Problem bei installation Ethercat
- hozte
09 Nov 2021 09:54 #225796
by hozte
Replied by hozte on topic Problem bei installation Ethercat
@db1981
Da ich gerade Montabaur gelesen habe, hast du in Gi. studiert?
Viele Grüße
Matthias
Viele Grüße
Matthias
- andrax
- Thank you received: 83
09 Nov 2021 11:40 #225805
by andrax
Replied by andrax on topic Problem bei installation Ethercat
@DominikGenau deswegen funktioniert es mit SEW+Profibus nicht.
Die Umrichter können nur mit Rampen und kein Verschleifen.
Grüße
Andre
Wichtig ist das im Servo Regler selber keine Rampen parametriert sind, die Sollwertgenerierung kommt dann komplett vom Lcnc Motion teil.Die Umrichter können nur mit Rampen und kein Verschleifen.
Grüße
Andre
- db1981
- Thank you received: 276
09 Nov 2021 12:06 #225809
by db1981
Replied by db1981 on topic Problem bei installation Ethercat
@Matthis:
nein, einen kurzen Versuch in SI gestartet. Aber dann hat der Rock'nRoll Überhand genommen und die ersten Angestellten waren da......
@Andre
aber Geschwindigkeitsregelung müssten die doch mindestens können.
@all
ob das mit dem Interplated Mode (7) und lcnc funktioniert bin ich mir nicht sicher.
Wenn JAT das richtig implementiert hat, müsste dann von der Satzvorbereitung auch zyklisch eine Beschleunigungsvorsteuerung erwartet werden. Da der Motion Part aber noch kein Jerck Limiting und S-Curve kann gibts dafür natürlich keine Werte....
@Andre
@all
- hozte
09 Nov 2021 14:52 #225835
by hozte
Hallo Dominic,
hätte ja sein können, schade!
@all
Ich nutze den Interpolated Position Mode (7). Der Motoregler wartet ab, bis er 2 Positionen hat. Danach kann er Geschwindigkeit und Beschleunigung berechnen. Das heißt die Antriebe hängen um einen Zyklustakt nach.
@all
- andrax
09 Nov 2021 17:21 #225858
by andrax
Hallo Dominik,
ja hatte ich eingestellt.
3DP 12M und Geschwindigkeitsregelung.
Bei einer Latenz von >30ms nichts zu machen.
Grüße Andre
Grüße Andre
- Columbo
10 Nov 2021 13:52 #225986
by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Matthias,
du nutzt die 7? Mit LCNC und JAT Verstärkern?
Funktioniert es bei dir also bereits?
Grüße
Columbo
Grüße
Columbo
- hozte
10 Nov 2021 16:45 #226010
by hozte
Hallo Columbo,
ich habe Elmo Verstärker! Da ich aber die Einstellungen über SDO mache und nur Objekte des DS402 Antriebsprofils benutze, müsste das eigentlich mit den JAT Verstärkern klappen! Solange die sich daran gehalten haben! Da habe ich schon Ausnahmen erlebt!
Bei mir läuft der Servo Thread aber mit 2ms! Ich habe weder in TC noch in LCNC geschafft die mit einer Zykluszeit von 1ms zum Laufen zu bekommen.
Ich schaffe es heute nicht mehr! Kann aber mal .xml, .hal und .ini posten.
Viele Grüße
Matthias
Viele Grüße
Matthias
- hozte
10 Nov 2021 16:53 #226012
by hozte
Teste es mal mit diesen Dateien. Wie gesagt der Servo-Thread muss auf 2ms gestellt werden.
Viele Grüße
Matthias
Viele Grüße
Matthias
The following user(s) said Thank You: Columbo
- hozte
10 Nov 2021 16:57 #226013
by hozte
ich weiß nicht genau ob die übertragenen SdoDataRaw mit denen im Kommentar übereinstimmen!
Da müsste man mal kritisch drüber schauen.
Viele Grüße
Matthias
Viele Grüße
Matthias
- Sviper
- Thank you received: 10
11 Nov 2021 05:30 #226067
by Sviper
Replied by Sviper on topic Problem bei installation Ethercat
Moin Leute super danke für die ganzen Infos und die Maschinen Daten. Ich schaffe es frühestens am Sonntag oder erst nächste Woche das alles auszuprobieren. Muss noch 10cbm Stämme in Balken verwandeln um wieder auf meine Hof parken zu können. Da komme ich im Moment nicht zum Testen. Ich halte euch dann aber natürlich auf dem laufenden. Lg Steffen
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.464 seconds
