21 Jun 2025 21:11
Replied by tommylight on topic Modbus connection issue mesa 7i76eu pktUART
You forgot "man"
man hm2_modbus
man mesambccc
- aDm1N
21 Jun 2025 20:47
Replied by aDm1N on topic Modbus T3D Servo Treiber
Category: Deutsch
Was hätte ich damit Gewonnen? Ich könnte ggf die Drehzahl regeln, in dem ich den Wert ändere, je dach Bearbeitung bei einer Drehmaschine (Planen) sind das viele Änderungen die Geschrieben werden müssen. Ich möchte aber ja den normalen modbus, der auch in der Anleitung beschrieben ist, damit ich auch sagen kann, das die Achse auf 60 grad Drehen soll.
- Johnnysacalu
- Johnnysacalu
21 Jun 2025 20:33 - 21 Jun 2025 20:34
Como conectar mesa 7i96s was created by Johnnysacalu
Category: Driver Boards
Hola tengo varias dudas.
mesa 7i96s, thcad 2, plasma stamos 125h cnc, linux cnc, qtplasmac.
El plasma tiene 2 pines que ivan al gatillo de la antorcha y otros 2 que son el arc volt.
Pa primera duda es si puedo usar los pinos del gatillo para encender antorcha ( por lo que e visto por el foro si con un rele de estado sólido ) lo medí i salen 10v mi duda es como tengo que cablearlo. ¿E visto estos reles podrían valer?
La segunda es que no me sale la configuración del thcad en pncconf pero e visto algunas personas que lo tienen.
Y tercera cual es la manera adecuada para la conexión a tierra tengo cables blindados.
Puedo mandar fotos de lo que tengo si es necesario
Gracias soy muy nuevo
- clayton2ndtry
- clayton2ndtry
21 Jun 2025 20:06 - 22 Jun 2025 19:38
crashing at startup was created by clayton2ndtry
crashing at startup
It has worked perfectly for years. Suddenly, shortly after GUI appears:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.15
Machine configuration directory is '/home/clayton/linuxcnc/configs/by_machine.sherline.Sherline4Axis'
Machine configuration file is 'Sherline4Axis_inch.ini'
INIFILE=/home/clayton/linuxcnc/configs/by_machine.sherline.Sherline4Axis/Sherline4Axis_inch.ini
PARAMETER_FILE=stepper.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=mini
Starting LinuxCNC...
Found file(REL): ./stepper_xyza.hal
Found file(REL): ./standard_pinout.hal
Starting DISPLAY program: mini
Can't issue MDI command when not homed
can't open none
task: 7606 cycles, min=0.000011, max=0.072272, avg=0.010010, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
Removing NML shared memory segmentsDebug file information:
unable to realloc 2147381251 bytes
/usr/bin/linuxcnc: line 864: 20362 Aborted $LINUXCNC_TCL_DIR/$EMCDISPLAY.tcl -ini "$INIFILE" $EMCDISPLAYARGS
20317
20359
Stopping realtime threads
Unloading hal componentsKernel message information:
981] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037195.674251] R8188EU: INFO assoc success
[2037216.650871] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037216.658495] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037217.965893] R8188EU: INFO assoc success
[2037237.673242] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037237.680495] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037238.959023] R8188EU: INFO assoc success
[2037259.286369] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037259.299382] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037261.051633] R8188EU: INFO assoc success
[2037281.514753] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037281.522003] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037282.863403] R8188EU: INFO assoc success
[2037303.118753] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037303.127513] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037304.465029] R8188EU: INFO assoc success
[2037324.211525] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037324.218762] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037325.569025] R8188EU: INFO assoc success
[2037481.453793] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037481.461051] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037482.747678] R8188EU: INFO assoc success
[2037486.599543] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037486.606793] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037488.285436] R8188EU: INFO assoc success
[2037488.839790] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037488.847055] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037490.341934] R8188EU: INFO assoc success
[2037492.672302] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037492.679552] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037494.049432] R8188EU: INFO assoc success
[2037495.823808] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037495.831053] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037497.609186] R8188EU: INFO assoc success
[2037499.408424] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037499.415684] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037503.440811] R8188EU: INFO assoc success
[2037505.352932] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037505.360185] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037507.226435] R8188EU: INFO assoc success
[2037508.301927] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037508.309192] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037509.773440] R8188EU: INFO assoc success
[2037510.785928] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037510.793179] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037512.167564] R8188EU: INFO assoc success
[2037513.764050] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037513.771306] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037515.106565] R8188EU: INFO assoc success
[2037515.870303] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037515.877554] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037518.764188] R8188EU: INFO assoc success
[2037520.350687] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037520.357942] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037522.103439] R8188EU: INFO assoc success
[2037525.624434] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037525.631683] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037526.975199] R8188EU: INFO assoc success
[2037530.658436] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037530.665814] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037532.113444] R8188EU: INFO assoc success
[2037532.914307] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037532.921557] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037534.277066] R8188EU: INFO assoc success
[2037535.566679] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037535.573936] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037536.894572] R8188EU: INFO assoc success
[2037538.068805] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037538.076058] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037539.371459] R8188EU: INFO assoc success
[2037539.929942] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037539.937307] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037541.410821] R8188EU: INFO assoc success
[2037542.533439] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037542.540688] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037543.890824] R8188EU: INFO assoc success
[2037544.517684] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037544.524937] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037546.208949] R8188EU: INFO assoc success
[2037547.293806] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037547.301187] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037548.703079] R8188EU: INFO assoc success
[2037549.173685] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037549.180934] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037550.507466] R8188EU: INFO assoc success
[2037551.055944] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037551.063313] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037552.415572] R8188EU: INFO assoc success
[2037552.868439] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037552.875812] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037554.309571] R8188EU: INFO assoc success
[2037555.707444] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037555.714688] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037557.003952] R8188EU: INFO assoc success
[2037557.490188] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037557.497444] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037559.107967] R8188EU: INFO assoc success
[2037559.816066] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037559.823312] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037561.288706] R8188EU: INFO assoc success
[2037562.202068] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037562.209318] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037564.134696] R8188EU: INFO assoc success
[2037564.734940] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037564.742574] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037566.021952] R8188EU: INFO assoc success
[2037566.655322] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037566.662567] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037567.963454] R8188EU: INFO assoc success
[2037568.614564] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037568.621823] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037569.887451] R8188EU: INFO assoc success
[2037570.505059] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037570.512320] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037572.419074] R8188EU: INFO assoc success
[2037573.150441] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037573.157813] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037574.501078] R8188EU: INFO assoc success
[2037575.078696] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037575.085950] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037576.341450] R8188EU: INFO assoc success
[2037576.829192] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037576.836446] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037578.192581] R8188EU: INFO assoc success
[2037579.057318] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037579.064571] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037580.352457] R8188EU: INFO assoc success
