  • richcolvin
  • richcolvin's Avatar
12 Oct 2025 21:37 - 12 Oct 2025 21:38
Zero the DRO was created by richcolvin
Zero the DRO
Category: GladeVCP
I want to put a button on the Glade panel which will zero out the DRO.  I don't want to HOME the axis as I want it to be good where it is.
On the panel, I am currently displaying the DRO value from position-fb:
HAL file:
net x-pos-fb    => pid.x.feedback
net x-pos-fb   <=  hm2_7i92.0.stepgen.02.position.fb
net x-pos-fb   => joint.0.motor-pos-fb
PostGUI HAL file:
net x-pos-fb    => gladevcp.X_DRO             This is what gets displayed
I am assuming that I need to add a HAL button to GladeVCP and then call a function in the handler python program.
Within that function, how do I write a 0 to this?
  • vibram
  • vibram
12 Oct 2025 21:36
Servo analog command, PID and El5101 was created by vibram
Category: EtherCAT
Hello
I run the follow configuration el4034 to command analog servo drive.
I have a glass scale wired to an EL5101 device.
I saw several posts regarding pid tuning but I have the feeling (or I understood that way) the velocity was mandatory.
On the mesa, for each encoder we have the velocity available but it's not the case for the EL5101.
How is it possible to generate it?
Thank you in advance
  • Ul
  • Ul
12 Oct 2025 21:31
Tipps für aktuelle LinuxCNC Hardware gesucht
Category: Deutsch
Was braucht so eine Karte an Stromversorgung? Die 24V werden doch nur benötigt wenn die Stepper (+Treiber) da direkt
draufhängen, oder?
5V. Die Treiber haben eine eigene getrennte Versorgung, die du ja schon hast. Wenn die Maschine per DB25 Kabel am Parallelport betrieben wurde, hat deine Maschine auch ein BOB, um den Parallelport zu schützen.
Das gezeigte BOB aus China ist nicht nur völlig nutzlos und überflüssig, sondern würde bei Direktverbindung die GPIO-Pins des Raspberrys ausknipsen, da die nicht 5V-tolerant sind. Das "Parallel Hat" von byte2bot hat deswegen vier Pegelwandler von 3.3V auf 5V und umgekehrt verbaut. Wenn man auf die verzichtet und die Maschine direkt am Raspberry betreibt, muss man die Eingangssignale auf 3.3V bringen.
Weiters muss man die Eingangspins gegen negative Spannungen schützen, indem man zumindest jeweils einen Vorwiderstand in Serie schaltet, am Besten in Verbindung mit einer Schottky-Diode mit möglichst kleinem Spannungsabfall (1N5817 oder so). Die Raspberry GPIO-Pins haben integrierte Schutzdioden, die laut meiner kurzer Recherche nur 1mA vertragen.
Die Chinesen scheinen bei deren Karten den falschen Busschalter verbaut zu haben: CBT16211A statt CBT16211. Laut Datenblatt ist das ein reiner Schalter ohne Pegelwandelfunktion, müsste also entweder gegen welche ohne A getauscht werden, oder die Pins dürfen nicht mehr als 3.3V sehen. Die chinesische 7I92 hat Vorwiderstände an den Pins, vermutlich weil den Chinesen beim ersten Test die FPGA-Pins wegen zu hoher Eingangsspannung gestorben sind. Falls die Widerstände 220Ohm haben, weiß ich woher sie die Idee haben
Die Widerstände werden aber vermutlich zu klein sein, um die Maschine da einfach direkt anzuschließen.
Die Mesakarten laufen über TCP/IP. Die Adressen sollten fix sein. Man kann die Adresse der Karte per Jumper von 10.10.10.10 auf 192.168.1.121 oder so umschalten können.
Da deine Maschine noch läuft, musst du die Pinbelegung eh im Computer haben. Ansonsten im Schaltplan oder in der Gebrauchsanweisung nachzulesen. Falls die nicht mehr vorhanden sind, einfach an den Kundendienst wenden.
Wir können aber auch im Forum demokratisch abstimmen welche Pinbelegung deine Maschine hat.
  • MaHa
  • MaHa
12 Oct 2025 20:55
FlexGui - function load_file was created by MaHa
Category: Flex GUI
A push button with function load_file, works fine. In my case it is used from an input panel, where parameters can be altered. If the file did run already and is loaded, then alter some values and hit the button 'run file', it is not updating with new parameters. So i need to reload the file to update with new parameters. Is there a way to always reload the file, when the function load_file is used?
  • unknown
  • unknown
12 Oct 2025 20:24
fixing "raspi firmware" errors on the official amd64 ISO
Category: Installing LinuxCNC
Thanks Andy, I made a typo in the preseed.cfg on the line for the root account.
