  • Tchefter
  • Tchefter's Avatar
03 Oct 2024 16:26
Replied by Tchefter on topic CNC Code selber erstellen
Category: Deutsch
Wie du das MDI löschst bzw. exportierst musst mal googlen.
Hier gibt es eine Beschreibung zur  MDI_HISTORY_FILE
Ich hab das alles noch nicht wirklich gebraucht, mein MDI ist voll bis oben hin :))
G0 G1 ist wie von dir beschrieben richtig.
Das M0 ist solange aktiv bist du die Pause Taste wieder drückst oder auf der Tastatur "s"
Ob Du das M0 tats brauchst musst Du ja entscheiden, hab das nur mal rein gemacht, weil ich dachte
Du machst was wenn die Achsen auch X110 und Y200 sind.
So dann viel Erfolg,
Gruß Fritz
Ob du zwei Achsen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gleichzeitig verfahren kannst, glaub ich nicht.
  • PeterSi
  • PeterSi
03 Oct 2024 16:14
Replied by PeterSi on topic Probe Basic ATC Setup Problems
Category: QtPyVCP
I have worked through all the documentation, compared my files with the sim and changed all relevant subroutines (toolchange and m10 to m26) to fit my setup.
I know that my subroutines work, because (assuming T1 is in the ATC and T0 in the spindle) if I first type in a "T1" in the MDI Dialog, then press "Stop" because nothing happens and then type "M6" in the MDI dialog, then the full toolchange gets completed just like it should. The machine and ATC move correcty, all the subroutines that are called by toolchange.ngc do what I want and at the end the machines get set back into it's idle state. And this works with any tool combination. All good.
The buttons for moving the ATC CW and CCW, Clamping, unclamping and so on work perfectly fine as well.
But if I type "M6 T1" or "T1 M6" in the MDI dialog nothing happens, the machine doesn't move, and the cycle never ends despite the log showing that the toolchange sub and all the other subs connected to it got called and ended. Like I described in the last post, even changing to the tool that already is in the spindle doesn't work.
The "store tool in carusel" button doesn't work either since it is basically doing the same thing.
I have no idea where this might be coming from. Can you maybe send me a .hal and .ini file of a working real world config to compare to?
  • freemoore
  • freemoore
03 Oct 2024 15:48
Replied by freemoore on topic NativeCam on LinuxCNC 2.9.3
Category: NativeCAM
Ok, thank you. I've just finished running a toolpath generated by your updated nativecam and it's gone without problems.
Another difference I just noticed:
when you add a new feature to the feature tree, all visible fields e.g. subfields of features like array->item->polyline->start collapse to the minimum view; I'm used to them staying visible.
Under the 'view' menu, 'Hide All Fields' is greyed out for me and in the right-click menu in the tree view window, 'Show All Fields' is also greyed out. I don't remember using these in the past, since the default behaviour (of not collapsing feature sub-menus) was good/what I got used to.
Let me know if there's anything particular you want me to try out.
  • Todd Zuercher
  • Todd Zuercher's Avatar
03 Oct 2024 15:42
Replied by Todd Zuercher on topic Linking multiple signals/pins together
Category: ClassicLadder
I didn't think about there being spindle brake override inputs in Halui. Those would probably be useful for this. But a little experimentation is showing me that you might need to use both of the Halui brake-on and brake-off pins for full control. By using those override pins you would not need to mess with the existing spindle.0.brake hal signal and it's connections.
  • Todd Zuercher
03 Oct 2024 14:58
Replied by Todd Zuercher on topic Email Notification?
Email Notification?
Category: Forum Questions
To clarify, I got a notification of JT's Test message. That is the first and only notification I've received at my new email address.
  • Creative25
  • Creative25
03 Oct 2024 14:58
Replied by Creative25 on topic Building a chain driven Plasma table.
I just found the cause of the strange voltages.
it was some dirt that accumulated between the torch nozzle and the Shield.
after cleaning the voltage dropped drastically. Between 2 and 10 volts.
after this I put a pull up Resistor between positive in and negative in of the Thad.
that put the fluctuation to below 5 volts
 Now it looks like ohmic probing works perfectly.
  • Todd Zuercher
03 Oct 2024 14:56
Email Notification?
