  • Lcvette
  • Lcvette's Avatar
27 Feb 2026 14:57
Replied by Lcvette on topic Add Buttons in Probe Basic
Category: QtPyVCP
great! glad you got everything setup! now ONLY use the apt install for the rest of the probe basic install!
  • amanker
  • amanker
27 Feb 2026 14:31
Replied by amanker on topic QTPYVCP+VISMACH+LINUXCNC ROLLED INTO ONE?
Category: QtPyVCP
As per your instructions I have made vismach file for my small cnc.But CNC movement if GUI is correct. But Tool movement in Y direction is wrong.My yaml file.
File Name: cnc.yaml.txt
File Size:1 KB
  • Jensner
  • Jensner
27 Feb 2026 12:24
Replied by Jensner on topic ATC Tool Rack implementation gesucht
Category: Deutsch
Hallo Leute,
da dieses Thema bei mir in Kürze ansteht (ebenfalls unter Probe Basic), versuche ich mich hier schon mal schlau zu machen.
Soweit meine Suche aktuell ergeben hat, gibt es zum Thema ATC mit Rack keine wirkliche Anleitung?
Ich finde leider irgendwie immer nur Schnippsel z.B. zum Thema Remap.
Woanders habe ich dann die benötigten Variablen gefunden.
Dein Toolchange-ngc - Skript scheint auch sehr interessant zu sein.
Was mir jedoch fehlt, ist hier einfach mal eine Art roter Faden wie man sich hier strukturiert durcharbeiten soll.
Was muss ich in der HAL wohin mappen (MESA 7i96s) um die Steuersignale raus und die Sensoren rein zu bekommen.
Was in der INI (gut den Tab habe ich aktiviert), wo passe ich z.B. die Anzahl der Pockets an ....
Hat hier evtl. jemand einen Info, Link, Anleitung oder finde ich das einfach nur nicht?
Danke Euch schon mal
  • jblanscett
  • jblanscett
27 Feb 2026 12:09 - 27 Feb 2026 12:13
Replied by jblanscett on topic Trying to set up position control mode
Category: HAL
Hi PCW,
I hope this is what you are talking about. We have our pn200 setting set at 5. Let me know if there is anything else I'm missing. Thank you for your time.
  • Marcos DC
  • Marcos DC's Avatar
27 Feb 2026 11:56 - 27 Feb 2026 12:16
Separating CiA402 Logic from EtherCAT (lcec): Modular Adapter + Drive Stub Valid
Category: EtherCAT
I’m currently restructuring my CiA402 integration to make it more modular and deterministic before going back to real EtherCAT hardware.
Instead of debugging everything at once (LinuxCNC motion + EtherCAT + CiA402 + drive behavior), I decided to isolate the CiA402 logic layer and validate it independently inside AXIS SIM.
Overall Structure (3 Layers)
I’m organizing the system into three logical layers:
1) Motion Layer (LinuxCNC)
Standard LinuxCNC motion/joint layer. No changes here.
2) CiA402 Adapter Layer (custom HAL component)
This is a dedicated HAL component responsible for:
  • Mode request (6060), e.g. Homing = 6, CSP = 8
  • Waiting for 6061 (opmode_display) confirmation before proceeding
  • Generating controlword transitions (6040), including homing start (bit 4)
  • Mask/value-based evaluation of statusword (6041) for homing done
  • Optional mask/value error detection
  • Slaving pos_cmd to pos_fb during internal drive homing
This layer does not know about EtherCAT transport.
It only works with abstract CiA402 objects (6040, 6041, 6060, 6061, 6064).The idea is that this logic should work identically whether the transport is:
  • lcec (EtherCAT)
  • some other fieldbus
  • or a simulated drive
3) Drive Stub (Simulated CiA402 Drive in HAL)
Since I don’t have EtherCAT hardware connected right now, I implemented a simple CiA402 drive stub as a HAL component.
