  • Kuzma30
  • Kuzma30
04 Sep 2025 07:41
Replied by Kuzma30 on topic AMSAMOTION IO module
Category: EtherCAT
ec_generic was not loaded.
After modprobe it I can see slaves
ethercat slaves
0  0:0  PREOP  +  EC3A-IO1632
How to autoload it?
  • ChrisB_II
  • ChrisB_II's Avatar
04 Sep 2025 07:28
G3-Kurven unterschiedlich bei höheren Geschwindigkeiten
 Hi, mal wieder eine Anfänger-Frage... Ich bin mit meiner gerade erst fertig gebauten Fräse bei den ersten Tests und habe mir mal einen Stift eingespannt, um erste Schritte zu machen. Als Übungsobjekt habe ich den LinuxCNC-Schriftzug aus "Axis" genommen und ein paar mal mit unterschiedlichem Vorschub geplottet - F400, F1200, F2400, F3600 und nochmal an der gleichen Position F900.
Beim untersten Schriftzug sieht man, dass unterschiedliche Kurven enstehen (aussen F3600, innen F900). Jetzt frage ich mich natürlich, ob das Schrittfehler sind, oder woher das sonst kommt und was man dagegen tun muss?
Danke im Vorraus
Chris
  • ziggi
  • ziggi's Avatar
04 Sep 2025 07:23
Troubles to get started with SD240 Retrofit
Category: Turning
Still struggeling a bit with the homing sequence.
In addition to the home switches I would like to use the encoder index to home. But the index is not found while homing.
So if I write "HOME_USE_INDEX = YES" in the INI, then the homing sequence does not end, even after 4 or 5 motor revolutions the index is not found. The index signal itsself is present- can see it in the oszy, it is also wired to the 7i80, so I assume it is not linked in the HAL correctly.
I hope someone can help me with this issue.
Sigi.
  • tcbmetalworks
  • tcbmetalworks
04 Sep 2025 06:28
Replied by tcbmetalworks on topic Automatic band saw marvel v10a
Category: CNC Machines
Getting the control box together some is being reused from the original system such as the transformer the motor starters.
  • unknown
  • unknown
04 Sep 2025 04:50
Races through first cycle upon first start up. Fine afterwards.
Category: Basic Configuration
The phrase "again" wasn't referring to a previously asked question, it's just a "turn of phrase".
Like the other members responding here, I am a bit confused as to "MEM" in the context of Linuxcnc, as far as I was aware gcode isn't "stored in memory for reuse" but reread from a loaded file.
Now whilst you appear to frustrated it is no use getting upset when you are not getting the answer you require.
Now if you can give some details regarding your OS, version of Linuxcnc and any configuration files, that would be great. Even better would be a short video of what is happening.
One must remember that this is a multinational forum and whilst some are fluent in English it is not their native tongue.
  • PCW
  • PCW's Avatar
04 Sep 2025 03:42
Are you sure you are running LinuxCNC?, I've never heard of MEM mode.
  • TheTinkeringMechanic1
04 Sep 2025 03:06 - 04 Sep 2025 03:21
Replied by TheTinkeringMechanic1 on topic Races through first cycle upon first start up. Fine afterwards.
... go to MEM,...
Despite reading almost every post on this forum, i have no idea what that means.
... And it'll race through the g code like the entire program was full of G0 commands.
Again, does the machine move at G0 speeds or just the gcode preview on LinuxCNC screen?
MEM refers to Memory Mode. This is where you select a program from the machine's internal memory and press CYCLE START button to run it automatically.
Again? You never asked a question before this, so how is this "AGAIN"?
Ponder this: If "just the gocde preview on the LinuxCNC screen" is the only thing moving, how could it crash if I had a part in there....
Look, if you are not going to read what I posted where I clearly described what happened, there's little reason to continue this conversation.
  • PCW
  • PCW's Avatar
04 Sep 2025 02:45 - 04 Sep 2025 17:00
Replied by PCW on topic Axis_Comp having no effect[SOLVED]
Just a guess, but I think your screw compensation table is backwards:
"Compensation files must start with the smallest nominal and be in ascending order to the largest value of nominals"
  • CNC4Life
  • CNC4Life
04 Sep 2025 00:40 - 04 Sep 2025 00:41
Replied by CNC4Life on topic Axis_Comp having no effect[SOLVED]
Also of note the units in the RTL File are um so .001mm. Pass 1 is -5 to -170 and Pass 2 is -170 to -5.
The .zip is a zipped .xls file.
  • CNC4Life
  • CNC4Life
04 Sep 2025 00:36 - 08 Oct 2025 14:02
Axis_Comp having no effect[SOLVED] was created by CNC4Life
I'm trying to axis comp a machine with a Renishaw ML10 Interferometer. Unfortunately no matter what comp type or file formatting I can come up with I cannot get the system to take effect. The machine is repeating +/- .001mm on every step of the run.
I've been working on this for days and had no luck. I also can't get any feedback from HALSHOW that mentions it in effect or a component related to compensation. My understanding this a rolling backlash table to linuxcnc, hower the values never change. The man pages are extremely sparse, but strait forward. Name a file, stuff it with (Target)  (POS Move) (Neg Move) and select a type 0 or 1.
Please help! I offer cookies of all types.
  • unknown
  • unknown
04 Sep 2025 00:26
Replied by unknown on topic Gig Skillcut 60
Gig Skillcut 60
Umm what you mean ?
  • RayJr
  • RayJr
04 Sep 2025 00:04 - 04 Sep 2025 03:39
Replied by RayJr on topic orient spindle with ethercat EL5101
Category: EtherCAT
I am trying to learn how to set this up, so please do not take my comments as "expertise".
Have you checked the MUX2 select pin to see if it is switching when you  start the orient routine?
I would think that you should start with the same pid  parameters  that are used in the "Spindle PID Parameter" int the Orientation section, then work from there.
Ray
03 Sep 2025 23:55
... go to MEM,...
  • WayneC
  • WayneC
03 Sep 2025 22:27
Replied by WayneC on topic Gig Skillcut 60
Gig Skillcut 60
Member
Platinum Member
15 Mar 2021 21:16 #202415
Displaying 10321 - 10335 out of 17071 results.
Time to create page: 0.381 seconds