[2037580.861936] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037580.869187] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037585.340579] R8188EU: INFO assoc success
[2037588.294445] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037588.301691] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037589.671702] R8188EU: INFO assoc success
[2037592.154193] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037592.161573] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037595.170708] R8188EU: INFO assoc success
[2037599.313070] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037599.320324] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037600.917085] R8188EU: INFO assoc success
[2037602.118949] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037602.126201] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037603.483086] R8188EU: INFO assoc success
[2037604.889067] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037604.896319] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037606.257453] R8188EU: INFO assoc success
[2037607.880322] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037607.887578] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037609.230458] R8188EU: INFO assoc success
[2037610.300831] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037610.308076] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037611.631457] R8188EU: INFO assoc success
[2037612.325573] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037612.332827] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037613.635706] R8188EU: INFO assoc success
[2037614.746472] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037614.753835] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037616.561458] R8188EU: INFO assoc success
[2037617.295945] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037617.303192] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037618.631839] R8188EU: INFO assoc success
[2037619.391825] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037619.399078] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037622.935585] R8188EU: INFO assoc success
[2037625.192328] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037625.199582] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037626.617717] R8188EU: INFO assoc success
[2037627.346202] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037627.353449] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037632.633096] R8188EU: INFO assoc success
[2037634.023956] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037634.031597] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037635.320462] R8188EU: INFO assoc success
[2037637.154828] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037637.162085] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037638.491715] R8188EU: INFO assoc success
[2037640.046205] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037640.053459] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037641.633470] R8188EU: INFO assoc success
[2037643.708327] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037643.715582] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037645.057464] R8188EU: INFO assoc success
[2037646.447591] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037646.454843] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037653.684032] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037660.306717] R8188EU: INFO assoc success
[2037667.461461] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037667.468714] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037668.848851] R8188EU: INFO assoc success
[2037672.852214] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037672.859466] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037674.145595] R8188EU: INFO assoc success
[2037677.162838] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037677.170091] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037678.430095] R8188EU: INFO assoc success
[2037686.090851] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037686.098093] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037687.549234] R8188EU: INFO assoc success
[2037700.020963] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037700.028218] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037702.920480] R8188EU: INFO assoc success
[2037710.148594] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037710.155848] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037711.501854] R8188EU: INFO assoc success
[2037726.638225] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037726.645478] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037732.777367] R8188EU: INFO assoc success
[2037735.874602] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037735.881859] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037737.209492] R8188EU: INFO assoc success
[2037747.828729] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037747.843359] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037749.589613] R8188EU: INFO assoc success
[2037770.007236] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037770.014490] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037771.339995] R8188EU: INFO assoc success
[2037784.805745] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037784.812985] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037786.337257] R8188EU: INFO assoc success
[2037790.396490] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037790.403748] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037791.697254] R8188EU: INFO assoc success
[2037794.138614] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037794.145866] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037795.491625] R8188EU: INFO assoc success
[2037806.263371] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037806.270620] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037807.571125] R8188EU: INFO assoc success
[2037875.827257] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037875.834511] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037877.184266] R8188EU: INFO assoc success
[2037893.272514] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037893.279894] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037895.093400] R8188EU: INFO assoc success
[2037898.585390] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037898.593398] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037900.022901] R8188EU: INFO assoc success
[2037913.111271] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037913.118521] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037914.465527] R8188EU: INFO assoc success
[2037965.118907] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037965.126155] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037966.381916] R8188EU: INFO assoc success
[2037969.816779] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2037969.824041] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037971.208162] R8188EU: INFO assoc success
[2037992.844669] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2037992.851912] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2037994.254419] R8188EU: INFO assoc success
[2038014.451664] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038014.458917] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038015.849298] R8188EU: INFO assoc success
[2038036.302673] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038036.309922] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038037.694677] R8188EU: INFO assoc success
[2038055.742295] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038055.749676] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038057.727438] R8188EU: INFO assoc success
[2038059.903943] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038059.911191] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038061.812939] R8188EU: INFO assoc success
[2038084.610178] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2038084.617432] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038085.887321] R8188EU: INFO assoc success
[2038095.260557] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038095.267809] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038096.542185] R8188EU: INFO assoc success
[2038100.374060] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038100.381315] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038101.874072] R8188EU: INFO assoc success
[2038115.748435] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038115.755689] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038119.351700] R8188EU: INFO assoc success
[2038209.748458] R8188EU: INFO sta recv deauth reason code(7) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6, ignore = 0
[2038209.760712] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038211.112468] R8188EU: INFO assoc success
[2038231.669715] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038231.676971] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038233.018095] R8188EU: INFO assoc success
[2038313.378854] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038313.386104] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038314.646363] R8188EU: INFO assoc success
[2038316.769107] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038316.776365] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038318.706115] R8188EU: INFO assoc success
[2038319.577236] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2038319.584484] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038320.885368] R8188EU: INFO assoc success
[2038325.595859] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038325.603111] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038327.031871] R8188EU: INFO assoc success
[2038333.775121] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038333.782368] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038335.244748] R8188EU: INFO assoc success
[2038337.228614] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038337.235870] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038338.515872] R8188EU: INFO assoc success
