  • JT
  • JT's Avatar
31 Aug 2025 19:37
halui.mdi-command-NN pins not showing up
Category: HAL
Dunno if this is a clue or not but <commandline>:0: halui exited without becoming ready seems odd.
LINUXCNC - 2.9.0~pre1+git20230208.f1270d6ed7
Machine configuration directory is '/home/john/linuxcnc/configs/flex_examples/starters/Lathe'
Machine configuration file is 'lathe.ini'
Starting LinuxCNC...
Note: Using POSIX realtime
Found file(REL): ./main.hal
identityKinematicsSetup: coordinates:AZ
   Joint 0 ==> Axis A
   Joint 1 ==> Axis Z
identityKinematicsSetup: Recommend: kinstype=both
JT
  • Hartwig
  • Hartwig
31 Aug 2025 18:41
Neuling mit MESA 7i97T sucht Leidensgenossen zum Erfahrungsaustausch
Hallo Forumsmitglieder,
ich möchte eine kleine Koordinatenbohr- und Fräsmaschine aus der Mitte der 80er Jahre mit LinuxCNC "retrofitten". Die Maschine hat 4 Achsen und verwendet "gebürstete" 12 V Gleichstrommotore von Excap..Die Positionsmessung erfolgt über 3 Heidenhain Glasmessstäbe und einen Heidenhain Drehsensor. Die vorhandene Heidenhain TNC113 bietet nur eine Streckensteuerung.
Daher habe ich mir eine MESA 7i97T gekauft. Ein PC ist beschafft und Debian/LinuxCNC sind installiert. 4 Heidenhain EXE sind auch gekauft. Jetzt hänge ich an dem Problem, dass die MESA 7i97T nicht erkannt wird. Da soll man wohl die neueste Version von Mesaflash laden und installieren (nach Talla83). Leider sind die Videosequenzen der Programm-Eingaben etwas schnell und für mich nicht komplett nachzuvollziehen. Leider habe noch nie in meinem Leben irgendwo einen Programmcode eingegeben.
Vielen Dank an Talla83 für seine schönen Youtube Videos.
Ich suche daher Kontakt zu jemandem, der vor den selben Problemen steht und ein ähnliches Projekt angeht.
Ich wohne im westlichen Münsterland. Meine Email lautet: hartwig.droegemueller(et)outlook.de
Über eine Kontaktaufnahme würde ich mich sehr freuen.
Mit besten Grüßen
Hartwig
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
31 Aug 2025 17:20
Replied by andypugh on topic Multi Axis Slow Feedrate
Yes, i think you are running into the single-line lookahead problem with rotary axes,
Tormach has 9-axis blending, but might not handle advanced kinematics as well (no joint/axis concept separation).
It would be nice to merge the Tormach 9-axis blend TP into Linuxcnc, but it doesn't look to be a trival task.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
31 Aug 2025 17:14
Replied by andypugh on topic Encoding UTF-8
Encoding UTF-8
Which editor are you using?
Looking about on the internet it seems that maybe geany does odd thing in some locales. What's your locale setting?
(eg: unix.stackexchange.com/questions/340469/...ic-encoding-in-geany )
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
31 Aug 2025 17:10
Replied by andypugh on topic halui.mdi-command-NN pins not showing up
Category: HAL
Changing A to X and the mdi commands show up, changing back to an angular axis and the mdi commands don't show up.
Thats more than a bit wierd.
Any clues from starting LinuxCNC at the command line? It sounds like it is giving up before parsing the MDI_COMMAND lines.
  • JackRay
  • JackRay
31 Aug 2025 17:09
Encoding UTF-8 was created by JackRay
Encoding UTF-8
Hello,I am trying unsuccessfully to create a parametric file for measuring the length and diameter of my tools.I am encountering significant issues with the encoding (UTF-8) of the subs. Either it cannot find the sub, or invisible characters are embedded in my files and LNC refuses to read them. Is there a solution, an editor capable of writing a clean file? Thank you.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
31 Aug 2025 17:06
Probe Basic tool touch off gives "Probe tripped during non-probe move"
Category: QtPyVCP
Yes, you should change it. Lots of CAM software assumes that Z=0 is top of travel too. If the "safe move" instead rams the cutter into the table, that would be annoying.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
31 Aug 2025 17:02
Replied by andypugh on topic Simple G-Code Generator
Category: CAD CAM
is there any indication that the postamble is being sent?
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
31 Aug 2025 16:59
Replied by andypugh on topic Troubles to get started with SD240 Retrofit
Category: Turning
Does it help if I say that I am as puzzled as you? Those config files look like they should do homing.
Is there any chance you are not running the config you think you are?
It might be worth halscoping the home switch signals, perhaps there is noise on those that looks like valid home switch-on home-switch-off ? (very unlikely, though)
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
31 Aug 2025 16:46 - 31 Aug 2025 16:48
Replied by andypugh on topic installing an older version
Category: Installing LinuxCNC
Thanks for the help. The script to automatically re configure configuration files did not work..
Is there any chance you can zip-up the config folder and attach it here, I will try to work out what went wrong (and hopefully fix the script)
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
31 Aug 2025 16:17
Replied by andypugh on topic LinuxCnc and Industrial Robot?
Category: CNC Machines
The Melfa seems to be all in-line so that makes the kinematics somewhat simpler.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
31 Aug 2025 16:12
Feasibility of Replacing Electronic Gearbox with LinuxCNC on RZ300E Gear Grinder
I think this should be do-able, it sounds like this is a grinding-hob style of machine? I have been cutting gears with LinuxCNC for more than 10 years (since the idea of electronically synching spindles first ocurred to me) (I invented the idea of electronic gear hobbing, but I probably didn't invent it _first_ :-)
You could certainly simulate most aspects of such a machine using Vismach, but simulating the actual stock removal falls outside of the capability of Vismach.
Do you have an "articulated" 3D model of the machine?
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
31 Aug 2025 16:02
Replied by andypugh on topic Simple/Manual Centre Finder
Category: AXIS
Rather than set-pos buttons, and calculate button, I would bind recalculaiton to the on-change event of the entry boxes.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
31 Aug 2025 16:01
Category: AXIS
Yes, that can be done. I would use GladeVCP because that allows you to automatically run Python code when a control value changes.
My gear hobbing screen has a similar thing, where entering the tooth counts and tooth pitch calculates a number of gear parameters.
There is a zip file here, though I don't know how much help it would be.
wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Hobbing
You basically need 6 entry boxes, and two/three display boxes.
I would be tempted to add a button to automatically G0 to the centre, once found, and maybe another to set the origin.
(The latter two options would involve interacting with LinuxCNC using the Python Interface (probably using Pythin to create G-code command strings)
  • dbtayl
  • dbtayl
31 Aug 2025 15:19 - 31 Aug 2025 15:43
Replied by dbtayl on topic Multi Axis Slow Feedrate
Might be a limitation in advanced planning of non-XYZ moves? My understanding is that for non-XYZ coordinated moves, there's no lookahead, so presumably it has to come to a complete stop after each segment.
forum.linuxcnc.org/32-documents/53351-pl...nding-vectors#306151
I'm sure I saw this in the official docs somewhere, but I can't find it at the moment.
ETA: Missed that you already saw that... Assuming it works as expected with single-axis moves, it sure seems like the above is what you're running into.
Displaying 10486 - 10500 out of 17074 results.
Time to create page: 0.558 seconds
