  • andrax
  • andrax's Avatar
29 May 2026 11:07
TTL to differential converter (STEP / DIR / ENABLE)
du brauchst ein TTL zu RS422 Konverter.
Da gibt es jede Menge bei Amazon
  • Lennart
  • Lennart
29 May 2026 10:39
Replied by Lennart on topic Mesa 7i96s with 7i74 and additional pwmgen
Category: Driver Boards
Great! Thank you very much!
  • ChrisB_II
  • ChrisB_II's Avatar
29 May 2026 10:24
Replied by ChrisB_II on topic LinuxCNC mit ProbeBasic bleibt einfach setehen
Category: Deutsch
Mit laufender Spindel habe ich nun einen Fehler bekommen, der sich aber anders zeigte und keinen Freeze mit sich brachte: "Unexpected realtime delay...." und "error finishing read...". Das scheint mit Trixie gehäuft vorzukommen und ich habe jetzt meine Interrupt-Einstellungen überarbeitet und das Mesa-NIC auf eine CPU gelegt.
Ob das alles zusammenhängt und vielleicht jetzt behoben ist, wird sich zeigen. Falls es noch mal auftritt, melde ich mich wieder!
Vielen Dank an tommylight für die Hilfe!
  • RMJ fabrication
  • RMJ fabrication
29 May 2026 06:28
Ethernet connection to Mesa 7i76e disconnecting on its own after one minute
Category: Plasmac
I disconnected all power supplies except for the one powering the mesa board and I still get the same error every 45 seconds.
These are the lights on the mesa board
  • Asymmetrisch
  • Asymmetrisch
29 May 2026 06:24
Hello everyone,are there any breakout board to convert TTL signals (3.3 V to 5 V) into differential signals for motor controllers?
I found a converter that was specifically made for that, but unfortunately it’s not available in Germany:
www.cnc4pc.com/shop/c72-c72-differential..._hygKwfclSAuFTXaBSfB
 Thanks and best regards,
Gerhard
  • meister
  • meister
29 May 2026 06:07
Replied by meister on topic HalView
HalView
Category: Other User Interfaces
adding 'setp' support
  • 858PSJ
  • 858PSJ
29 May 2026 00:40
Replied by 858PSJ on topic pocketing program
pocketing program
In the process of adding the center finding code I discovered a bug in program and fixed it.  In the meantime I've added a small amount of g-code to facilitate cutting center holes in the figures.  (sorry)   Any form that is encoded can be machined out by setting traversals to one and adjusting passesneeded cuttingfeed and cuttingdepth to proceed downward until it cuts the perimeter. This has nothing to do with pocketing aside from the fact that traversals control is needed there.  The addition of a center hole makes the program very handy for lots of other stuff.  Center hole cutting begins once one pass of the perimeter is milled and cutting the perimeter resumes once the center hole has executed the specified number of plunges which is a subroutineparameter passed in with the original call.   I have a screendump of the new stuff which also has the circle/ellipses  Do I just dump that stuff here?  The centerfinding code draws a reference circle overtop of the figure which makes the screen dump look crowded (see the attached picture.
File Name: polygonpocketc.zip
File Size:12 KB
  • djdelorie
  • djdelorie
29 May 2026 00:20
Replied by djdelorie on topic Reset Custom M-codes on Machine Disable?
Is there any way a custom HAL component can change the state of motion's dout pins?  I mean, their actual state, not AND'ing them with something, as if a M65 happened.
  • rodw
  • rodw's Avatar
29 May 2026 00:02
Replied by rodw on topic Reset Custom M-codes on Machine Disable?
You cant use a shutdown.hal file, maybe unlinkp some pins and then use setup to set them to your desired state?
Really left field idea that I have no idea if it would work could be to use loadusr in shutdown.hal to load a python script that does what you want...
  • rodw
  • rodw's Avatar
28 May 2026 23:57
please help five Axis with Vismach simulation and Mesa 7i96S
I have not done this but I think I would start with a 5 axis config from pncconf, editing the axis names as appropropriate if your kinematics is not supported.
I would then make a copy of your desired vismach simulator into its own config folder and edit it to suit your machine dimensions etc.
Then I would cut and paste from the pncconf config into your vismach config so its all connected to your real hardware.
  • rodw
  • rodw's Avatar
28 May 2026 23:46
Replied by rodw on topic Installing ethercat repositories
Category: EtherCAT
That is not the issue, it is the result of the issue, see if there is "raspi" mentioned in the error report.
Kernel 6.12 is Debian Trixie and thankfully Debian fixed the Raspi issue on its release, so its not the issue.
I suspect its an EFI issue installing dkms. EFI/Secure boot prevents untrusted things from modifying the kernel and dkms does exactly that.
There is a spoiler in the very first post about how to fix this where you tell EFI that dkms can be trusted. Alternatively, consider disabling secure boot in the BIOS
  • rodw
  • rodw's Avatar
28 May 2026 23:32
Stepperonline A6 Ethercat - Digital IO [SOLVED]
Category: EtherCAT
Great you worked it out. But normally, there will also be settings to tell the type of input. eg, GPIO, Max Limit, Min Limit, Estop (disable drive),
Did you work that out too? eg If you want to use as GPIO, you need to set the type to be GPIO for a specific pin for internnalhoming, you need to set homing.
  • MaHa
  • MaHa
28 May 2026 21:41
Replied by MaHa on topic Reset Custom M-codes on Machine Disable?
In my sim,  on_abort.ngc is called when pressing F2, machine off. It also has a bash script, M100 P1 . Machine on doesn't trigger on_abort.
  • Alex
  • Alex
28 May 2026 21:07
Hello,
I worked with 4 Axis simultan on Mach 3 and Powermill and want now do 5 Axes.
I Have self made machine with 5 Axis and all axes are mooving  with linuxcnc with the Mesa 7i96s. I added successfully  the 5th axis C to xyza
Now I do not find out, how to configure that i can include the Vismach xyzac Simulation.
Would be wonderfull if you could help me make it running
Thank you
PS: i worked a lot in Powermill with the surface Projection Toolpath and making Surfaces. If I can help, ask me
  • PCW
  • PCW's Avatar
28 May 2026 21:05 - 28 May 2026 23:14
7I96S+7I74 firmware with Step4 (last stepgen of 0..4) replaced with PWM 1
(Dir 4 is just GPIO)
File Name: 7i96s2p_7i74d.zip
File Size:324 KB
Displaying 3436 - 3450 out of 12542 results.
Time to create page: 0.618 seconds
