01 Nov 2014 09:57 #52644 by newbynobi
Replied by newbynobi on topic Gmoccapy - A new screen for linuxcnc
If you follow the Wiki, you check out master and that is right now 2.8-pre
You can check out also the 2.6 or 2.7 branch, getting the corresponding versions.
As 2.7 will be released soon, that one would be best.
Gmoccapy must be 1.3.2
Norbert
01 Nov 2014 10:30 #52645 by papaours
Replied by papaours on topic Gmoccapy - A new screen for linuxcnc
Good morning,
i just try to update gmoccap, everything is working fine, but when a start my machine, i am with 1.2.0.
no idea
git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
sudo apt-get install libboost-python-dev libmodbus-dev libusb-1.0-0-dev
cd linuxcnc-dev
cd src
./autogen.sh
./configure
make
sudo make setuid
cd ..
. ./scripts/rip-environment
cnc@cnc:~$ sudo apt-get install git-core gitk git-gui
[sudo] password for cnc:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
tcl tk
Paquets suggérés :
git-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
git-core git-gui gitk tcl tk
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 93 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1315 ko dans les archives.
Après cette opération, 2819 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
Réception de : 1 http.debian.net/debian/ wheezy/main git-core all 1:1.7.10.4-1+wheezy1 [1336 B]
Réception de : 2 http.debian.net/debian/ wheezy/main tcl all 8.5.0-2.1 [4762 B]
Réception de : 3 http.debian.net/debian/ wheezy/main tk all 8.5.0-2.1 [4792 B]
Réception de : 4 http.debian.net/debian/ wheezy/main git-gui all 1:1.7.10.4-1+wheezy1 [728 kB]
Réception de : 5 http.debian.net/debian/ wheezy/main gitk all 1:1.7.10.4-1+wheezy1 [576 kB]
1315 ko réceptionnés en 4s (264 ko/s)
Sélection du paquet git-core précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 126887 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de git-core (à partir de .../git-core_1%3a1.7.10.4-1+wheezy1_all.deb) ...
Sélection du paquet tcl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de tcl (à partir de .../archives/tcl_8.5.0-2.1_all.deb) ...
Sélection du paquet tk précédemment désélectionné.
Dépaquetage de tk (à partir de .../archives/tk_8.5.0-2.1_all.deb) ...
Sélection du paquet git-gui précédemment désélectionné.
Dépaquetage de git-gui (à partir de .../git-gui_1%3a1.7.10.4-1+wheezy1_all.deb) ...
Sélection du paquet gitk précédemment désélectionné.
Dépaquetage de gitk (à partir de .../gitk_1%3a1.7.10.4-1+wheezy1_all.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de git-core (1:1.7.10.4-1+wheezy1) ...
Paramétrage de tcl (8.5.0-2.1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/tclsh-default » pour fournir « /usr/bin/tclsh » (tclsh) en mode automatique
Paramétrage de tk (8.5.0-2.1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/wish-default » pour fournir « /usr/bin/wish » (wish) en mode automatique
Paramétrage de git-gui (1:1.7.10.4-1+wheezy1) ...
Paramétrage de gitk (1:1.7.10.4-1+wheezy1) ...
cnc@cnc:~$ git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
Cloning into 'linuxcnc-dev'...
remote: Counting objects: 158595, done.
remote: Compressing objects: 100% (35405/35405), done.
remote: Total 158595 (delta 125143), reused 154057 (delta 121588)
Receiving objects: 100% (158595/158595), 76.31 MiB | 267 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (125143/125143), done.
cnc@cnc:~$ scr/emc/usr_intf/gmoccapy
bash: scr/emc/usr_intf/gmoccapy: Aucun fichier ou dossier de ce type
cnc@cnc:~$ gmoccapy
cnc@cnc:~$ gmoccapy.py
bash: gmoccapy.py : commande introuvable
cnc@cnc:~$ git pull
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
cnc@cnc:~$ cd linuxcnc-dev
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev$ cd src
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/src$
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/src$ git pull
Already up-to-date.
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/src$ make
Makefile:71: Makefile.inc: Aucun fichier ou dossier de ce type
Makefile:82: *** Makefile.inc must specify RTPREFIX and other variables. Arrêt.
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/src$ cd ..
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev$ . ./scripts/rip-environment
bash: ./scripts/rip-environment: Aucun fichier ou dossier de ce type
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.6.3
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/MACHINE'
Machine configuration file is 'CNC.ini'
Starting LinuxCNC...
