  • chris@cnc
  • chris@cnc
21 Jul 2024 10:49
Netzwerkauffälligkeiten auch bei neuer Installation
Category: Deutsch
Deinstallieren Sie nm-tray mit sudo apt-get remove nm-tray. Melden Sie sich ab/an und installieren Sie es erneut mit sudo apt-get install nm-tray.
Melden Sie sich ab und wieder an, und Sie sollten eins haben. Gehen Sie dann ins MENÜ: Einstellungen/Sitzung und Start, wählen Sie die Registerkarte „Anwendungs-Autostart“ und entfernen Sie das Kontrollkästchen nm-tray. Schließen Sie, melden Sie sich ab/an und es wird nicht weiter hinzugefügt.
  • ississ
  • ississ's Avatar
21 Jul 2024 10:49
Replied by ississ on topic Aktuelle hardware mit PCI
Category: Deutsch
Schauen Sie sich die Mesa-Karte an.
Es ist möglich, es falsch herum zu installieren.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
21 Jul 2024 10:35
Data transfer LinuxCNC to / from custom board - Solved
I knew there was another HAL component that might be relevant, I don't know how I missed it:
linuxcnc.org/docs/stable/html/man/man1/sendkeys.1.html
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
21 Jul 2024 10:25
Replied by andypugh on topic linuxcnc 2.9.2/2.9.3 toolchanger problem
As far as I can see, the carousel component did not change between 2.9.1 and 2.9.3
github.com/LinuxCNC/linuxcnc/compare/v2.9.1...v2.9.3
(click on the files tab, then the blue "293 files changed" link for the list of changed files if the link above does not take you straight there)
Is it possible that you were previously using the 2.10 version of carousel, and that has been overwritten?
Can you attach the HAL files that contains the carousel connections?
How did you do the update to 2.9.3? Did you change any config files, or re-run any setup wizards?
  • rodw
  • rodw's Avatar
21 Jul 2024 10:20
Help Setting Up Device with no Vendor XML
Category: EtherCAT
Building an xml file for an I/O module is very easy
Start by typing ethercat slaves -v and record the vendor Id (vid) and product id (pid)
Then ethercat pdos and ethercat sdos will display all the information you need to write your xml
  • WKS-3D
  • WKS-3D's Avatar
21 Jul 2024 10:18
Brauche bitte Hilfe bei der Steuerung des Werkzeugrevolvers
Category: Deutsch
Hallo Olli
Deinen Positionsschalter an joint.3.home-sw-in anschliesen.
Frage hast du an deinem Pneumatikzylinder Positionsmelder für die Endstellungen
ok, mit dem joint.3.home-sw-in ist klar, aber wie mache ich es das vorher mein Magnetventil, um den Revolver zu lösen, ausgelöst wird, in der HAL geht das ja nicht mit G-Code.
Positionsschalter habe ich für den Zylinder, habe den nur noch nicht implementiert um es am Anfang nicht noch schwieriger zu machen.
Schalter ist der hier:
Magnetfeldsensoren - Sensoren für Pneumatikzylinder: MZ072187 – ipf electronic (ipf-electronic.de)
  • G0G53Z148
  • G0G53Z148's Avatar
21 Jul 2024 10:17
Category: Deutsch
Hallo, ich wende mich mit einem Alten->Neuen problem an euch.
und zwar egal welcher rechner, überall bekomme ich nach einem neustart eine neue netzwerkverbindung in die taskleiste. beim rechner mit der 7i76e geht das mittlerweile so weit das die ganze taskleiste mit fehlern zugepappt ist dort verwende ich nur einen der beiden netzwerkschnittstellen.
gibt es da eine einstellung um das abzustellen oder hab ich bei der installation was falsch gemacht? ich hab mit dem letzten image von linuxcnc und usb installiert
danke vorab für die infos
  • chris@cnc
  • chris@cnc
21 Jul 2024 10:15 - 21 Jul 2024 10:53
Replied by chris@cnc on topic Bridgeport EZ Trak DX II Conversion to LCNC
Category: CNC Machines
Yes, the circuit diagram shows a control system with analog control. But I'm afraid not from this machine. Here you can see a lathe. I don't think that a milling machine has separate handwheels for X and Z and the Y axis is missing.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
21 Jul 2024 10:13
Replied by andypugh on topic Manual tool change from M6 ATC Python remap
The default manual_toolchange normally connects to iocontrol.0.tool-chnage and iocontrol.0.tool-changed.
If you create two equivalent pins in your remap, and connect the existing hal_manualtoolchange to that, then you should get the behavour you want.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
21 Jul 2024 10:05
Error: 500 Access to 'file' URIs has been disabled
Category: Installing LinuxCNC
I think it is meant to be "--enable-build-documentation=pdf" or pdf,html or html. Though possibly leaving it blank enables both?
Anyway, to answer the question, it would be nice for the build process to not spew out a million errors, but it's a lot of work in areas that I don't understand to achieve that. Ignore the errors, and blame me for not fixing them.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
21 Jul 2024 10:01
Replied by andypugh on topic Help Setting Up Device with no Vendor XML
Category: EtherCAT
XML is human-readable. You could try taking an existing XML and changing the relevant entries. Some guesswork may be required, but worst-case it will just not work, rather than cause damage (though disconnecting the motors from the axes might be a wise precaution)
  • CHEROKEE-Laredo
  • CHEROKEE-Laredo
21 Jul 2024 09:17
Category: Deutsch
Hallo Olli
  • Becksvill
  • Becksvill
21 Jul 2024 08:24
Replied by Becksvill on topic big 5axis mazak horizontal cnc mill
Category: Show Your Stuff
more photos having several issues resizing
  • Becksvill
  • Becksvill
21 Jul 2024 08:06
just adding more photos really have trouble adding photos loland i resized them to half a mb to
21 Jul 2024 07:52
Replied by Cant do this anymore bye all on topic Pi4b and Pi5 users - What should go in a 2.9.3 image
7c81 and RPi5 will not work at the current time. The driver needs rewriting and the driver that uses spidev is not suitable.
This situation does not seem to be changing anytime time soon.
The 7c81 product page at Mesa states that the 7c81 will not work with the RPi5.
Displaying 24781 - 24795 out of 25260 results.
Time to create page: 0.516 seconds