[2038341.324360] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038341.331616] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038343.002625] R8188EU: INFO assoc success
[2038358.403370] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2038358.410618] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038359.713629] R8188EU: INFO assoc success
[2038364.458615] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038364.465870] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038365.739129] R8188EU: INFO assoc success
[2038374.598872] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038374.606121] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038376.064625] R8188EU: INFO assoc success
[2038393.322246] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2038393.329502] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038394.615377] R8188EU: INFO assoc success
[2038401.888748] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038401.896003] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038403.213514] R8188EU: INFO assoc success
[2038415.776750] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038415.784005] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038419.284887] R8188EU: INFO assoc success
[2038425.926004] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2038425.933264] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038427.386767] R8188EU: INFO assoc success
[2038436.161383] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038436.168635] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038443.392049] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038450.894017] R8188EU: INFO assoc success
[2038450.907005] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038450.914260] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038454.195395] R8188EU: INFO assoc success
[2038456.608765] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2038456.616022] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038458.300903] R8188EU: INFO assoc success
[2038458.311515] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038458.319637] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038461.563396] R8188EU: INFO assoc success
[2038461.573886] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2038461.582269] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038463.202028] R8188EU: INFO assoc success
[2038463.216513] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038463.223774] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038471.597646] R8188EU: INFO assoc success
[2038471.609138] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038471.616521] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038473.648899] R8188EU: INFO assoc success
[2038473.662518] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038473.669767] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038475.001773] R8188EU: INFO assoc success
[2038475.014018] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038475.021266] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038477.212027] R8188EU: INFO assoc success
[2038477.227014] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038477.234268] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038479.769788] R8188EU: INFO assoc success
[2038479.774391] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038479.787895] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038481.935526] R8188EU: INFO assoc success
[2038481.946768] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038481.954394] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038483.889903] R8188EU: INFO assoc success
[2038483.900272] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038483.908894] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038491.688900] R8188EU: INFO assoc success
[2038499.912767] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038499.920532] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038501.222029] R8188EU: INFO assoc success
[2038502.232270] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038502.239526] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038503.573911] R8188EU: INFO assoc success
[2038506.395529] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038506.402776] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038507.659535] R8188EU: INFO assoc success
[2038508.785272] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038508.792526] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038510.236412] R8188EU: INFO assoc success
[2038516.550148] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038516.557528] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038518.322538] R8188EU: INFO assoc success
[2038534.150650] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038534.157907] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038536.003415] R8188EU: INFO assoc success
[2038562.148168] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2038562.158689] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038563.683418] R8188EU: INFO assoc success
[2038566.493666] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038566.500920] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038567.800681] R8188EU: INFO assoc success
[2038583.332545] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038583.339924] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038590.564023] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038597.270054] R8188EU: INFO assoc success
[2038613.650796] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038613.658051] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038615.010303] R8188EU: INFO assoc success
[2038624.780794] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038624.791427] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038626.152808] R8188EU: INFO assoc success
[2038639.521802] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038639.529055] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038640.987184] R8188EU: INFO assoc success
[2038644.490307] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038644.497556] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038646.200691] R8188EU: INFO assoc success
[2038655.601430] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038655.611440] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038657.975447] R8188EU: INFO assoc success
[2038791.301591] R8188EU: INFO sta recv deauth reason code(2) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6, ignore = 0
[2038791.308840] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038792.641970] R8188EU: INFO assoc success
[2038813.385215] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2038813.392469] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2038821.304474] R8188EU: INFO assoc success
[2039176.300920] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039176.311430] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039182.652557] R8188EU: INFO assoc success
[2039199.013805] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039199.021055] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039200.288314] R8188EU: INFO assoc success
[2039234.459936] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039234.467188] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039235.991319] R8188EU: INFO assoc success
[2039239.304942] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039239.312190] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039240.644070] R8188EU: INFO assoc success
[2039241.133941] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039241.141189] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039242.475191] R8188EU: INFO assoc success
[2039244.690439] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039244.697694] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039245.959943] R8188EU: INFO assoc success
[2039246.713815] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039246.721069] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039248.368948] R8188EU: INFO assoc success
[2039249.545189] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039249.552442] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039250.889077] R8188EU: INFO assoc success
[2039252.929571] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039252.936824] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039254.344829] R8188EU: INFO assoc success
[2039254.838065] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039254.845310] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039256.206823] R8188EU: INFO assoc success
[2039258.408324] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039258.415572] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039259.670697] R8188EU: INFO assoc success
[2039260.454820] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039260.462068] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039261.727324] R8188EU: INFO assoc success
[2039264.897439] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039264.904693] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039268.088052] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039270.852041] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039272.175072] R8188EU: INFO assoc success
[2039272.184694] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039272.193694] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039274.998828] R8188EU: INFO assoc success
[2039275.011565] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039275.018820] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039282.821455] R8188EU: INFO assoc success
[2039289.014080] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039289.021327] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039290.305335] R8188EU: INFO assoc success
[2039291.231703] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039291.238950] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039292.548713] R8188EU: INFO assoc success
[2039293.040577] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039293.047827] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039294.391458] R8188EU: INFO assoc success
