  • Studi
  • Studi's Avatar
19 Jan 2026 21:14 - 19 Jan 2026 21:26
Mesa 7i96S step ausgangsignal =5V , Schrittmotortriber eingang 12V was nun?
Category: Deutsch
Wow, von Printdesign bin ich noch ein gutes Stück entfernt..
Meine Fräse ist ein Kumpel Projekt.
Er macht auch Elektronik und ich eher das mechanische.
Jedenfalls sieht dein Lösungsansatz echt professionell aus.
(Ich sage frech einfach Du, bin 65, darf ich das?)
Zum Thema krumme Beinchen, würde ich sagen: Viel besser dies , als vulkanähnliche Erhebungen auf dem Chip!
Ja, der Bedarf besteht durchaus! Ich werde das meiner Kumpel zeigen, und abfragen, welche Meinung er dazu hat.
Ich selber bin von einer Kauflösung ausgegangen und habe verzweifelt ein Pegelwandlerbord gesucht.
Hab aber nur von höher nach tiefer gefunden. Nix würde passen.
Wie würde das ablaufen?
Ich bin gern bereit dafür was zu bezahlen.
Sorry beim Thema Bitfile, muss ich noch passen, hab mich noch nicht damit beschäftigt.
PS: Hab noch die alte Anleitung zur Schrittmotorenkarte gefunden. Hänge diese auch noch an.
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
  • juliankoenig87
  • juliankoenig87
19 Jan 2026 20:25
Category: Deutsch
Yes. Also necessary with my solution, because the ULN is also sinking.
  • ihavenofish
  • ihavenofish
19 Jan 2026 20:23
Replied by ihavenofish on topic ARE YOU KIDDING ME YOUTUBE !!!
Can i renounce my US citizenship? Granted i never went there, but still i feel ashamed about what is going on there as i have two brothers living there.
Laws made by people that have near zero understanding of the things they are trying to make laws about... sounds about normal.
Given the DIY and open source nature of printers, this law (which wont likely pass) would do nothing to stop printed guns, and only serve to harass law abiding citizens.
It's just nonsense.
  • PCW
  • PCW's Avatar
19 Jan 2026 20:06
Category: Deutsch
Without  a fancy level shifter chip,  you could use a small MOSFET
(say an 2N7000) and a stiff pullup resistor (300 ohms 1W as suggested)
to do the level shifting.
+12V --> 300 Ohm resistor pin 1
MOSFET Drain  --> 300 Ohm resistor pin 2 --> motor drive input
MOSFET source --> GND
MOSFET Gate --> 7I96 output
19 Jan 2026 20:05
Replied by tommylight on topic ARE YOU KIDDING ME YOUTUBE !!!
  • juliankoenig87
  • juliankoenig87
19 Jan 2026 20:02
Category: Deutsch
Achso. Das Ganze per ULN2803. Und wenn man eh dabei ist nen paar Inputs über TLP292 Optokoppler...
  • juliankoenig87
  • juliankoenig87
19 Jan 2026 19:57 - 19 Jan 2026 20:00
Category: Deutsch
Moin,
hab das selbe Thema bei meinen Berger Lahr Endstufen. Die benötigen auch 12V. Hab mir für die 7i96(s) dafür eine Adapterplatine gemacht. Mit einem Darlington Array. Für die üblichen 100 bis 200kHz Takt jedenfalls schnell genug. Dazu weil noch Platz war 2 Relais und bissle Kleinkram. Modbus und 0-10V.
Steckt man auf den expansion port. Bin nur noch nicht dazu gekommen das Bitfile zu schreiben. Wenn du Bedarf hast gibt Bescheid. Allerdings hab ich das auf ner 7i96. Falls du zb. eine 7i96s nutzen willst müsste man nochmal ran dann was das Bitfile angeht.