It simulates:
  • Opmode request → opmode_display with delay
  • Rising edge detection of controlword bit 4
  • Homing runtime (configurable cycles)
  • Statusword “homing done” pattern (e.g. 0x1400 by default)
  • Actual position feedback
This allows me to validate:
  • Proper gating on 6061
  • Correct controlword sequencing
  • Deterministic servo-thread behavior
  • Statusword mask handling
  • HAL wiring correctness
All running inside AXIS SIM.
Relation to Existing Work (rodw, dbraun, EL8)I’ve reviewed:
  • dbraun’s hal-cia402 implementation
  • rodw’s cia402 component used with lcec
  • The Leadshine EL8 integration example
All of them are valid and functional in their intended context.However, my goal here is slightly different:I want a clearly separated CiA402 logic layer that:
  • Can be tested without EtherCAT
  • Is not tightly coupled to lcec internals
  • Can support both internal drive homing and CSP cleanly
  • Can later be extended for tandem gantry supervision (Y/Y0 squaring)
This isolation makes debugging much more controlled and avoids mixing transport issues with state-machine issues.
Why Mask-Based Statusword Evaluation?
Instead of hard-coding something like “bit 12 = homing done”, I’m using:(statusword & mask) == valueExample:0x1400 (bits 10 + 12)The reason is simple:CiA402 allows vendor-specific interpretation and combination of bits.
Different drives report homing completion differently (sometimes bit 12 only, sometimes 10+12, sometimes additional bits).A mask/value approach allows:
  • Drive-specific configuration
  • Future-proofing
  • Cleaner abstraction
If mask = 0, the adapter falls back to default CiA402-style bit interpretation.
Long-Term GoalThe final architecture should support:
  • CSP as primary motion mode
  • Internal drive homing
  • Tandem gantry (Y/Y0) with squaring
  • Optional gantry delta supervision during homing
  • Clear separation between CiA402 state logic and EtherCAT transport
So conceptually:Motion → CiA402 Adapter → Transport (lcec) → DriveAnd currently:Motion → CiA402 Adapter → HAL Drive StubOnce validated, I’ll replace the stub with real lcec + cia402.If anyone has feedback regarding:
  • Best practices for controlword sequencing in CSP
  • Clean homing mode transitions
  • Gantry homing supervision patterns
  • Mask-based statusword handling
I’d appreciate technical input.
  • Marcos DC
27 Feb 2026 11:46
Technical questions about CIA402 and homecomp.comp on A6
Category: EtherCAT
@Andrax
I’m currently restructuring my CiA402 integration to make it more modular and deterministic before going back to real EtherCAT hardware. My goal is to formalize the state handling and timing assumptions first, instead of patching behavior incrementally.
I think studying industrial PLC CiA402 homing FBs is a good idea conceptually. Even if the source code is compiled, the documented state diagrams and the Execute/Busy/Done/Error behavior usually define the real logic contract.
If you have access to an EtherCAT PLC with CiA402 homing FBs, could you share the documented state diagram or the Execute/Busy/Done/Error sequence? That would help us model a proper state machine for LinuxCNC.
I plan to open a separate thread focused specifically on formalizing the homing state machine. If you're interested in contributing your PLC perspective there, I think that would be very valuable.
  • IKEmaster
  • IKEmaster
27 Feb 2026 11:06
Replied by IKEmaster on topic DynexHobby impulse 2 for sale
Category: User Exchange
Hello! I need 1 piece. Can I buy it separately or do you only sell them together? Please let me know how I can buy it. How much does shipping to Hungary cost?
  • AGUILE454
  • AGUILE454
27 Feb 2026 10:53
Replied by AGUILE454 on topic Two Mesa 5I20
Two Mesa 5I20
Category: Driver Boards
Good morning, I need cards MESA 5I20 FPGA PCI Anything I/O Card LinuxCNC 12 Axis. Does anyone have one available for sale?
  • DerKlotz
  • DerKlotz
27 Feb 2026 10:27 - 27 Feb 2026 11:35
Replied by DerKlotz on topic Add Buttons in Probe Basic
Category: QtPyVCP
Sudo apt --fix-broken install didn´t work. I used the Synaptic Package Manager. I used Broken Filter, deinstalled it.
Then sudo dpkg -i linuxcnc-uspace_2.9.8_amd64.deb again and after it sudo apt install linux-image-rt-amd64 and restart.