Rod that line for blocking raspi-firmware is made null and void by the pressed.cfg line for firmware. So the raspi-firmware package is still installed.
My little mod causes the offending package to be removed during the installation process.
sudo find / -name "*raspi*"
Gives no results when run on first login. On the current ISO the find command lists the offending files from the firmware package.
Installing r8168-dkms completes with no errors when I use my ISO. Listing installed packages returns no results for the firmware package.
  • PCW
  • PCW's Avatar
12 Oct 2025 20:00
Upgrade of CNC Plasma Cutting Table with Mesa 7i96S, THCAD-2 And MyOhmic PRO
Category: Driver Boards
If using a THCAD for ohmic sensing has issues with water. the most likely issue
is that the sense  resistor is too high a value.
  • rodw
  • rodw's Avatar
12 Oct 2025 19:36
Button on Linuxcnc interface that switches an output on Mesa 7i76e on and off
Category: GladeVCP
Today i did a Sudo ... update and upgrade. During the upgrade i got these errors. Somewhere there the problem?
Try repeating after typing
    sudo apt purge raspi-firmware
If you still gets errors, share the output of uname -r as it appears it is trying to install an incorrect kernel version.
  • Fabse
  • Fabse
12 Oct 2025 19:22
Axis configuration not fully working on 2.9.6
Category: AXIS
Hey Chris,
thanks for the report on github! It seems like it got some attention and the problem with the xhc-whb04b pendant is already figured out. Can you tell me what the supposed fix is to get the pendant working again? Or I just have to wait for a future LinuxCNC version?
  • rodw
  • rodw's Avatar
12 Oct 2025 19:15
I was able to block the installation on the ISO (which was done on our installer) but as soon as you do a sudo apt upgrade, the issue comes back.
Ref: github.com/LinuxCNC/linuxcnc-live-build/...sts/desktop.list#L23
  • rodw
  • rodw's Avatar
12 Oct 2025 19:08
Looks great. I will be interested in how you go with the My Ohmic Pro. I was sent an evaluation one and its beautifully engineered. I just had nothing to try it out on. The THCAD for Ohmic struggles on Water tables so hopefully it proves a more robust solution. Lukaz at Proma said he was very proud of the water handling of the  My Ohmic Pro
Be sure to add an EMI filter on your mains input to avoid electrical noise. You can get them built into an IEC connector. even with a power switch and fuse built in.
  • Hakan
  • Hakan
12 Oct 2025 18:32
I thought the THCAD can do the job of the Promo Ohmic sensing system?
Or perhaps one need an additional THCAD arc-voltage reader.
Plasma-guys, you know this.
  • DerKlotz
  • DerKlotz
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
12 Oct 2025 17:14
Fanuc Serial Pulse Coders - Red cap servos, mesa 7i76e, how to?
Now I'm starting to wonder if I should run the the buffered encoder outs (that the Ultra3000 provides) into LinuxCNC via the extra Mesa cards I got and use BLDC to generate commutation pulses, send them out to the drives. The only issue is the startup sensing: how would BLDC command the Step/Dir drives to move in order to find the index pulse if the step/dir drives need the commutation signals to run in the first place?
 You are right, the bldc comp can only help where the commutation is under linuxcnc software control.
(It might have helped with the original encoders, as it can convert Fanuc 4-wire into simulate Hall sensor outputs. But you didn't want to hear that)
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
12 Oct 2025 17:01
Replied by andypugh on topic INI and HAL files
INI and HAL files
Yes, all those things will need manual HAL edits.
You don;'t have to put everything in the same file, the [HAL] section of the INI can pull in as many .hal files as you need. It may make sense to have the toolchanger in a separate file, for example.
You can also have several INI files in the same config folder, sharing HAL files, tool table, etc. This can be handy if, for example, you have a part-time rotary axis, or an alternative geaometry. (for example my mill has a horizontal spindle that I sometimes use, and that means swapping the Z and Y axes.)
I might be worth skim-reading the list of available HAL components to get a feel for what is available. You are likely to need the "carousel" component, for example.
linuxcnc.org/docs/stable/html/
Scroll down to (and expand if necessary):
Commands and userspace components
Realtime components and kernel modules
  • NT4Boy
  • NT4Boy
12 Oct 2025 16:49
Replied by NT4Boy on topic HURCO KMB-1 Control Update
Category: Milling Machines
I was thinking to my self much the same as I wrote, but I'd reached the point of losing the plot and grateful for the reassurance.
Displaying 12406 - 12420 out of 13404 results.
Time to create page: 0.790 seconds