/usr/bin/gmoccapy:147: GtkWarning: IA__gtk_widget_grab_default: assertion `gtk_widget_get_can_default (widget)' failed
self.builder.add_from_file(XMLNAME)
**** GMOCCAPY GETINIINFO ****
Preference file path: /home/cnc/linuxcnc/configs/MACHINE/CNC.pref
/usr/bin/gmoccapy:222: GtkWarning: Invalid icon size 48
self.widgets.window1.show()
**** GMOCCAPY INFO ****
**** No gmoccapy2.glade file present ****
**** GMOCCAPY ERROR ****
**** Invalid embeded tab configuration ****
**** No tabs will be added! ****
toolfile: /home/cnc/linuxcnc/configs/MACHINE/tool.tbl
**** audio available! ****
**** Error with launching 'Onboard' on-screen keyboard program,
**** is onboard installed? ****
File "/usr/bin/gmoccapy", line 1033, in _init_keyboard
close_fds = True)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 679, in __init__
errread, errwrite)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 1259, in _execute_child
raise child_exception
OSError: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type
**** no valid probe config in INI File ****
**** disabled tool measurement ****
******************************* Gcode.lang found
(gmoccapy:22917): GtkSourceView-CRITICAL **: gtk_source_language_manager_set_search_path: assertion `lm->priv->ids == NULL' failed
**** GMOCCAPY INFO : inifile = /home/cnc/linuxcnc/configs/MACHINE/CNC.ini ****:
**** GMOCCAPY INFO : postgui halfile = postgui_call_list.hal ****:
jointure 0 en erreur sur un contact de limite
emc/task/taskintf.cc 617: Error on axis 0, command number 115
emc/task/taskintf.cc 617: Error on axis 1, command number 115
emc/task/taskintf.cc 617: Error on axis 2, command number 115
jointure 1 en erreur sur un contact de limite
jointure 2 en erreur sur un contact de limite
/usr/lib/pymodules/python2.7/gmoccapy/notification.py:159: GtkWarning: Invalid icon size 48
self.popup.show()
('Error: Ressource introuvable.', 'gstfilesrc.c(1042): gst_file_src_start (): /GstPlayBin:player/GstFileSrc:source:\nNo such file "/usr/share/sounds/ubuntu/stereo/dialog-question.ogg"')
/usr/bin/gmoccapy:3958: GtkWarning: Invalid icon size 48
gtk.main()
quit from <btn_exit>
estopping / killing gmoccapy
Running HAL shutdown script
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev$ git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
Receiving objects: 100% (158595/158595), 76.31 MiB | 271 KiB/s, done.
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev$ sudo apt-get install libboost-python-dev libmodbus-dev libusb-1.0-0-dev[sudo] password for cnc:
gccxml libboost-python1.49-dev libboost1.49-dev
Paquets suggérés :
libboost1.49-doc libboost-chrono1.49-dev libboost-date-time1.49-dev
libboost-filesystem1.49-dev libboost-graph-parallel1.49-dev libboost-graph1.49-dev
libboost-iostreams1.49-dev libboost-locale1.49-dev libboost-math1.49-dev
libboost-mpi1.49-dev libboost-program-options1.49-dev libboost-random1.49-dev
libboost-regex1.49-dev libboost-serialization1.49-dev libboost-signals1.49-dev
libboost-system1.49-dev libboost-test1.49-dev libboost-thread1.49-dev
libboost-timer1.49-dev libboost-wave1.49-dev xsltproc doxygen default-jdk fop
gccxml libboost-python-dev libboost-python1.49-dev libboost1.49-dev libmodbus-dev
libusb-1.0-0-dev
0 mis à jour, 6 nouvellement installés, 0 à enlever et 93 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 14,0 Mo dans les archives.
Après cette opération, 108 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http.debian.net/debian/ wheezy/main gccxml i386 0.9.0+cvs20120420-4 [4051 kB]
Réception de : 2 http.debian.net/debian/ wheezy/main libboost1.49-dev i386 1.49.0-3.2 [9203 kB]
Réception de : 3 http.debian.net/debian/ wheezy/main libboost-python1.49-dev i386 1.49.0-3.2 [474 kB]
Réception de : 4 http.debian.net/debian/ wheezy/main libboost-python-dev i386 1.49.0.1 [3118 B]
Réception de : 5 http.debian.net/debian/ wheezy/main libusb-1.0-0-dev i386 2:1.0.11-1 [185 kB]
Réception de : 6 http.debian.net/debian/ wheezy/main libmodbus-dev i386 3.0.3-1 [79,2 kB]
14,0 Mo réceptionnés en 12s (1080 ko/s)
Sélection du paquet gccxml précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 126985 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de gccxml (à partir de .../gccxml_0.9.0+cvs20120420-4_i386.deb) ...
Sélection du paquet libboost1.49-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost1.49-dev (à partir de .../libboost1.49-dev_1.49.0-3.2_i386.deb) ...
