  • trackwhack
  • trackwhack
21 Sep 2026 10:59 - 21 Sep 2026 11:00
Replied by trackwhack on topic Perpetual License CAM
Category: Show Your Stuff
Hallo Juergen,
vielen Dank, das Terminal-Protokoll erklärt alles.
Beide Meldungen stammen von appimaged, das in Ihrem Downloads-Ordner liegt — nicht von Takshak. Der Ablauf war:
1. Takshak bittet den Desktop, das Handbuch zu öffnen.
2. Ihr Firefox-ESR stürzt beim Start ab: libatspi.so.0: undefined symbol: g_once_init_leave_pointer, „Couldn't load XPCOM". Das betrifft jede HTML-Datei auf diesem System, nicht nur unsere. Zum Prüfen bitte im Terminal einmal firefox-esr eingeben — der Fehler kommt auch ohne Takshak.
3. Weil Firefox fehlschlägt, reicht der Desktop die Datei an den nächsten Eintrag für text/html weiter, und das ist bei Ihnen appimaged. Dieses meldet dann „Not running on one of the supported Live systems" und scheitert am systemd-Dienst.
Bis Firefox repariert ist: das Handbuch steht auch online auf takshakcam.com in allen sieben Sprachen zur Verfügung.
Zwei Punkte gehen aber auf unsere Kappe, und die beheben wir: Takshak hätte Ihnen melden müssen, dass das Öffnen fehlgeschlagen ist, statt stillzubleiben — und wir werden das Handbuch künftig an einen festen Ort kopieren, statt es aus dem AppImage heraus zu öffnen.
Regards,
Georg
  • dbtayl
  • dbtayl
21 Sep 2026 10:52
Replied by dbtayl on topic Optimum Optimill MH50V CNC conversion
Category: Milling Machines
I don't usually clutter up threads like this just to say it looks great, but... looks great! I still need to get the spindle motor cooling shroud finished and installed on my machine... really easy to leave things unfinished once you can make chips, so good on you.
  • scsmith1451
  • scsmith1451's Avatar
21 Sep 2026 10:11
Replied by scsmith1451 on topic Sudden lost of Y2 slave control
Category: Driver Boards
Good morninig PCW;
Checked the voltages at the micro-stepper plugs this morning, all read either 0 v or 4.12 v, nothing in between. Although the high voltage is a bit low, I think it is within operational range. I'm not using an external 5 v supply for the board, though I have one to run my crosshair laser, so I could tap that supply if necessary. All of my dedicated power supplies 5, 12, 24 and 36 v are spot on their output voltages.
Not sure if it is the 7i76U or the 6i25 FPGA, which is configured as a 5i25, in the computer or something else that could be the issue. What is your suggestion at this point?
  • Plasmanfm
  • Plasmanfm
21 Sep 2026 09:01 - 21 Sep 2026 09:14
Replied by Plasmanfm on topic Perpetual License CAM
Debian 13 vom LinuxCNC-Image
Takshak gestartet, AppImage per DoppelklickMenü
Hilfe angeklickt: Benutzerhandbuch
king regarde
Juergen
  • Burrow_87
  • Burrow_87
20 Sep 2026 16:16
  • jjdege
  • jjdege's Avatar
20 Sep 2026 15:52
New User Lichuan CL3 57E and Stepper Online A6 - Problems
Category: EtherCAT
Looking at your .xml file,
you have X, Z, Y, and SPDL, whereas in the .hal file you have X, Y, and Z, and the pins for SPDL are missing.
I believe that in the .hal file,
`loadrt cia402 count=3`
should be
`loadrt cia402 count=4`
Consequently, you need to add
`addf cia402.3.read-all servo-thread`
and
`addf cia402.3.write-all servo-thread`
Then, once LCNC opens, check that the pins in the .hal file match what you see under Machine > HAL Configuration
in the lcec and cia402 sections;
they must match it is easy to misspell pin names.
