  • RotarySMP
  • RotarySMP's Avatar
31 Jan 2026 19:22
  • szolkaa
  • szolkaa
31 Jan 2026 19:16 - 03 Feb 2026 20:53
[AUTOMATIC] [XML] [HAL] [INI] [GENERATORS] [ETHERCAT] [LICHUAN]
Category: EtherCAT
Hi all,
I’d like to share a set of programs for automatically generating LinuxCNC configuration files for EtherCAT setups.
Also presentation:
From LinuxCNC 2.9.8 Debian13 Installation via EtherCat Master to the First Motor Movement.
Github repository contains:
1.Linux installation and setup
2. XML generator
3. HAL generator
4. INI generator
5. DOS-style to UNIX line ending converter
6. Example configuration for XYZ
7. Example configuration for XYYZ
github.com/szolkaa/Automatic-linuxcnc-co...rators-for-ethercat/
  • andrax
  • andrax's Avatar
31 Jan 2026 18:03
Replied by andrax on topic Handrad XHC richtig einbinden in LinuxCNC
Category: Deutsch
Hat sich erledigt.
Hatte die Frage auch im Englischen Forum gestellt und letztendlich eine Lösung gefunden.
XHC-WHB04B-06 rotary knob button feed rate not work
  • andrax
  • andrax's Avatar
31 Jan 2026 17:50
motor-0-position error beim Abbremsen aus 4-7,5 m/min
Category: Deutsch
Ich bin gerade den Thread nochmal durchgegangen:
Zitat:
Folgendes Problem nervt mich gerade: Ich verfahre per Handrad die X Achse, tw mit vollem G0=7,5m/min, das läuft gut, aber beim Bremsen aus Feeds ab 4m/min kommt fast immer der Fehler motor-0-position error. Auf allen Achsen kommt dieser Fehler.
Ich habe 400W Servos von OMC Stepperonline, die autark ihre Rampen steuern,
LCNC bekommt davon nichts mit, die sehen für LCNC ja aus wie Stepper. Keine Glasmaßsstäbe/Encoder zusätzlich.
Ich habe da so einen Verdacht.
Werfe mal Halscope an und beobachte die actual-position, target-position und den Schleppfehler.
Zusatzfrage: Hast du irgendwelche Einstellungen an den Stepperonline vorgenommen?
  • andrax
  • andrax's Avatar
31 Jan 2026 17:34
[solved] XHC-WHB04B-06 rotary knob button feed rate not work
I have found a solution that works for me.
After wasting a week with Mux trying to build something with 6 input pins + enable, I have now decided on a different approach. Since the rotary control does not have a direct output for the feed, I am tapping the signal from whb.axis.a.jog-scale. Now I just had to convert the value with div2 for jog, feed, and rapid.
# Aufruf
loadrt div2 count=3
addf div2.0    servo-thread
addf div2.1    servo-thread
addf div2.2    servo-thread
net    analog_enable        gmoccapy.jog.jog-velocity.analog-enable        whb.halui.feed.selected-continuous
net    analog_enable        gmoccapy.feed.feed-override.analog-enable
net    analog_enable        gmoccapy.rapid.rapid-override.analog-enable
net feed_in         div2.0.in0    whb.axis.a.jog-scale
setp                 div2.0.in1 3.333
net feed_jog         div2.0.out
net feed_in         div2.1.in0
setp                 div2.1.in1 3.27
net feed_overide     div2.1.out
net feed_in         div2.2.in0
setp                 div2.2.in1 1.64
net feed_rapid         div2.2.out
net feed_jog          gmoccapy.jog.jog-velocity.direct-value
net feed_overide       gmoccapy.feed.feed-override.direct-value
net feed_rapid         gmoccapy.rapid.rapid-override.direct-value
  • ruediger123
  • ruediger123
31 Jan 2026 17:20
PLC + LinuxCNC for industrial machine with simple HMI (non-G-code operators)
Check out Beremiz (beremiz.org).
I equipped it with a HAL interface. Works well with LinuxCNC.
runs under Linux and is open source.
  • amanker
  • amanker
31 Jan 2026 16:23 - 31 Jan 2026 16:25
Problem with estop_latch was created by amanker
Category: Basic Configuration
I have upgraded my linuxcnc 2.9.8 on rpi4 bookworm to 2.10pre. After installation estop_latch is not working. It was working as it is on 2.9.8. I can see estop_latch.ok-in = true, estop_latch.reset = true,  estop_latch.fault-in = false etc all good but estop_latch.ok-out never comes true.
My config for estop_latch
    loadrt estop_latch names=estop_latch
    addf estop_latch servo-thread
# estop loopback, SPI comms enable and feedback
    net user-enable-out     <= iocontrol.0.user-enable-out        => remora.SPI-enable
    net remora-status      remora.SPI-status     => estop_latch.ok-in
    net estop-fault_in remora.input.09 => estop_latch.fault-in
    net user-request-enable <= iocontrol.0.user-request-enable    => remora.SPI-reset estop_latch.reset
    net estop-status estop_latch.ok-out => iocontrol.0.emc-enable-in
But If I dont use estop_latch machine works.
    net remora-status     <= remora.SPI-status     => iocontrol.0.emc-enable-in
estop_latch was working in 2.9.8 with same config.
