Problem bei installation Ethercat
4 years 8 months ago #233994 by Sviper
Replied by Sviper on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo
anbei die XML für EP2008 und EP2316-003.
LG Steffen
4 years 2 months ago - 4 years 2 months ago #250377 by Sviper
Hallo Leute,
bald gibt's wieder mal was neues. Habe meine Kabel konfektioniert Motoren angeschlossen und das Testprojekt, JAT Servo-Treiber und Twincat auf 3 Achsen erweitern.
Daten werden an LCNC erfolgreich übertragen.
@Grotius: Würdest du dein Image für Ethercat erneuern?, Ich wollte auf Linuxcnc 2.9 gehen, um die Maschine mit switchkins zu erweitern.
Wenn du auch gleich Nativecam mit einbauen könntest wäre das super. ggf. noch die vorbeireitung für qtpyvcp probe basic.
Es müsste LCNC Master sein. Eventuel kannst du auf LCN Master on Linux Mint 21 aufbauen.
www.forum.linuxcnc.org/9-installing-linu...n-linux-mint-21-beta
LG Steffen
Last edit: 4 years 2 months ago by Sviper.
3 years 7 months ago #267183 by Sviper
Hallo Leute,
alle Achsen sind umgebaut. Ich musste die Tage das Projekt angehen, da eine Schrittmotorendstufe aufgegeben hat. Das war der Startschuss.
Jetzt hänge ich gerade am homing, habt ihr eine Idee?
ich möchte gerne das meine Verstärker das homing erledigen.
Ich kann über einen Input am Verstärker das homing starten.
Wenn der Verstärker fertig ist kommt das Signal vom Verstärker zurück das er fertig ist mit dem homing. Somit steht der Verstärker auf dem Referenzpunkt.
Am Rande:
Der Verstärker wird über die Betriebsart 7 gesteuert:
7 (Interpolated pos. mode)
# Istposition vom X-Motor an LCNC Übergeben
net Xachse_fb lcec.0.1.X-Pos => joint.0.motor-pos-fb
# Sollposition von LCNC an den X-Motor übergeben
net Xachse_cmd joint.0.motor-pos-cmd => lcec.0.1.X-TargetPos
Kann mir einer sagen wie ich LCNC sage das er die Axe als homed setzt?
forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...the-machine-is-homed
3 years 7 months ago #267192 by Grotius
Replied by Grotius on topic Problem bei installation Ethercat
You could do that with a halui command. Halui sends command  to emc command channel.
You can also send this command trough a hal file, or trough python or c++ code.
Problably in .ini file you could set home setup, status too.
3 years 7 months ago #267197 by rodw
Replied by rodw on topic Problem bei installation Ethercat
Installing ethercat is best done by following this method. Ignore any other methods which are obsolete.
forum.linuxcnc.org/ethercat/45336-etherc...-how-to-step-by-step
I will update this soon to eliminate confusion with Debian versions, 10,11 & 12
Building a custom homing component is needed for the community. I will try making one sometime. You need to follow this process.
linuxcnc.org/docs/2.9/html/man/man9/homecomp.9.html
3 years 6 months ago #269003 by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Sviper,
aus Verstärkersicht lässt sich ja die Betriebsart auf 6 setzen. Dann das Steuerwort von 0F auf 1F toggeln und deine Achse fährt mit der im Verstärker gespeicherten Referenzfahrtmethode auf Referenz.
Hoffe, das hilft dir!
Grüße
Columbo
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.374 seconds