[2039295.050572] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039295.057826] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039297.362707] R8188EU: INFO assoc success
[2039297.949075] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039297.956330] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039299.297957] R8188EU: INFO assoc success
[2039300.057826] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039300.065078] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039301.365335] R8188EU: INFO assoc success
[2039303.190826] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039303.198078] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039304.550584] R8188EU: INFO assoc success
[2039305.137199] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039305.144454] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039306.467959] R8188EU: INFO assoc success
[2039307.389199] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039307.396454] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039308.738332] R8188EU: INFO assoc success
[2039310.334577] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039310.341838] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039311.684459] R8188EU: INFO assoc success
[2039313.379453] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039313.386712] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039314.677840] R8188EU: INFO assoc success
[2039315.720703] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039315.727953] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039317.036219] R8188EU: INFO assoc success
[2039318.601839] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039318.609081] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039319.902460] R8188EU: INFO assoc success
[2039321.614954] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039321.622215] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039322.989463] R8188EU: INFO assoc success
[2039323.805335] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039323.812584] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039325.169837] R8188EU: INFO assoc success
[2039326.475097] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039326.482333] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039328.697344] R8188EU: INFO assoc success
[2039331.716337] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039331.723587] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039333.415221] R8188EU: INFO assoc success
[2039335.817458] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039335.824710] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039338.989226] R8188EU: INFO assoc success
[2039341.074090] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039341.081590] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039342.420216] R8188EU: INFO assoc success
[2039345.187840] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039345.195095] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039348.669595] R8188EU: INFO assoc success
[2039350.150710] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039350.157964] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039351.839593] R8188EU: INFO assoc success
[2039355.219083] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039355.227715] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039356.564848] R8188EU: INFO assoc success
[2039358.249973] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039358.257218] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039359.513473] R8188EU: INFO assoc success
[2039359.992588] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039360.000216] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039361.343353] R8188EU: INFO assoc success
[2039362.645719] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039362.652966] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039363.917105] R8188EU: INFO assoc success
[2039365.199334] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039365.206587] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039369.754728] R8188EU: INFO assoc success
[2039370.612091] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039370.619336] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039374.300044] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039376.574103] R8188EU: INFO assoc success
[2039376.585090] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(34) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039376.592968] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039384.412354] R8188EU: INFO assoc success
[2039385.807713] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039385.816225] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039387.173358] R8188EU: INFO assoc success
[2039388.271981] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039388.279226] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039389.619729] R8188EU: INFO assoc success
[2039390.113845] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039390.121100] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039391.444480] R8188EU: INFO assoc success
[2039392.290217] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039392.297469] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039393.620605] R8188EU: INFO assoc success
[2039395.565219] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039395.572469] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039396.899230] R8188EU: INFO assoc success
[2039397.653091] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039397.660344] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039402.297617] R8188EU: INFO assoc success
[2039406.076102] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039406.083355] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039407.340108] R8188EU: INFO assoc success
[2039408.047347] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039408.054612] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039409.412863] R8188EU: INFO assoc success
[2039411.073724] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039411.080973] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039412.388982] R8188EU: INFO assoc success
[2039413.148845] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039413.156096] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039414.500485] R8188EU: INFO assoc success
[2039416.331096] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039416.339605] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039418.292859] R8188EU: INFO assoc success
[2039421.426598] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039421.433849] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039422.696359] R8188EU: INFO assoc success
[2039423.718597] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039423.725852] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039425.061743] R8188EU: INFO assoc success
[2039426.664858] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039426.672108] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039430.982366] R8188EU: INFO assoc success
[2039431.608727] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039431.615982] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039432.933617] R8188EU: INFO assoc success
[2039433.943730] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039433.950983] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039435.290988] R8188EU: INFO assoc success
[2039436.355731] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039436.362975] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039437.648366] R8188EU: INFO assoc success
[2039438.684366] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039438.691609] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039440.009371] R8188EU: INFO assoc success
[2039440.776733] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039440.783984] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039443.508246] R8188EU: INFO assoc success
[2039444.234365] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039444.241616] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039445.549118] R8188EU: INFO assoc success
[2039446.083727] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039446.090983] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039447.367865] R8188EU: INFO assoc success
[2039448.470482] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039448.477731] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039449.753627] R8188EU: INFO assoc success
[2039450.384237] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039450.391482] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039451.678496] R8188EU: INFO assoc success
[2039452.150483] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039452.157737] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039453.414741] R8188EU: INFO assoc success
[2039454.074484] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039454.081738] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039455.371866] R8188EU: INFO assoc success
[2039455.956233] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039455.963482] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039459.334374] R8188EU: INFO assoc success
[2039460.304485] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039460.311862] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039461.608998] R8188EU: INFO assoc success
[2039462.173362] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039462.180614] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039469.412052] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039476.149124] R8188EU: INFO assoc success
[2039478.305116] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039478.312616] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039479.627248] R8188EU: INFO assoc success
[2039481.798862] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039481.806114] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039483.112372] R8188EU: INFO assoc success
[2039483.913992] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039483.925367] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039485.273124] R8188EU: INFO assoc success
