  • souh-hil
  • souh-hil's Avatar
26 Sep 2025 09:57
Replied by souh-hil on topic Firmware Request for 7i92 – Plasma CNC Build
Category: Driver Boards
Hello again everyone,First, I apologize for the late reply — I’ve been working on revising my plan and wiring, and it took longer than expected.I’ve updated my wiring/architecture plan (see attached diagram), and here’s where I’m at:
  • Mesa 7i92 over Ethernet
  • Two 5-axis breakout boards (5ABOB ×2)
  • DM556 drivers for NEMA34 motors (3.5 Nm, 3 A/phase)
  • THC Proma 150 for torche height control (Arc OK, Up, Down signals)
  • Relays for torch, laser, pump, etc.
  • E-stop, limits, probe via optoisolators
  • Power supplies: 5 V/8 A, 24 V/3 A, 36 V/12 A
On one BOB (P1) I plan to handle signals like Arc OK, Up, Down, E-stop, relays; on the other BOB (P2) I plan to handle limits, probe, and driver step/dir lines.Questions
  1. With that setup (7i92 + 2 × 5ABOB), is the wiring architecture I’m proposing feasible?
  2. I was thinking of starting with the G540 HAL/INI config in pncconf as a base, then editing it . Is that a sensible approach, or is there a better workflow to generate a clean HAL/INI for this sort of layout?
Thanks again to PCW, tommylight,  Your help is very valuable. Any further feedback or corrections before I begin wiring would be hugely appreciated.
  • Korre
  • Korre
26 Sep 2025 09:03 - 26 Sep 2025 09:09
best practice Benutzervariablen anzeigen und speichern
Category: Deutsch
Vielen Dank für Eure Antworten,
1. Parameterwert in einen Analog Hal pin schreiben (zB M68 E0 Q#31)
2. Parameterwert mit Gcode logging in eine Datei schreiben
1.) Parameterwert in Hal Pin werde ich testen.
2.) Gcode logging: das praktiziere ich bereits, ist aber nicht so ganz "bequem"
Über Debug kann man sich das im Fenster vorne ausgeben lassen. Z. B. #1234 = 12 + 32 ( debug, #1234 )
es gibt auch noch msg, und print, jenachdem ob es im terminal stehen soll oder vorne erscheinen soll
Der Befehl ist mit schon sehr wohl bekannt. Habe ich im Eröffnungsthread ja geschrieben.....
Nur wenn ich ein CNC Programm ablaufen lasse, Dann verschwindet das untere Fenster (F) und anstelle dem wird das CNC Programm angezeigt.
Wie bleibt dieses Ausgabefenster erhalten (für Statusreports und Fehlermeldungen) während das NC Programm ausgeführt wird?
(siehe Anhang!)
  • Hakan
  • Hakan
26 Sep 2025 07:56 - 26 Sep 2025 11:45
(Solved) Initialization code for a rintelligent ECT60 fails when run on an ECR60
"Invalid output mapping" is what it says. infosys.beckhoff.com/english.php?content...stem/1058704779.html
What I think you should do is minimize the config to one slave, slave 0, and make that go OP.
Comment out all references to the other slaves lcec.0.1 and lcec.0.2 in the hal files.
Comment out/remove all sdoconfigs from ethercat-conf.xml and only leave slave 0 in there.
Comment out pdos, leave 6040, 6060, 607a, 6041,6061,6064 only.
With that, the slave should go to OP mode, check with "ethercat slaves".
Then gradually bring back the mods you took out, and fix what doesn't work.
  • blazini36
  • blazini36
26 Sep 2025 03:18
LinuxCNC RT blindspots (I2C and UART/Serial)
There's been a couple of things I was thinking about for a while and the more I dig in the more I wonder about why they haven't become a thing with LinuxCNC. When I have other uses for something I tend to think "will this work with LinuxCNC too?" I suppose everyone gets used to doing things a certain way and only pick up new things if they are the hot new thing (like EtherCAT). There are probably a couple of interfaces that are "just there" that should technically be fully realtime capable. I think alot of it also stems from the fact that when people were using parallel ports on desktop motherboards, Mesa popped up with PCI and Ethernet cards and that's just the way it went. Nowadays I like to use mini-PCs like Odroid H3/H4, I still use some H2's as well. These have UART and I2C ports right on the "GPIO" header, interestingly the GPIO header doesn't actually have GPIO. I use these because they're cheap, small and have 2 ethernet ports. I would still use a Mesa Ethernet card for most bigger things but I run into alot of cases where they don't have anything convenient to use in the place I want to use it. The reason (besides being readily available) that I would think about UART and I2C is that they are simple and easier to deal with for something custom.
