where is my mistake?
Thank you in advance.
  • PCW
  • PCW's Avatar
29 Dec 2025 15:41
LinuxCNC + Mesa 7i43 – Axis A stepper (stepgen), error
Category: HAL
7I43 SVST4_4 pinout  (created with mesaflash) is:
File Name: SVST4_4.TXT
File Size:5 KB
  • Crusader2050
  • Crusader2050
29 Dec 2025 15:32
I'm not a Linuxcnc guy, however I do make and fault find control panels for lots of different machines..
is there a possibility of you posting the complete wiring schematic for the control panel? It may be something entirely seemingly unrelated is causing the problem.
  • cncfreak
  • cncfreak
29 Dec 2025 14:40 - 30 Dec 2025 13:55
Replied by cncfreak on topic asd-a2-e ... lcec driver?
Category: EtherCAT
Hi.
I set up my machine and everything worked for me, but there is a small problem: The direction of movement of the X-Axis is not up to standard.
Please tell me how to change the direction of movement of an axis on a machine? How to swap + and - places? The machine is assembled on an ASD-A2 EtherCat. System LinuxCNC 2.9.2.
I tried to configure the change using scale using the following code:net x-vel-cmd    =>  scale.3.in
setp scale.3.gain -1
net x-vel-cmd-DAC  scale.3.out  =>  lcec.0.X.srv-vel-cmdand changing the .iniENCODER_SCALE = -1but the machine goes crazy and does not work normally.
try the P1-01 servo parameter.
  • grandixximo
  • grandixximo's Avatar
29 Dec 2025 14:39
Category: EtherCAT
github.com/linuxcnc-ethercat/linuxcnc-ethercat/pull/461
There is a bug in the linuxcnc-erhercat if you just set the negative option
  • Asmate
  • Asmate
29 Dec 2025 14:27
Fabrication cnc plasma was created by Asmate
Category: Plasma & Laser
Bonjour à tous, j'aimerais bien moi aussi fabriquer ma table plasma , tout seul je suis pas sur de la finir un jour, je voulais tester un peu le forum, savoir si il est suffisamment actif pour me lancer avec vous, je suis prêt à partager toutes les étapes pour les prochains créateurs.
J' ai bien conscience qu'ici ont devrait plus discuter de la partie paramétrage de logiciels, mais avant d'acheter n'importe quoi, je préférerais profiter de votre expérience.
Merci
  • grandixximo
29 Dec 2025 14:14
Replied by grandixximo on topic LinuxCNC S-Curve Accelerations
Thank you, I'll keep that in mind.
  • JT
  • JT's Avatar
29 Dec 2025 13:59
Replied by JT on topic Disable pushbutton
Disable pushbutton
Category: Flex GUI
To have a button with an object name of state_stop_pb be disabled when the estop is on and enabled when the estop is off.
parent.state_estop_pb.setEnabled(False)
parent.state_estop['state_estop_pb'] = False
parent.state_estop_reset['state_estop_pb'] = True
To have a button with the object name of state_on be off when the power is off
parent.state_on_pb.setEnabled(False)
parent.state_estop_reset['state_on_pb'] = False
parent.state_on['state_on_pb'] = True
And to answer your question to have a button disabled when a program is running add the object name to the following dictionaries
parent.state_on['disabled_running_pb'] = True
parent.program_running['disabled_running_pb'] = False
JT
Displaying 7621 - 7635 out of 14025 results.
Time to create page: 0.504 seconds