[2039486.022611] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039486.029862] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039487.306497] R8188EU: INFO assoc success
[2039487.919736] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039487.926994] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039489.254006] R8188EU: INFO assoc success
[2039490.128743] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039490.135998] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039495.908129] R8188EU: INFO assoc success
[2039505.257596] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039506.381122] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039509.211757] R8188EU: INFO assoc success
[2039509.252744] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039515.268017] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039516.610756] R8188EU: INFO assoc success
[2039525.103638] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039525.110884] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039526.425632] R8188EU: INFO assoc success
[2039527.374628] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039527.381878] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039528.695640] R8188EU: INFO assoc success
[2039533.684876] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039533.692134] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039535.029134] R8188EU: INFO assoc success
[2039537.546129] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039537.553382] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039538.821760] R8188EU: INFO assoc success
[2039544.114252] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039544.121512] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039545.377391] R8188EU: INFO assoc success
[2039550.738255] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039550.745513] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039552.031265] R8188EU: INFO assoc success
[2039557.811389] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039557.818635] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039559.087890] R8188EU: INFO assoc success
[2039569.813385] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039569.820641] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039571.093891] R8188EU: INFO assoc success
[2039572.354511] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039572.361764] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039579.588021] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039586.242144] R8188EU: INFO assoc success
[2039587.281014] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039587.288262] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039588.909152] R8188EU: INFO assoc success
[2039601.026392] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039601.033650] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039602.824273] R8188EU: INFO assoc success
[2039617.649897] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039617.657149] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039619.006532] R8188EU: INFO assoc success
[2039626.451521] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039626.458782] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039627.792399] R8188EU: INFO assoc success
[2039641.812902] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039641.820155] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039643.170287] R8188EU: INFO assoc success
[2039667.181533] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039667.188785] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039668.451668] R8188EU: INFO assoc success
[2039672.469284] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039672.476544] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039673.788041] R8188EU: INFO assoc success
[2039675.526034] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039675.533287] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039676.958298] R8188EU: INFO assoc success
[2039693.337913] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2039693.345166] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039694.668045] R8188EU: INFO assoc success
[2039709.180040] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039709.187296] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039710.646801] R8188EU: INFO assoc success
[2039811.290440] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039811.298939] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039813.050097] R8188EU: INFO assoc success
[2039813.600317] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039813.607561] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039815.187067] R8188EU: INFO assoc success
[2039830.422317] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039830.429826] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039832.677845] R8188EU: INFO assoc success
[2039851.821452] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039851.829951] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039853.082841] R8188EU: INFO assoc success
[2039853.608582] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039853.615830] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039854.932241] R8188EU: INFO assoc success
[2039873.280979] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039873.288329] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039874.596730] R8188EU: INFO assoc success
[2039890.120463] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039890.128969] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039892.408103] R8188EU: INFO assoc success
[2039908.347082] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039908.354337] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039909.705476] R8188EU: INFO assoc success
[2039931.070970] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039931.078219] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039932.541994] R8188EU: INFO assoc success
[2039952.382989] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039952.390225] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039953.749985] R8188EU: INFO assoc success
[2039970.605595] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2039970.619478] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2039972.076365] R8188EU: INFO assoc success
[2040056.214131] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2040056.222754] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2040057.573753] R8188EU: INFO assoc success
[2040078.428629] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2040078.435880] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2040079.996524] R8188EU: INFO assoc success
[2040099.632513] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2040099.639757] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2040101.075886] R8188EU: INFO assoc success
[2040218.346797] R8188EU: INFO sta recv deauth reason code(7) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6, ignore = 0
[2040218.347772] R8188EU: INFO sta recv deauth reason code(7) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6, ignore = 0
[2040218.354031] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2040227.154938] R8188EU: INFO assoc success
[2041218.593384] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2041218.600630] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041220.027882] R8188EU: INFO assoc success
[2041234.619629] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2041234.626890] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041236.082388] R8188EU: INFO assoc success
[2041256.436884] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2041256.444142] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041257.798394] R8188EU: INFO assoc success
[2041278.442886] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2041278.450143] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041279.704020] R8188EU: INFO assoc success
[2041300.373777] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2041300.381018] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041301.820282] R8188EU: INFO assoc success
[2041322.284778] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2041322.292030] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041323.640908] R8188EU: INFO assoc success
[2041343.885654] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2041343.892905] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041345.249287] R8188EU: INFO assoc success
[2041364.966284] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2041364.973539] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041366.247793] R8188EU: INFO assoc success
[2041386.790421] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2041386.797674] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041388.347930] R8188EU: INFO assoc success
[2041407.986796] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2041407.994041] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041409.367926] R8188EU: INFO assoc success
[2041429.587301] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:39:c4:e6
[2041429.594679] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041430.954431] R8188EU: INFO assoc success
[2041450.588054] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2041450.595313] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041451.966189] R8188EU: INFO assoc success
[2041472.292811] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2041472.300064] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2041473.650065] R8188EU: INFO assoc success
[2043018.409152] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043018.416412] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043019.657666] R8188EU: INFO assoc success
[2043023.652036] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043023.659282] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043024.988913] R8188EU: INFO assoc success
[2043045.456034] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043045.463290] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043047.124292] R8188EU: INFO assoc success
[2043067.779798] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043067.787048] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043069.334922] R8188EU: INFO assoc success