Unless I'm missing something, both UART and I2C should be fully realtime capable. Niether is the fastest interface out there but I don't think they really have to be. The appeal for I2C is there are already a bunch of kernel drivers for specific ICs, IO expanders like MCP23017. Currently these are only used in userspace components etc., but if the interrupt output is used I think it can meet RT expectations, especially if you can run the bus at 1Mhz+. I've gotten these IO expanders to work with the kernel driver on the H-series as I needed something to register as a gpiochip for use with other kernel drivers. The LinuxCNC RT bits just don't exist yet. The thing about it is there are clockgens, ADCs, etc,  that all have kernel drivers. There obviously needs to be a hal compenent for this stuff, I'm going to play with it soon but what it seems to me is that if the HAL environment existed, you could literally breadboard a controller based on just I2C chips that have suitable kernel drivers. There's a limit of chips that can be strung in there before transaction queues start to build up but besides that, I think this could be a thing. SPI could be used in much the same vein as many I2C chips have SPI variants and generally have an associated kernel driver.
UART/Serial is also probably realtime capable as a host interface (NOT USB serial). Again Ethernet is better but AFAIK I think Intel UARTs can be run at over 3 Mbaud, that's pretty quick but I'll have to test that as I've never actually seen or heard of it being done. I wouldn't expect this to be super popular since again there are better ways to do this but the main reason I'd want to use UART is for a control panel host. Right now I'm using Arduino Connector to a custom board running a Teensy 4.1. It works, it's fine but Arduino Connector is userspace/Python. Typical use is with the USB serial port, should be usable with a UART instead but probably not gaining anything being userspace. I'd like to replace Arduino Connector with a realtime UART setup to the Teensy board. At this point I'll probably just switch to an ESP32 S3 for other reasons but I don't want to deal with anything like Ethernet. This is something else that needs HAL implimentation but I will start with some simple tests just to see what I can do with it.
I'm curious if I'm missing anything from a bus/hardware perspective. I'm not concerned with why these aren't already popular choices, I think I've already mentioned that. More concerned with what I might be missing as far as implimenting them goes. I can't find a great reason why either of these wouldn't be perfectly fine to use as RT interfaces, albeit with some limitations.
  • thanks for the help
26 Sep 2025 02:29
Replied by thanks for the help on topic Tool height setter M6 subroutine question
Thank you for the response, Based on your idea of the #5400 I tried this code, but no luck: here is the current status of my toolchange.ngc
O<toolchange> SUB
(MSG, Toolchange subroutine called)
(MSG, Tool number param #1 = #1)
#2 = #5400
#<tool_num> = #2
;#<setter_z> = -3.0
#<safe_z> = -.5 ; safe Z height above tool setter
#<probe_z> = -4.0 ; how far down to probe
#<setter_z> = -3.0 ; Z height of the setter in machine coords
G49 ; cancel length offset
G53 G90 G01 X1.0 Y0 F50. Z[#<safe_z>] ; move above setter
; Begin probing
G38.2 Z[#<probe_z>] F1.0
(If probe failed, LinuxCNC will stop here)
#<measured_z> = #5063 ; captured machine Z from probe
(MSG, 5063)
; Compute tool length
(MSG, Compute tool length)
#<tool_length> = [#<measured_z> - #<setter_z>]
; Store to tool table
(--- Optional: print value to operator ---)
(MSG, Tool length = #<tool_length>)
G10 L1 P#<tool_num> Z#<tool_length>
G43 H#<tool_num>
; Done
O<toolchange> ENDSUB
M2
I feel my problem lies in the fact that my tool number is not getting passed to the tool.tbl When I enter (debug #5400) in MDI get 0.0000 after entering in a T1 M6 command in MDI, I assume that I would see a 1 for T1? My tool height seem to be registering. When I enter (debug #5063) the z value from the tool setter shows up as the #5063. I am still getting the Pvalue out of range with G10 L1 error after the probe is tripped when the G38.2 part of my file runs.