Now i have the Preempt Kernel and Linuxcnc 2.9.8 installed
Seems to work now
  • Plasmanfm
  • Plasmanfm
27 Feb 2026 09:26 - 27 Feb 2026 09:26
Replied by Plasmanfm on topic Maho MH-400 Retofit
Maho MH-400 Retofit
Category: Deutsch
Das ist ja so wie eine Deckel FP1 ein Motor und dann über Schalthebel
die Achse zuschalten….
Das erfordert ein etwas komplexen Mechanichen Eingriff !!!!
Gruß
Juergen
  • Plasmanfm
  • Plasmanfm
27 Feb 2026 09:17 - 27 Feb 2026 09:18
Umstieg von LinuxCNC + Mesa auf EtherCAT (Leadshine EL8 / Beckhoff) – Erfahrunge
Category: Deutsch
Ja ein Seperater RCD ist eine gute Wahl dann aber den richtigen
Nicht den 08 15 das Schütz soll stören seltsam dann müssten die
Störungen weg sein wenn man es brückt oder die Störung tritt nur auf beim ein und Ausschalten…
Ich habe nach wie vor das Netzteil im Verdacht erzeugt ja keine echte 5 V sonder eine PWM das läst sich aber rausfinden Netzteil weg und das Raspbery mit anderen 5 V versorgen ….
Gruß
Jürgen
  • Red_D85
  • Red_D85
27 Feb 2026 09:12
Replied by Red_D85 on topic Maho MH-400 Retofit
Maho MH-400 Retofit
Category: Deutsch
ja der ich möchte sie gern "ursprünglich" halten 1 Servo 3 Kupplungen
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
27 Feb 2026 08:14 - 27 Feb 2026 08:19
Adding a GO/RUN physical button to run the MDI command typed in the command line
Category: Gmoccapy
It is relatively easy to have a halpin execute the current mdi command in gmoccapy.py:
create the pin:
pin = self.halcomp.newpin("mdi_execute", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
hal_glib.GPin(pin).connect("value_changed", self._mdi_execute)
Create the handler:
def _mdi_execute(self, pin):
if pin.get() and self.widgets.ntb_button.get_current_page() == _BB_MDI:
mdi_entry = self.widgets.hal_mdihistory.submit()
As mentioned above, you would want to remove all other events in 'hal_mdihistory.py' that currently execute the 'submit()' function (eg. double clicking on an entry):
github.com/LinuxCNC/linuxcnc/blob/master...l_mdihistory.py#L151
GUI development in LinuxCNC has, generally speaking, not been driven by industry standards but by what is convenient and the easiest way forward, which is also what most lower end users want.
Personally I would welcome a GUI that could at least be configured to only allow initiation of physical machine movement through hal pins. This would also remove the possibility to start a tool change by mouse click from the GUI.
  • andrax
  • andrax's Avatar
27 Feb 2026 08:02
Replied by andrax on topic CiA 402 Folder Missing
Category: EtherCAT
@3404gerber
I am using this configuration and it works so far. There are only massive problems with security issues. But that's another matter.
Provided that homecomp.comp has not been changed, it should work.
@Konstatin
You have massive EMC problems. dmesg shows a bunch of errors even before Linuxcnc is loaded.
1. CAT5 cables are unsuitable > use CAT6
2. Use short cables, no loops!!!
3. Lay cables away from other wires
4. Attach Feritt cores
5. Servo interference suppression EMC filter
6. Only when “dmesg | grep ethercat” shows no more errors before starting lcnc can you focus on the lcnc configuration.
  • Hakan
  • Hakan
27 Feb 2026 07:27
Ver 2.9.4 iso clean install Trouble when disabling EOE
Category: EtherCAT
And I think .. sometimes updating new ESI to older software version device is a little bit risky..
I'm considering a little bit about it.
Yes, the ESI file must agree with the firmware in the drive.
I thought about warning for that, but since you were in contact
with Yaskawa support I thought they must know, they should know.
Displaying 1576 - 1590 out of 17387 results.
Time to create page: 0.210 seconds