  • PCW
  • PCW's Avatar
31 Jan 2026 15:48
Configure Mesa 7i96s and pktuart with Omron MX2 (wj200)
setp     wj200-vfd.00.update-hz               0.1
Means you would  get 1 packet every 10 seconds
(so a 2 in 20 seconds)
  • Lcvette
  • Lcvette's Avatar
31 Jan 2026 15:40
Issues setting up Tool setter / manual tool change
Category: QtPyVCP
what version of probe basic? how did you install it and when did you install it?
  • tjtr33
  • tjtr33's Avatar
31 Jan 2026 15:21
Sinker EDM machine based on diy pulse generator
some good reads on edm p/s
langfordw.pages.cba.mit.edu/desktopWEDM/electronics/
github.com/Bijoo/EDM-pulse-generator
oshwlab.com/ehdesignlabs/wire-edm
the G-EDM project looks good
there have been a few updates/chgs to design
Usimg an inductor is reminiscent of the Charmilles P25
github.com/G-EDM
tomp
  • NT4Boy
  • NT4Boy
31 Jan 2026 14:07
Replied by NT4Boy on topic HURCO KMB-1 Control Update
Category: Milling Machines
After some more studying, I realise that the mux2 doesn't have an output.
Not sure even now I have done that correctly.
I think I am now closer. After issuing M19 R45, the mux switches, but the spindle-output  isn't being populated.
Odd as the spindle still runs with M3 command.
File Name: spindlecon...1-31.hal
File Size:4 KB
  • meister
  • meister
31 Jan 2026 12:31 - 31 Jan 2026 12:31
Replied by meister on topic 7i92 cnc motion controller from aliexpress?
Category: Driver Boards
you can use the cheap 5Axis-BOB's
Firmware: 5ABOBx2D
  • Stephan@work
  • Stephan@work
31 Jan 2026 11:26
Hey Guys,
this is Stephan from Germany. A 39 years old HW/SW Engineer without any clue about LinuxCNC.
I retrofitted my old Gravorgraph VX92 with a Mesa 7i96s and a Vdf Omron MX2 ( similar to Hitachi WJ200).
LinuxCNC was working with some USB/RJ485 Dongle, and i was able to run my Vdf without any issues.
Thank you for all these comments in this message board. Without your help with other peopleś issues, I would still have to operate my milling machine by hand.
I tried to connect my Vdf without these ModBus USB-Dongle and connected it to the Vdf.
After wasting days to get it running, i decided to write my first question in a forum.
I took my oscilloscope to measure the output of the mesa 7i96s (modbus_mesa.png, not connected with the Vdf this time).
The signal looks pretty fine, but compare to the USB/RJ485 Dongle signal (modbus_USB.png),
I saw only a few packages every 20 seconds.
The Signal of my USB/RJ485 was running every ~10ms (not connected with the Vdf either).
HAL:
SPINDLE <--->  MODBUS <---> MESACard
loadrt   wj200-vfd ports=hm2_7i96s.0.pktuart.0
addf     wj200-vfd.00 servo-thread
setp     wj200-vfd.00.address                  1
setp     wj200-vfd.00.baudrate                9600
setp     wj200-vfd.00.parity                      0
mod file:
The format of the channel descriptors is:
{TYPE, FUNC, ADDR, COUNT, pin_name}
TYPE is one of HAL_BIT, HAL_FLOAT, HAL_S32, HAL_U32
FUNC = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 - Modbus commands
COUNT = number of coils/registers to read
#define MAX_MSG_LEN 16   // may be increased if necessary to max 251
static const hm2_modbus_chan_descriptor_t channels[] = {
/*  {TYPE,     FUNC, ADDR,   COUNT, pin_name} */
    {HAL_BIT,   5,   0x0001,    1,  "run"},
    {HAL_BIT,   5,   0x0002,    1,  "reverse"},
    {HAL_BIT,   1,   0x0014,    1,  "is-at-speed"},
    {HAL_BIT,   1,   0x000F,    1,  "is-running"},
    {HAL_BIT,   1,   0x0018,    1,  "watchdog-out"},
    {HAL_FLOAT, 3,   0x1003,    1,  "motor-current"},
    {HAL_FLOAT, 3,   0x1019,    1,  "heatsink-temp"},
    {HAL_FLOAT, 6,   0x0001,    1,  "commanded-frequency"},
Does anyone knows these issue ?
Thank you so much !
Best Regards,
Stephan
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
31 Jan 2026 10:57
Replied by Aciera on topic Strange preview for circular arc (G2/G3)
Category: G&M Codes
Testing on current 2.9.8 with the G0 move commented give me this, which is not quite correct but it's not as wrong as what you got:
  • rodw
  • rodw's Avatar
31 Jan 2026 09:06
Stepperonline Y series/ YAKO YKD2608PE configuration
Category: EtherCAT
yes you need to write an XML file now
Displaying 3121 - 3135 out of 17264 results.
Time to create page: 0.454 seconds