I made this change to my hal.io:
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-prepare iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
Here are some parts of my ini file:
[RS274NGC]
REMAP = M6 modalgroup=6 ngc=toolchange
SUBROUTINE_PATH = /home/dave/linuxcnc/configs/by_interface.pico.univpwmv/subroutines/
#/home/dave/linuxcnc/configs/by_interface.pico.univpwmv/subroutines/
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
FEATURES = 12
TOOL_TABLE = tool.tbl
RETAIN_TOOL_NO = 1
TOOL_CHANGE = manual
  • PCW
  • PCW's Avatar
26 Sep 2025 00:55 - 26 Sep 2025 00:55
Going from Devian 10 to 12 has created problems
I should note that the the pinirq script runs as expected on the LinuxCNC/Debian 12 image
  • RikoBR
  • RikoBR
25 Sep 2025 22:47
Replied by RikoBR on topic Help with tandem axis Y
Category: Basic Configuration
Thank you Tommy and Djdelorie, i appreciate your help so far, i had a few minutes and disconnected probe and assign individual pins and did not work but i did not have much time and I will be away form the shop probably till Tuesday (which sucks because i want to convert this machine so bad) but i like the idea of only using 2 pins this way ill end up opening one output. and ill get back here to report how ever i did not find the option of assigning multiple stepgens to one pin so i assume it will have to be done in .hal and .ini??!! ill include those once i try (if i get a chance ill sneak in the shop on Sunday (fiancé permitting lol)
thank you again for the help
  • kb58
  • kb58
25 Sep 2025 22:23 - 25 Sep 2025 23:27
Files attached.
File Name: 2axis-WireEDM.hal
File Size:3 KB
File Name: 2axis-WireEDM.ini
File Size:3 KB
File Name: baxedm_postgui.hal
File Size:8 KB
File Name: ethercat-conf.xml
File Size:7 KB
File Name: sudodmesgf...9-25.txt
File Size:55 KB
  • MaHa
  • MaHa
25 Sep 2025 21:37 - 26 Sep 2025 21:42
Flex Gui Jog after toolchange was created by MaHa
Category: Flex GUI
Coming up with another problem:
When using toolchange with combobox toolselection and pushbutton, Toolchange gets completed.
Trying to jog with jog pushbutton afterwards, this error appears for any axis
Joint jog requested for undefined joint number=-1 (min=0,max=3)
Doing toolchchange Tn M6, jog works without problem
When a MDI command movement of any axis is done, afterwards jog is possible without error
  • Hakan
  • Hakan
25 Sep 2025 21:18
Don't see anything wrong there.
To try to diagnose this, we would need to see
ini file
hal file
ethercat-conf.xml file
and last say 40 lines of ouput from the command "sudo dmesg"
  • kb58
  • kb58
25 Sep 2025 21:15
  • Hakan
  • Hakan
25 Sep 2025 21:06
Replied by Hakan on topic Trouble with Cia402 drive configuration
Category: EtherCAT
Change appTimePeriod as well. Lcec usually gives an error for mismatch with servoperiod, error somewhere after linuxcnc start command.
Are there any other errors in the window where you start linuxcnc?
Can you post the ouput from the "lcec_config" command?
I really only have two more ideas, try with sm sync and free run.
For sm sync change to assignActivate=100, and for free run test comment out the whole dcConf line/item.
If that doesn't makes things better I think you should hook it up to Twincat and get it going there.
  • kb58
  • kb58
25 Sep 2025 20:59 - 25 Sep 2025 21:13
  • kb58
  • kb58
25 Sep 2025 20:58
Thank you for your reply. I have asked rtelligent for the correct manuals but don't hold out much hope for a response.
I completely agree that the two versions are so similar that they should "just work", but the ECRs disagree, hah. I'll try deleting the 6077 reference and cross my fingers.
I would post the code in question but don't know how to get it from the Linux mini PC out to a Windows PC so I can post it. I can post literally screenshots (via camera), if it's helpful.
The developer had me start LinuxCNC from a command window with the following command. I did, and will try posting the results here, but the forum is blocking me, saying that it has "too many links" (there aren't any):
/usr/bin/linuxcnc '/home/edmuser/linuxcnc/configs/BaxEDM-2axis-WireEDM/2axis-WireEDM.ini'
  • Hakan
  • Hakan
25 Sep 2025 20:55
We discussed 60fe some time ago forum.linuxcnc.org/ethercat/50492-etherc...ligent-ecr60-outputs digital outputs.
What are the errors you get? Linuxcnc output and Ethercat output from "sudo dmesg"
Initial thought is that this drive should work with default settings, like the ECT60 does.
Displaying 13201 - 13215 out of 13393 results.
Time to create page: 3.656 seconds
