Problem bei installation Ethercat
- Sviper
- Thank you received: 10
26 Apr 2023 10:07 #269963
by Sviper
Replied by Sviper on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Leute;
ich hatte jetzt schon ein paar mal das die Synchronisation der Komponenten nicht passte. Starte ich dann mal die ek1100 neu und starte lcnc passt meistens alles und läuft dann problemlos durch. Nur der Start klappt manchmal nicht gleich.
<master idx="0" appTimePeriod="1000000" refClockSyncCycles="1">
Weiß einer was das refclocksynccycles eigentlich ist? Ich hatte das aus einer Config aus dem Forum übernommen. Eventuell stimmt was mit der config der el6751 nicht ganz.
Ich habe auch schon mal den Wert 4 im Forum gefunden. refClockSyncCycles="4"
LG SK
LG SK
- 0x2102
- Thank you received: 88
26 Apr 2023 12:41 - 19 Jan 2024 14:22 #269973
by 0x2102
Replied by 0x2102 on topic Problem bei installation Ethercat
Welche EtherCAT Meldung bekommst du denn?
Mach doch mal im Terminal:
ethercat debug 1
sudo dmesg -wH
und dann starte mal LinuxCNC
ethercat debug 1
sudo dmesg -wH
Last edit: 19 Jan 2024 14:22 by 0x2102.
- rammfr
01 Oct 2024 08:59 #311114
by rammfr
Replied by rammfr on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo zusammen und erstmal herzlichen Dank für all die Informationen hier!
Auch ich versuche alte Servodrives (Kollmorgen ServoStar 600 Serie) über canbus mit der EL6751 (CANOpen Master) und in weiterer Folge linuxcnc-ethercat kommunizieren zu lassen, leider ohne Erfolg bisher. (linuxcnc-ethercat an sich hab ich am laufen) Nun hab ich hier einen Kommentar von Sviper gelesen, dass eine aktuelle Firmware der Karte notwendig ist -- kann mir jemand die Version 13 (sollte lt. Kompatibilitätsmatrix für meine alte Karte passen) zukommen lassen? Der Beckhoff Support meldet sich auf meine Frage ungünstigerweise nicht.
LG Franz
LG Franz
- Asymmetrisch
17 Aug 2025 12:16 #333542
by Asymmetrisch
Replied by Asymmetrisch on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Franz,
hast du die Kombination ServoStar - EL6751 in der Zwischenzeit noch zum Laufen gebracht?
Schöne Grüße,
Gerhard
Schöne Grüße,
Gerhard
- andrax
- Thank you received: 84
29 Dec 2025 12:48 - 29 Dec 2025 12:49 #340652
by andrax
Replied by andrax on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo zusammen,
melde mich wieder nach langer Zeit aus der Versenkung.
Ich habe neues zu berichten. Meine alte Konfiguration mit SEW-Servos und analoger Ansteuerung über die Mesa 7i97 lief mehr schlecht als recht.
Ich hab das alles rausgeworfen und den freiwerdenden Platz mit A6 Servos (Ethercat) von Stepperonline gefüllt.
Mit Hilfe aus den Forum forum.linuxcnc.org/ethercat/54965-stepperonline-a6-servo hab ich alles erfolgreich zum laufen gebracht.
Meine Konfiguration:
Gantry: XYYZ (1800mm x 600mm x 300mm)
Servos: X A6 750W Ethercat STO, YYZ A6 400W Ethercat STO
Die Servos laufen über Netztwerkkarte 1 und die I/O über Netzwerkkarte2
Oberfläche: Gmoccapy
Homing über Homeschalter
Die Servos werden leider ohne I/O Kabel geliefert. Das wird benötigt, um die Homeschalter an die Servos anzuschließen.
Ich habe mir hier DB15 VGA Stecker bestellt und die Kabel selbst gebaut.
Die Achsen verfahren, Homing funktioniert, jetzt muss ich nur noch die Feineinstellungen erledigen.
Grüße
Andre
Grüße
Andre
Last edit: 29 Dec 2025 12:49 by andrax.