Sélection du paquet libboost-python1.49-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-python1.49-dev (à partir de .../libboost-python1.49-dev_1.49.0-3.2_i386.deb) ...
Sélection du paquet libboost-python-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-python-dev (à partir de .../libboost-python-dev_1.49.0.1_i386.deb) ...
Sélection du paquet libusb-1.0-0-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libusb-1.0-0-dev (à partir de .../libusb-1.0-0-dev_2%3a1.0.11-1_i386.deb) ...
Sélection du paquet libmodbus-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libmodbus-dev (à partir de .../libmodbus-dev_3.0.3-1_i386.deb) ...
Paramétrage de gccxml (0.9.0+cvs20120420-4) ...
Paramétrage de libboost1.49-dev (1.49.0-3.2) ...
Paramétrage de libboost-python1.49-dev (1.49.0-3.2) ...
Paramétrage de libboost-python-dev (1.49.0.1) ...
Paramétrage de libusb-1.0-0-dev (2:1.0.11-1) ...
Paramétrage de libmodbus-dev (3.0.3-1) ...
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev$ cd linuxcnc-dev
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev$ cd src
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev/src$
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev/src$ ./autogen.sh
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev/src$ ./configure
checking build toplevel... /home/cnc/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev
checking installation prefix... run in place
checking for grep... /bin/grep
checking for egrep... /bin/egrep
checking for RT dir... Using /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/bin/rtai-config as the RT signature
checking for location of kernel headers... using value from RTS: /usr/src/linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae
checking for cc version... found gcc in rtai-config
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for usability of rdtscll from asm/msr.h... no
checking for usability of linux/hidraw.h... yes
checking for libmodbus3... yes - version 3.0.3
checking for libusb-1.0... yes
checking for kernel version string... 3.4-9-rtai-686-pae
checking for kernel module extension... .ko
checking kernel build system... kbuild
checking for module installation directory... configuring for run-in-place
/home/cnc/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev/rtlib
checking for glib... yes - 2.32.4
checking for GTK 2.4.0 or above... yes - 2.24.10
checking for libgnomeprintui-2.2... no -- printing from classicladder will not be possible
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking whether g++ supports C++11 features by default... no
checking whether g++ supports C++11 features with -std=c++11... yes
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for ranlib... ranlib
checking for ar... /usr/bin/ar
checking for install... /usr/bin/install
checking for sed... /bin/sed
checking for ps... /bin/ps
checking for kill... /bin/kill
checking for whoami... /usr/bin/whoami
checking for awk... /usr/bin/awk
checking for insmod... /sbin/insmod
checking for rmmod... /sbin/rmmod
checking for lsmod... /bin/lsmod
checking for pidof... /bin/pidof
checking for ipcs... /usr/bin/ipcs
checking for fuser... /bin/fuser
checking for mandb... /usr/bin/mandb
checking for python... /usr/bin/python
checking whether to build documentation... no
checking for adeos... not found
checking for rtai_hal... /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/rtai_hal.ko
checking for rtai_ksched... /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/rtai_ksched.ko
checking for rtai_fifos... not found
checking for rtai_shm... not found
checking for rtai_sem... not found
checking for rtai_math... /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/rtai_math.ko
checking for grep that handles long lines and -e... (cached) /bin/grep
checking for egrep... (cached) /bin/egrep
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for semtimedop... yes
checking for sincos function... yes
checking for __sincos... no
checking for tcl... tclConfig.sh not found, trying tcl.h and libs.
If it doesn't work try running ./configure --with-tclConfig=<path to tclConfig.sh>
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking tcl.h usability... no
checking tcl.h presence... no
checking for tcl.h... no
checking for library containing Tcl_Init... no
configure: error: tcl lib not found
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev/src$ make
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev/src$ sudo make setuid
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev/src$ cd ..