This time it seems to have gone come through, (but I did have to fish it out of the spam folder.)
  • RDA
  • RDA
03 Oct 2024 14:06
Replied by RDA on topic Trajectory Planner using Ruckig Lib
I dont know why someone would refuse from a picture, crazy as you can just google it…
Esab’s DMX bevel head is one of the nicest ones in the market, the simplicity is just really good.
Kutavar, former ESCCO, uses flash cut. Getting highdef from Hypertherm “easier” I call BS.
  • PCW
  • PCW's Avatar
03 Oct 2024 13:40
Replied by PCW on topic Deckel-Maho DMU 50T
Deckel-Maho DMU 50T
Category: Milling Machines
Note that the 7I53 will not work with the 7I94T (its a 50 pin Daughtercard)
A 7I89 will but that only gives you 8 encoders
You might consider 2x 7I84 rather than 7i70+7I71 if you don't need
so much I/O (2x 7i84 would give you 64 inputs and 32 outputs)
  • akim14
  • akim14
03 Oct 2024 13:21
Replied by akim14 on topic Mesa CT
Mesa CT
Category: Configuration Tools
Thank so much you JT it seems to be working now
  • cmorley
  • cmorley
03 Oct 2024 12:54
Replied by cmorley on topic Error in tool_offsetview.py
Category: Qtvcp
In gcode_graphics.py, yet another self.makeCurrent()
    def select_fire(self):
        if self.inhibit_selection: return
        if STATUS.is_auto_running(): return
        if not self.select_primed: return
        x, y = self.select_primed
        self.select_primed = None
        self.makeCurrent()
        self.select(x, y)
Does that work?
I added it to qt5_graphics and it didn't - I missed that gcode_graphics redefined it. thank you.
  • Lcvette
  • Lcvette's Avatar
03 Oct 2024 12:36
Replied by Lcvette on topic Probe Basic ATC Setup Problems
Category: QtPyVCP
kcjengr.github.io/probe_basic/index.html
The link to the docs, see the parameters section and the config section
  • Lcvette
  • Lcvette's Avatar
03 Oct 2024 12:32
Replied by Lcvette on topic [Solved] Probe Basic - program timer error
Category: QtPyVCP
Hurray, glad to hear it!
  • Lcvette
  • Lcvette's Avatar
03 Oct 2024 12:28
Category: QtPyVCP
The latest version of probe basic had many changes, many which deal with parameters being passed yo subroutines. You need to look at the subroutines in the sim folder and also the other files such as ini etc to find the new parameters. The var file also requires additional numbered parameters be added to store the ui user parameters and new subroutines were added that are required.
It is best to start with the new subroutine folder and edit only the machine specific changes required in the toolchange .ngc and m10 thru m26.ngc files for the machines io signals. This will resolve your issue. For parameters now being used see the probe basic docs which is linked in the sticky section.
  • xenon-alien
  • xenon-alien's Avatar
03 Oct 2024 12:04 - 03 Oct 2024 12:17
Alzmetall BAZ 15 CNC Carousel ATC - need help.
Hello.
I'm "new" in LCNC ( I can copy paste with a little understanding the process)
The axis, and the spindle is working and moveing and doing the homeing sequence (with index).
Now I'm tryin to figure out the carousel component.
The machine is a Baz 15 CNC with random tool changer. (=1 in the config - axis ui)
The I/O signals connected to the mesa 7i96s and to a 7i84 board.
All signals now has names.
The carousel motor has a break. In the VFD it's hooked up and by running it loose, stops it lock. So the control should be with motor ON (cw) and a REVerse (ccw) signal. (there was 2 different speeds 24Hz 83hz, but on the new vfd i can't make them work, because in multispeed is in % and the revers is controled with negative %)
Activating the ATC output signals from LCNC one-by-one everything is moveing, the inputs are blinking.
The question is, how to make it move on by own with one command?
There are 3 sensors for tool search.
S4 - index
S5 - count
S6 - count (on position)?
S7 - when changing and hide the carousel.
When I will be at home, i will add some fotos.
The tool change looks like this:
Displaying 20701 - 20715 out of 24346 results.
Time to create page: 0.442 seconds