Wie immer auch dort beim ersten Mal kleine Fehler (siehe schiefe Pins) ;-)
Grüße
Julian
  • PCW
  • PCW's Avatar
19 Jan 2026 19:41
Trying to move from UCCNC to Linuxcnc and using 7i96s but having trouble
Category: StepConf Wizard
Can you post your current hal/ini files?
There are basic steps to verify encoder operation
1. Run halshow
2. Select the watch tab and then the 7I96S  encoder position pin and verify that it
increments by 1 for each forward turn of the spindle
If not you need to check the scaling, encoder connections etc
  • Studi
  • Studi's Avatar
19 Jan 2026 19:19 - 19 Jan 2026 19:34
Category: Deutsch
Meister schrieb:
Du brauchst sowie dochso ein Breakout-Board, die in der Regel einfach den Pin auf Masse ziehen, daher kannst du die Spannung selbst festlegen.
Kannst Du mir das erklären?
Das Mesa-Bord ist der Takt- und Richtungsgeber, dessen Ausgänge sind TTL Pegel = 5V.  ( Ich denk, die gibt die Spannung vor, oder?)
Die Motorenkarte erfordert aber mindestens einen Pegel von 8-12V. (Die Spannung der Mesa liegt weit unter dem Pegel der von den Eingängen gefordert wird.)
  • Mark Kraus
  • Mark Kraus
19 Jan 2026 19:01
I have been trying to get the encoder working for the past 1.5 days.  It is an amt102-v  5 wire a b index.  It worked well in uccnc but all i get when m3 is at speed light comes on.
  • ok
  • ok
19 Jan 2026 17:36
Replied by ok on topic ARE YOU KIDDING ME YOUTUBE !!!
Kind of relevant maybe, I don't want to post it as a new thread / ragebait, but I found it noteworthy enough and wonder what this crowd here thinks:
  • TAKUYA
  • TAKUYA
19 Jan 2026 17:30
Replied by TAKUYA on topic Absolute encoder homing
Hi, having the same kind of issue. Did you find any solution for this?
  • PCW
  • PCW's Avatar
19 Jan 2026 16:50
Replied by PCW on topic 7i80db16 7i85s 7i37 firmware
Category: Driver Boards
This should work just enable the encoders/stepgens/sserial ports you need in hal
and the I/O beyond the first 7I85S will revert to GPIO.
File Name: 7i80db_16_...sx3d.zip
File Size:172 KB
  • PCW
  • PCW's Avatar
19 Jan 2026 15:47 - 19 Jan 2026 15:48
Bitfile or help – Mesa 6i25 + 7i74 (BiSS-C) + 8i20 + 7i70/7i87
The error is a hal error, there is only one sserial port in that configuration.
BISS is not related to sserial and is set up differently in the hal file.
The hostmot2 man page describes the driver command line for BISS devices.
Unlike sserial devices, BISS devices are not "discoverable" so need to be setup
with device specific data in the driver command line.
man hostmot2
and scroll down to the BISS section.
  • cmorley
  • cmorley
19 Jan 2026 15:25
Replied by cmorley on topic Generating a own Popup
Category: Qtvcp
No, we are customizing qtdragon to load a panel as a pop up and add a button to launch/hide it.
So to add a custom panel you need to add both files to the appropriate folders as I described.
I would suggest you add the qtdragon_handler changes then change the INI to this:
EMBED_TAB_NAME=Vismach demo
EMBED_TAB_COMMAND=qtvcp vismach_mill_xyz
EMBED_TAB_LOCATION=DIALOG
and test.
start qttdragon, on the top left you should see a arrow button - pressing it should show/hide the window that has a 3d milling machine graphic.
if that works then move on to adding the ui and handler of your custom panel (in the described different location) and changing the INI to load it instead.
if there are error messages please quote them exactly.
If you post your vacuum_pimp ui and handler files, I could test them on my end too.
Displaying 6721 - 6735 out of 14040 results.
Time to create page: 0.829 seconds