- Sviper
15 Mar 2026 12:12 - 15 Mar 2026 12:37 #344308
by Sviper
Hallo Leute,
ich wollte am Wochenende mal meinen Rechner der Maschine updaten.
alter Stand war Debian 11 denke ich mit LinuxCNC 2.9.0 pre0 Ethercat.
Ich habe nun Debian 12 installiert inkl. Ethercat Master, linuxcnc-ethercat von Herrn Ittner.
Leider habe ich ein Problem mit meiner EL6751 Klemme, die will nicht in OP Modus.
Starte ich das alte System läuft alles wie gewohnt.
Bei mir ist auf der EL6751 alles gespeichert was die Servotreiber benötigen. SDO habe ich deshalb nicht.
Anbei mal meine xml und ein paar Analyseversuche:
die Klemme habe ich auch mal unter Linux ausgelesen. (XML im Anhang)
steffen@mikron:~$ ethercat slave -p 7 -v
=== Master 0, Slave 7 ===
Device: Main
State: PREOP
Flag: E
Identity:
Vendor Id: 0x00000002
Product code: 0x1a5f3052
Revision number: 0x00110000
Serial number: 0x00000000
DL information:
FMMU bit operation: no
Distributed clocks: yes, 64 bit
DC system time transmission delay: 1019 ns
Port Type Link Loop Signal NextSlave RxTime [ns] Diff [ns] NextDc [ns]
0 EBUS up open yes 6 729502240 0 155
1 EBUS down closed no - - - -
2 N/A down closed no - - - -
3 N/A down closed no - - - -
Mailboxes:
Bootstrap RX: 0x1000/532, TX: 0x1800/532
Standard RX: 0x1800/558, TX: 0x1a2e/558
Supported protocols: AoE, CoE, FoE
General:
Group: Communication
Image name:
Order number: EL6751
Device name: EL6751 CANopen Master
CoE details:
Enable SDO: yes
Enable SDO Info: yes
Enable PDO Assign: no
Enable PDO Configuration: no
Enable Upload at startup: no
Enable SDO complete access: yes
Flags:
Enable SafeOp: no
Enable notLRW: no
Current consumption: 300 mA
0 0:0 OP + EK1100 EtherCAT-Koppler (2A E-Bus)
1 0:1 OP + EL2008 8K. Dig. Ausgang 24V, 0.5A
2 0:2 OP + EL2008 8K. Dig. Ausgang 24V, 0.5A
3 0:3 OP + EL1008 8K. Dig. Eingang 24V, 3ms
4 0:4 OP + EL1008 8K. Dig. Eingang 24V, 3ms
5 0:5 OP + EL1008 8K. Dig. Eingang 24V, 3ms
6 0:6 OP + EL2622 2K. Relais Ausgang, Schlie�er (230V AC / 30V DC)
7 0:7 PREOP E EL6751 CANopen Master
8 0:8 OP + EK1100 EtherCAT-Koppler (2A E-Bus)
9 0:9 OP + EL2008 8K. Dig. Ausgang 24V, 0.5A
10 0:10 OP + EL2008 8K. Dig. Ausgang 24V, 0.5A
11 0:11 OP + EL1008 8K. Dig. Eingang 24V, 3ms
12 0:12 OP + EL1008 8K. Dig. Eingang 24V, 3ms
13 0:13 OP + EL5151 1K. Inc. Encoder
14 0:14 OP + EP2318-0001 4 K. Dig. Ein, 10�s, 4 K. Dig. Aus 24V, 0,5A, M8
Device: Main
State: PREOP
Flag: E
Identity:
DL information:
Mailboxes:
General:
Image name:
CoE details:
Enable SDO: yes
Flags:
Enable SafeOp: no
Enable notLRW: no
Last edit: 15 Mar 2026 12:37 by Sviper.
- andrax
21 Mar 2026 10:52 #344568
by andrax
Bekommst du irgendwelche Fehler?
Vielleicht hilft es, wenn du das repo wechselst.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.445 seconds