[2043088.664548] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043088.671797] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043091.792021] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043094.560037] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043097.324039] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043100.088045] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043109.408032] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043112.172005] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043115.140041] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043117.904033] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043120.668033] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043128.538561] R8188EU: INFO assoc success
[2043134.974069] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043134.981308] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043136.320940] R8188EU: INFO assoc success
[2043137.405678] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043137.412939] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043138.772191] R8188EU: INFO assoc success
[2043142.407935] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043142.415184] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043143.689814] R8188EU: INFO assoc success
[2043170.780063] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043170.787315] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043172.190569] R8188EU: INFO assoc success
[2043186.025445] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043186.033071] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043187.317075] R8188EU: INFO assoc success
[2043192.389815] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043192.397071] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043194.064205] R8188EU: INFO assoc success
[2043208.155693] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043208.162953] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043209.633577] R8188EU: INFO assoc success
[2043226.999946] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043227.007207] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043228.479334] R8188EU: INFO assoc success
[2043242.257205] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043242.264456] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043243.731470] R8188EU: INFO assoc success
[2043248.702956] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043248.710207] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043249.977097] R8188EU: INFO assoc success
[2043268.161337] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043268.168587] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043269.415716] R8188EU: INFO assoc success
[2043283.399336] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043283.406596] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043284.773721] R8188EU: INFO assoc success
[2043297.968594] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043297.975846] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043299.330101] R8188EU: INFO assoc success
[2043314.855594] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043314.862847] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043316.339978] R8188EU: INFO assoc success
[2043336.671350] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043336.678605] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043338.047113] R8188EU: INFO assoc success
[2043358.379112] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043358.386483] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043359.728986] R8188EU: INFO assoc success
[2043380.406616] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043380.413862] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043381.772366] R8188EU: INFO assoc success
[2043402.430616] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043402.437860] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043403.766247] R8188EU: INFO assoc success
[2043424.022250] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043424.030121] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043425.492503] R8188EU: INFO assoc success
[2043449.712376] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043449.719759] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043451.282502] R8188EU: INFO assoc success
[2043471.015623] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2043471.031389] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2043472.579758] R8188EU: INFO assoc success
[2044818.416307] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2044818.423556] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2044820.151943] R8188EU: INFO assoc success
[2044823.748430] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2044823.755682] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2044825.083193] R8188EU: INFO assoc success
[2044845.524685] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2044845.531938] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2044846.886572] R8188EU: INFO assoc success
[2045280.098155] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2045280.105410] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2045281.368669] R8188EU: INFO assoc success
[2045282.730030] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2045282.737283] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2045284.040788] R8188EU: INFO assoc success
[2045284.938782] R8188EU: INFO ap recv disassoc reason code(1) sta:e8:d3:eb:2f:64:c6
[2045284.946043] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2045286.331545] R8188EU: INFO assoc success
[2045346.206442] usb 8-6: USB disconnect, device number 9
[2045346.206703] R8188EU: INFO indicate disassoc
[2045372.136021] usb 8-4: new high-speed USB device number 10 using ehci_hcd
[2045372.268798] usb 8-4: New USB device found, idVendor=083a, idProduct=4505
[2045372.268802] usb 8-4: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=0
[2045372.268806] usb 8-4: Product: USB2.0 WLAN
[2045372.268809] usb 8-4: Manufacturer: SMC
[2045372.319910] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2045372.390205] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2045372.390208] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045372.390211] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045372.390213] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045372.390215] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045372.390217] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045372.390219] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045372.390221] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045372.390223] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045372.390225] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2045372.460065] usb 8-4: reset high-speed USB device number 10 using ehci_hcd
[2045372.600981] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[2045372.601154] zd1211rw 8-4:1.0: phy0
[2045372.601341] usbcore: registered new interface driver zd1211rw
[2045372.660275] udevd[30670]: renamed network interface wlan0 to wlan1
[2045372.730553] zd1211rw 8-4:1.0: firmware version 4725
[2045372.770553] zd1211rw 8-4:1.0: zd1211b chip 083a:4505 v4810 high 00-13-f7 AL2230_RF pa0 g--NS
[2045372.772941] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2045372.776711] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2045372.776714] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045372.776716] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045372.776718] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045372.776721] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045372.776723] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045372.776725] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045372.776727] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2045372.802071] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
[2045390.152698] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2045390.170944] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2045390.372025] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2045390.378809] wlan1: authenticated
[2045390.388020] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2045390.401694] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2045390.402325] wlan1: associated
[2045390.402458] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
[2045390.402510] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2045390.406159] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2045390.406162] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045390.406164] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045390.406166] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045390.406168] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045390.406171] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045390.406173] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045390.406176] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2045395.525817] wlan1: deauthenticated from e8:d3:eb:2f:64:c6 (Reason: 15)
[2045395.535967] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2045395.539772] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2045395.539774] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045395.539777] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045395.539779] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045395.539781] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045395.539784] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045395.539786] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045395.539788] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045395.539790] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045395.539792] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2045395.708437] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2045395.717945] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2045395.734559] wlan1: authenticated
[2045395.744054] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2045395.775944] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=4)