  • Burrow_87
  • Burrow_87
20 Sep 2026 15:35
Replied by Burrow_87 on topic Looking for opinions on controller box
Category: Plasma & Laser
After the critiques and some changes I have almost completed my controller cabinet. It’s not nearly as Tidy as I would like but I think the airflow should be decent enough to keep it cool. Thank to all the comments and helping a first timer out.
  • 858PSJ
  • 858PSJ
20 Sep 2026 11:40
Replied by 858PSJ on topic looks like a bug in linuxcnc?
Both linuxcnc and the preempt kernel come from a .iso file which is
linuxcnc_2.9.10-amd64.hybrid.iso
There a .zip file in forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...ing-program?start=10
which has polygonpocketf.ngc and makeholehere.ngc.
The parts are exceeding the limits set in the linuxcnc .ini file, when I correct this things work as they did on my other system. Sorry for the noise
  • snowgoer540
  • snowgoer540's Avatar
20 Sep 2026 10:34
Replied by snowgoer540 on topic Bug on new Install
Bug on new Install
Category: Plasmac
Yea, I think that our reliance on random folk who come and go to provide builds people rely on is a bit short sighted, perhaps one of the worst aspects of this project. I'd say it's one of the downfalls of "open source", but plenty of other open source projects seem to have it figured out. Who knows, but it's why I just advocate for learning how to build them yourself.
At any rate, I'm glad to hear all is well again! Sorry for any inconvenience I caused. Happy cutting!
  • tuxcnc
  • tuxcnc
20 Sep 2026 09:28
Category: EtherCAT
I had a similar problem (no errors displayed, only the motors did not want to turn).
I solved it by writing xml for one drive and when it started working, I connected the second one and added it to xml, and that way to the end.
I noticed that Ethercat in Linuxcnc is also sensitive to the order of entries, i.e. it may not work even if everything is fine, but incorrectly arranged...
  • BreadMonkey
  • BreadMonkey
20 Sep 2026 04:38
Category: EtherCAT
Hi mwc,
Thank you for your help... The motors are energizing now, not moving but I am now where I wanted to be at 3 days ago. Thank you!
My ethercat_conf.xml was generated using the lece_configgen command. It looked correct... but nothing in the motor controller area was correct. I would have been better off using the instructions from the ethercat github page and just searching the forum here.
Funny how both the Lichuan driver and the Stepperonline A6 drivers use the same code. They probably use the same (or from the same source) firmware.
  • rodw
  • rodw's Avatar
20 Sep 2026 04:02
Replied by tommylight on topic Looking for a super small Linux-Version?
Category: Installing LinuxCNC
I really don't understand why you write such things.Out of boredom and curiosity,
I recently tried to install CoolCNC, so I know what it real looks like.
Apart from the fact that EMC2 from 2005 bears little resemblance to LinuxCNC from 2026, it is practically impossible to install it on a modern computer, because the creators of kernel 2.4 were not clairvoyant and did not even foresee such inventions as SATA or a USB keyboard/mouse.
Really ?????
  • tuxcnc
  • tuxcnc
20 Sep 2026 02:20
Replied by tuxcnc on topic 2HSS86 Hybrid Servo Driver wiring
These are the pins of the optocoupler output transistors and they can be connected quite freely, as long as something limits the current to a safe value.
You can connect the "-" outputs to ground and the "+" outputs to the inputs that respond to a short circuit to ground, or connect the "+" outputs to the plus of the power supply (no more than 24V) and the "-" outputs to the inputs that respond to positive voltage.
Additionally, these outputs can be connected both in series and in parallel.
For example, the outputs of several ALM controllers in parallel (activation of any one will change the state) and PEND in series (activation of all of them will change the state).
  • tuxcnc
  • tuxcnc
20 Sep 2026 02:00 - 20 Sep 2026 02:06
Replied by tuxcnc on topic Looking for a super small Linux-Version?
Displaying 886 - 900 out of 11357 results.
Time to create page: 0.223 seconds