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev$ . ./scripts/rip-environment
cnc@cnc:~/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.6.3
close_fds = True)
errread, errwrite)
(gmoccapy:28189): GtkSourceView-CRITICAL **: gtk_source_language_manager_set_search_path: assertion `lm->priv->ids == NULL' failed
LINUXCNC - 2.6.3
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/sim.gmoccapy'
Machine configuration file is 'gmoccapy.ini'
Preference file path: /home/cnc/linuxcnc/configs/sim.gmoccapy/gmoccapy_development.pref
**** gmoccapy screen 2 found ****
toolfile: /home/cnc/linuxcnc/configs/sim.gmoccapy/tool.tbl
close_fds = True)
errread, errwrite)
(gmoccapy:28603): GtkSourceView-CRITICAL **: gtk_source_language_manager_set_search_path: assertion `lm->priv->ids == NULL' failed
**** GMOCCAPY INFO : inifile = /home/cnc/linuxcnc/configs/sim.gmoccapy/gmoccapy.ini ****:
**** GMOCCAPY INFO : postgui halfile = gmoccapy_postgui.hal ****:
LINUXCNC - 2.6.3
close_fds = True)
errread, errwrite)
(gmoccapy:28998): GtkSourceView-CRITICAL **: gtk_source_language_manager_set_search_path: assertion `lm->priv->ids == NULL' failed
linuxcnc
01 Nov 2014 11:49 #52649 by cncbasher
Replied by cncbasher on topic Gmoccapy - A new screen for linuxcnc
you seem to be making a rip build of linuxcnc-dev , but running your installed version
make a script called start-linuxcnc in your home dir using gedit
with the following entrys
#!/bin/bash
clear
cd linuxcnc-dev
linuxcnc
make the file executable by right click on the file and go to properties and tick the box
then start linuxcnc from a terminal by using the command ./start-linuxcnc
( note the ./ at the beginning )
if you want to compile a rip build and then overwrite your installed version then you need to build linuxcnc-dev with the option of
./configure --prefix=/usr
01 Nov 2014 14:50 #52651 by Tom_R2E3
Replied by Tom_R2E3 on topic Gmoccapy - A new screen for linuxcnc
I'm confused about what the rip-environment script does.
I followed Norbert's instructions to clone to linuxcnc-dev. I also got branch 2.7 and switched to it. However if I do this:
tom@R2E3:~$ cd linuxcnc-dev
tom@R2E3:~/linuxcnc-dev$ . ./scripts/rip-environment
tom@R2E3:~/linuxcnc-dev$ git branch
* 2.7
master
tom@R2E3:~/linuxcnc-dev$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.8.0~pre1
Why does it still launch 2.8.0 pre and not 2.7?
01 Nov 2014 15:34 #52656 by newbynobi
@papaours
cnc@cnc:~$ gmoccapy
cnc@cnc:~$ git pull
I do not know what you have done here, it is defenetly not in the WIKI!!
That is OK, but why you go on if you get an error????
Have you not seen :
So why did you go on?
Please correct the error by installing : tcl
Are you on UBUNTU 14.04 ?
After getting no more errors on configure, you can do
Make
sudo make setuid
Norbert
01 Nov 2014 15:43 #52657 by newbynobi
* 2.7
master
If you change a branch, it is mostly needed to " make clean"
So please do:
cd linuxcnc-dev
git checkout 2.7
cd src
make clean
./autogen.sh
./configure
make
sudo make setuid
cd ..
linuxcnc
Take care of the white space between the dots on the line . ./scripts/rip-environment
Norbert
The following user(s) said Thank You: Tom_R2E3
01 Nov 2014 16:35 #52662 by Tom_R2E3
Excellent, all working now, thanks for the help.
Tom
01 Nov 2014 17:22 - 01 Nov 2014 17:24 #52665 by papaours
To Norbert
Have you not seen :
Make
sudo make setuid
I am definitly not good about Linux and terminal command,
This is why i have wait so long to get Gmoccapy, i was waiting to have it work on a stable version of Linuxcnc.
So here i am, i have Download the 2.6 Live+Install image and rebuild my hard disk to make Gmoccapy runing.
It was serve with Debian instead of Ubuntu, dont know why, but it is ok for me.
Eccept for Dropbox wont work very well, ( not at all ) on debian.
So i am asking just one thing.
Having a Safe MACHINE and Get actual gmoccapy 1.3.X instead of the Gmoccapy 1.2 offered for the STABLE Linuxcnc install
I am shur, if nothing is done in a near future with a new realease 2.6.4 to correct the Pause Stop problem of Gmoccapy, some one will Break his machine soon and
will be very hungry.
( As an expample, my ATC Spindle rebuilt cost is around 4500 euro ........and it take at least one month. )
THank you very much.
Mael.
Last edit: 01 Nov 2014 17:24 by papaours.
01 Nov 2014 19:18 #52668 by newbynobi
Hallo Mael,
ok, Now I do know you are on Debian Hybrid ISO.
so after installing tcl with
sudo apt-get install tcl
cd linuxcnc-dev
git checkout 2.7
cd src
make clean
./autogen.sh
./configure
make
sudo make setuid
cd ..
linuxcnc
should bring you to a stable release.
Please check on every step for errors and if there are some, please report it, so we can help.
Norbert
02 Nov 2014 11:35 #52685 by cncbasher
Mael:
i also use debian hybrid iso , so if you are still having difficulty let me know and i will help
their is now no need to use development version
you should have an update to linuxcnc 2.6.4 available now , that has the updates to gmocappy to solve your problem
Dave
The following user(s) said Thank You: papaours
Moderators: newbynobi, HansU
Time to create page: 0.220 seconds