[2045395.776576] wlan1: associated
[2045395.776729] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2045395.780368] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2045395.780371] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045395.780373] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045395.780376] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045395.780378] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045395.780380] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045395.780382] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045395.780384] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2045400.924584] wlan1: deauthenticated from e8:d3:eb:39:c4:e6 (Reason: 15)
[2045400.934967] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2045400.938755] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2045400.938758] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045400.938760] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045400.938763] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045400.938765] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045400.938767] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045400.938769] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045400.938771] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045400.938773] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045400.938775] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2045401.748579] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2045401.766947] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2045401.778200] wlan1: authenticated
[2045401.788040] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2045401.815704] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2045401.816323] wlan1: associated
[2045401.816451] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2045401.820164] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2045401.820167] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045401.820170] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045401.820172] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045401.820174] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045401.820176] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045401.820178] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045401.820186] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2045406.940570] wlan1: deauthenticated from e8:d3:eb:2f:64:c6 (Reason: 15)
[2045406.950964] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2045406.954887] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2045406.954890] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045406.954892] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045406.954894] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045406.954897] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045406.954899] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045406.954901] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045406.954908] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045406.954910] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045406.954913] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2045407.124401] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2045407.133947] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2045407.147066] wlan1: authenticated
[2045407.160028] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2045407.176565] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=4)
[2045407.177196] wlan1: associated
[2045407.177345] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2045407.181113] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2045407.181115] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045407.181118] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045407.181125] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045407.181127] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045407.181130] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045407.181132] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045407.181134] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2045412.294826] wlan1: deauthenticated from e8:d3:eb:39:c4:e6 (Reason: 15)
[2045412.304972] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2045412.308647] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2045412.308650] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045412.308652] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045412.308654] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045412.308656] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045412.308658] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045412.308661] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045412.308663] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045412.308665] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045412.308668] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2045413.116392] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2045413.134946] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2045413.148069] wlan1: authenticated
[2045413.160042] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2045413.178573] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2045413.179365] wlan1: associated
[2045413.179476] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2045413.183059] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2045413.183062] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045413.183065] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045413.183067] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045413.183069] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045413.183071] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045413.183073] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045413.183075] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2045415.002683] wlan1: deauthenticating from e8:d3:eb:2f:64:c6 by local choice (reason=3)
[2045415.018154] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2045415.021804] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2045415.021806] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045415.021809] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045415.021811] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045415.021813] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045415.021815] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045415.021817] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045415.021819] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045415.021821] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045415.021824] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2045423.860348] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2045423.878957] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2045423.893446] wlan1: authenticated
[2045423.904055] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2045423.919070] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2045423.919878] wlan1: associated
[2045423.919982] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2045423.923603] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2045423.923606] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045423.923609] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045423.923611] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045423.923613] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045423.923615] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045423.923617] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045423.923620] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2045456.789326] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2045456.798959] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2045456.817335] wlan1: authenticated
[2045456.828021] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2045456.849953] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=4)
[2045456.850588] wlan1: associated
[2045908.175328] usb 8-4: USB disconnect, device number 10
[2045908.175627] wlan1: deauthenticating from e8:d3:eb:39:c4:e6 by local choice (reason=3)
[2045908.176056] zd1211rw 8-4:1.0: error ioread32(CR_REG1): -19
[2045908.176079] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2045908.180116] zd1211rw 8-4:1.0: error ioread32(CR_REG1): -19
[2045908.184582] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2045908.184585] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045908.184587] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045908.184589] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045908.184591] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045908.184594] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045908.184596] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045908.184598] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045908.184600] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045908.184603] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2045926.164053] usb 8-4: new high-speed USB device number 11 using ehci_hcd
[2045926.296796] usb 8-4: New USB device found, idVendor=083a, idProduct=4505
[2045926.296805] usb 8-4: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=0
[2045926.296807] usb 8-4: Product: USB2.0 WLAN
[2045926.296809] usb 8-4: Manufacturer: SMC
[2045926.412023] usb 8-4: reset high-speed USB device number 11 using ehci_hcd
[2045926.544645] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[2045926.544816] zd1211rw 8-4:1.0: phy1
[2045926.560204] udevd[31029]: renamed network interface wlan0 to wlan1
[2045926.615678] zd1211rw 8-4:1.0: firmware version 4725
[2045926.655676] zd1211rw 8-4:1.0: zd1211b chip 083a:4505 v4810 high 00-13-f7 AL2230_RF pa0 g--NS
