WHB04B Handrad
- Nordbär
18 Oct 2020 18:04 #186484
by Nordbär
Replied by Nordbär on topic WHB04B Handrad
Hurra, mein XHC-Handrad läuft !
Dank Peters Hilfe und der LinuxCNC V2.8 geht das sehr einfach (wenn man weis wie ;--)
Obwohl ich das V2.8 - Image nicht verwenden konnte (das benötigt 64Bit Hardware die ich nicht für CNC habe) und ich manuell auf V2.8 updaten musste, lief das für mich als 'normaler' User einfach glatt durch. Ohne kompilieren etc ...
Peter hat dazu ein neues Utube-Video erstellt.
So kann man das XHC-WHB und das XHC-LHB nur empfehlen. (ich verwende die Verson mit USB-Kabel, finde ich praktischer da ich nicht damit in der Werkstatt herumlaufe, mich nicht um Batterien oder Akkus kümmern muß und es dieses Handrad für meine 4 Achsen für gerade mal 68.- Euro inkl. Versand gibt.)
Grüße, Norbert
Grüße, Norbert
- Catch22
- Thank you received: 17
20 Oct 2020 14:07 #186683
by Catch22
Replied by Catch22 on topic WHB04B Handrad
Hi Peter,
I used your youtube video on setting up the xhc-whb04b-4 and it works great with the sim, but I can't seem to get it to work with the actual machine?
Any ideas what i'm doing wrong?
Thanks Mike
Thanks Mike
- Nordbär
20 Oct 2020 17:10 #186712
by Nordbär
Hi Mike,
do you used Peter's first video or the second (and newer) one about the whb04b ?
The newer video shows it very easy with LinuxCNC V2.8,
Cheers, Norbert
Cheers, Norbert
- Catch22
20 Oct 2020 19:48 - 20 Oct 2020 19:51 #186736
by Catch22
Yes I used the new video, it was pretty easy but it only works on the simulator, when I try to use it with my machine it doesn't work. not sure if it has something to do with using Linux Mint or not.
Last edit: 20 Oct 2020 19:51 by Catch22.
- Nordbär
22 Oct 2020 17:22 - 22 Oct 2020 17:24 #186909
by Nordbär
Hi Mike,
as a newbie with LinuxCNC i can' t realy help you, better someone with knowledge answer please. (and they will need more information, do you get error's, environment etc.)
Perhaps there is something in your machine-configuration that is not compatible with it ?
Have you tried configuring a new LinuxCNC machine with one of the installers (stepconfig ..) wich is similar to yours ?
Last edit: 22 Oct 2020 17:24 by Nordbär.
- Catch22
04 Nov 2020 15:24 - 05 Nov 2020 00:17 #188315
by Catch22
Ok got it working buy using Peter's latest video and I went into my machine HAL file and put a number sign in front of
#net machine-is-on halui.machine.is-on
It wasn't liking this same line in the xhc-whb04b-6.hal file, but you have to have it on to work.
net machine.is−on halui.machine.is−on whb.halui.machine.is−on
And its working pretty good,still have a few bugs to work out, but the x,y,z all work a long with continuous and step buttons.
Thanks Mike
Thanks Mike
Last edit: 05 Nov 2020 00:17 by Catch22.
- Austy90
04 Jan 2021 16:41 - 04 Jan 2021 16:42 #194056
by Austy90
Replied by Austy90 on topic WHB04B Handrad
Hallo Community,
zum Thema Whb04b -> linuxcnc 2.8 tappe ich seit Tagen im dunklen. Gibt es einen Weg, ein im pyvcp erzeugten checkbutton über den Macro 11 button des Whb04b zu steuern.
Hintergrund meiner Frage:
Ich würde gern verschiedene Verbraucher an der Fräse über Buttons am Handrad als auch über Axis steuern.
Die Verknüpfung von LEDs und Mesa 7i76e Ausgängen mit Checkbuttons läuft.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Last edit: 04 Jan 2021 16:42 by Austy90.
- CBollweg
- Visitor
15 Jan 2021 06:53 #195411
by CBollweg
Replied by CBollweg on topic WHB04B Handrad
Hallo zusammen,
ich habe gestern das whb04 nach Peters Anleitung eingebunden. Funktioniert erst Mal soweit.
Mein Problem ist, das die Schrittmotoren über das Handrad nicht sauber laufen. Es scheint nur jeder 2. Impuls anzukommen. Jemand schon Mal so ein Problem gehabt? Auch möchte ich die Verfahrrichtung der Achsen umdrehen, also denen der Tastatur anpassen.
Sorry wenn das alles etwas unbeholfen klingt, aber ich bin frisch dabei und habe gerade von Estlcam umgestellt. Was übrigens ein Quantensprung ist, bezüglich der Dynamik.
- itsme
- Thank you received: 21
28 Jan 2021 17:12 - 28 Jan 2021 17:56 #196971
by itsme
Replied by itsme on topic WHB04B Handrad
Hallo!
Ich habe es nun auch endlich geschafft, mein WHB04B-6 zum laufen zu bringen.
Ich nutze die 2.8.1 auf Debian 10, neu aufgesetzt mit einer 7i76e. Ich habe noch keine Maschine dran hängen...
Die Hardware hat sofort funktioniert, lediglich die hal Konfiguration hat nun einen Tag gedauert.
Jetzt habe ich noch ein kleines Problem. Es werden im Display im STEP Modus die Prozentangaben wie im Continuous Modus angezeigt und keine Schrittweiten.
Ist das ein hal config Problem, ein Treiberproblem oder ein Firmware Problem des WHB?
Ich nutze den fertigen Treiber von Linuxcnc...
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Last edit: 28 Jan 2021 17:56 by itsme.
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.988 seconds
