WHB04B Handrad
03 Sep 2019 11:45 - 03 Sep 2019 13:07 #144068 by blue0cean
WHB04B Handrad was created by blue0cean
werte Linuxcnc User,
ich hab verschiedene Threads durchsucht und auch einiges Versucht um ein WHB04B Handrad ans laufen zu bekommen leider ohne Erfolg.
forum.linuxcnc.org/10-advanced-configura...ring-whb04b-4#130895
Nun meine Frage an euch habt ihr schon so ein Handrad:
www.ebay.de/itm/CNC-MACH3-Wireless-Elect...p2060353.m2749.l2649
in der 2.9 am laufen wenn ja wäre es möglich ein kleines How to do zu machen?
Last edit: 03 Sep 2019 13:07 by blue0cean.
04 Sep 2019 06:25 #144128 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic WHB04B Handrad
Servus
ich nutze momentan 9 Stk des Hb04
leider kein wirerless der schiest mir imemr die USB
aber das sollte kein problem sein
ich hab dir mal eine Configuration angehängt
ICH nutze 6 STEP einstellungen da ich Plasmas mit 2500mm/min anfahre
die ersten 3 sind das Handrad die anderen 3 sind die mod6 und mod7 für schnelles fahren
hier mein YT
www.youtube.com/channel/UCGuJsIoXW-exBAwdn38dXow/videos
04 Sep 2019 08:32 - 04 Sep 2019 08:42 #144140 by blue0cean
Replied by blue0cean on topic WHB04B Handrad
Hallo pl7i92,
danke für die Antwort. Welche Handräder verwendest Du genau bzw. wo bestellst Du diese? denn die xhc_hb4 Handräder melden sich mit der USBKennung eb70:10ce hierfür passt auch der mitgeliferte Standard.
wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Using_...Wireless_MPG_Pendant
Das WHB meldet sich bei lsusbmit der Kennung 10ce:eb9c. Leider finde ich keinen Eintrag in einer Ini Datei wo man die Adresse Anpassen kann.
Ich schaue deinen Youtube Kanal schon einige Zeit wegen der sehr guten Freecad Tutorials.
Gruß Hermann
Last edit: 04 Sep 2019 08:42 by blue0cean.
05 Sep 2019 07:11 #144223 by pl7i92
hast du dieneueste version 2.8 linuxcnc
The HAL module is designed for the XHC-HB04 V3.0 identified as USB device 10CE:EB70
hast du rule abgeändert
und die DEMO versucht
die erkennt die buttons
github.com/LinuxCNC/linuxcnc/blob/cb934e...axis/xhc-hb04/README
05 Sep 2019 18:55 - 05 Sep 2019 18:57 #144265 by blue0cean
ja das hast Du recht ich habe es auf 2 Wege versucht, zum ersten hab ich die ursprüngliche Datei angepasst und zum zweiten auch mal eine neue Angelegt beides hat leider nicht Funktioniert. Ich habe es auf 2 Maschinen versucht unter der 2.8 und der 2.9. Mit lsusb meldet sich das Handrad mit der 10ce:eb9c was ich denke das das Problem ist.
Welchen Hersteller verwendest Du und wo bekommt man die Handräder?
Gruß Hermann
Last edit: 05 Sep 2019 18:57 by blue0cean.
06 Sep 2019 06:52 #144328 by pl7i92
so ich hab dir mal die V6 angehängt
damit kanst du dann deine Eigene Hb04 generieren
ZEILE 571 ist die ID
mit gcc compilieren und im terminal auslesen die TASTEN ID HEX
06 Sep 2019 09:25 - 06 Sep 2019 09:26 #144350 by blue0cean
ok Danke für die Dateien. leider kommt beim Kompilieren dei Fehlermeldung:
nc@cnc:~/Downloads/src$ gcc xhc-hb04.cc
In file included from xhc-hb04.cc:36:0:
/usr/include/linuxcnc/hal.h:126:19: fatal error: rtapi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
#include <rtapi.h>
compilation terminated.
kann ich das Standalone Kompilieren oder soll ich die ganze CNC neu erzeugen?
Last edit: 06 Sep 2019 09:26 by blue0cean.
08 Sep 2019 15:43 #144537 by pl7i92
stand alone
die dateien sind von 2.5
leider habe ich nichts neueres
du solltest vileicht die files aus guihub verwenden
  • Weiler810T
  • Weiler810T's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
09 Sep 2019 04:45 #144560 by Weiler810T
Replied by Weiler810T on topic WHB04B Handrad
09 Sep 2019 09:39 #144580 by blue0cean
Danke für den Tipp. Reicht es wenn ich das ins Kompilierungsverzeichniss Kopiere?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.296 seconds