[2045926.658064] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2045926.661746] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2045926.661749] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045926.661751] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045926.661754] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045926.661756] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045926.661758] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045926.661760] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045926.661762] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2045926.688269] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
[2045928.152732] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2045928.172056] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2045928.283181] wlan1: authenticated
[2045928.296011] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2045928.334813] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=4)
[2045928.335439] wlan1: associated
[2045928.335567] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
[2045928.335618] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2045928.339472] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2045928.339475] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045928.339477] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045928.339479] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045928.339482] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045928.339484] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045928.339486] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045928.339488] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2045949.257816] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2045949.267074] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2045949.347690] wlan1: authenticated
[2045949.360024] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2045949.369065] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2045949.369699] wlan1: associated
[2045974.371714] usb 8-4: USB disconnect, device number 11
[2045974.372015] wlan1: deauthenticating from e8:d3:eb:2f:64:c6 by local choice (reason=3)
[2045974.380067] zd1211rw 8-4:1.0: error ioread32(CR_REG1): -19
[2045974.380096] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2045974.384084] zd1211rw 8-4:1.0: error ioread32(CR_REG1): -19
[2045974.388588] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2045974.388591] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045974.388593] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045974.388596] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045974.388598] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045974.388600] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045974.388602] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045974.388604] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045974.388606] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2045974.388608] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2045980.108026] usb 8-4: new high-speed USB device number 12 using ehci_hcd
[2045980.240806] usb 8-4: New USB device found, idVendor=083a, idProduct=4505
[2045980.240809] usb 8-4: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=0
[2045980.240812] usb 8-4: Product: USB2.0 WLAN
[2045980.240814] usb 8-4: Manufacturer: SMC
[2045980.356035] usb 8-4: reset high-speed USB device number 12 using ehci_hcd
[2045980.488660] ieee80211 phy2: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[2045980.488858] zd1211rw 8-4:1.0: phy2
[2045980.504195] udevd[31234]: renamed network interface wlan0 to wlan1
[2045980.568683] zd1211rw 8-4:1.0: firmware version 4725
[2045980.608688] zd1211rw 8-4:1.0: zd1211b chip 083a:4505 v4810 high 00-13-f7 AL2230_RF pa0 g--NS
[2045980.611080] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2045980.614754] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2045980.614762] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045980.614764] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045980.614766] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045980.614769] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045980.614771] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045980.614773] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045980.614775] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2045980.644190] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
[2045982.104728] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2045982.123077] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2045982.207070] wlan1: authenticated
[2045982.220010] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2045982.237328] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=4)
[2045982.237952] wlan1: associated
[2045982.238087] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
[2045982.238138] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2045982.242047] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2045982.242050] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2045982.242052] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045982.242054] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045982.242056] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045982.242058] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2045982.242061] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2045982.242063] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2046156.871602] udevd[3357]: starting version 175
[2046516.359316] RTAI[math]: unloaded.
[2046516.360451] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[2046516.364399] RTAI[malloc]: unloaded.
[2046516.464013] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[2046516.465358] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[2046516.465390] RTAI[hal]: unmounted.
[2046522.239487] I-pipe: head domain RTAI registered.
[2046522.239491] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[2046522.239519] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[2046522.239522] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 20779541, CLK_FREQ 2992603000, CPU_FREQ 2992603000
[2046522.239524] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[2046522.239527] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 20779541, 20779541, 18863000
[2046522.245156] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[2046522.245177] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[2046522.245181] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20779541(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[2046522.245184] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992603000 hz.
[2046522.245186] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[2046522.250793] RTAI[math]: loaded.
[2046522.390899] config string '0x0378'
[2046561.294441] RTAI[math]: unloaded.
[2046561.295573] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[2046561.298290] RTAI[malloc]: unloaded.
[2046561.396012] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[2046561.397370] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[2046561.397398] RTAI[hal]: unmounted.
[2046568.867886] I-pipe: head domain RTAI registered.
[2046568.867890] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[2046568.867913] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[2046568.867916] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 20779541, CLK_FREQ 2992603000, CPU_FREQ 2992603000
[2046568.867918] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[2046568.867921] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 20779541, 20779541, 19077750
[2046568.873591] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[2046568.873612] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[2046568.873615] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20779541(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[2046568.873618] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992603000 hz.
[2046568.873620] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[2046568.882958] RTAI[math]: loaded.
[2046569.027661] config string '0x0378'
[2111202.044479] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2111202.053602] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2111202.067229] wlan1: authenticated
[2111202.076018] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2111202.094998] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=1)
[2111202.095592] wlan1: associated
[2111562.029170] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2111562.037684] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2111562.156427] wlan1: authenticated
[2111562.168027] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2111562.197807] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=4)
[2111562.198549] wlan1: associated
[2114682.044502] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2114682.052360] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2114682.150622] wlan1: authenticated
[2114682.164060] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2114682.182496] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=1)
[2114682.183130] wlan1: associated
[2114802.032519] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2114802.040283] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2114802.244014] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2114802.327659] wlan1: authenticated
[2114802.340043] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2114802.350025] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=4)
[2114802.350655] wlan1: associated
[2203362.029874] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2203362.039129] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2203362.055504] wlan1: authenticated
[2203362.064035] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2203362.077126] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=1)
[2203362.077924] wlan1: associated
[2203482.036390] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2203482.046140] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2203482.118772] wlan1: authenticated
[2203482.132024] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2203482.149406] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=4)
[2203482.150033] wlan1: associated
[2204322.029968] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2204322.038357] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2204322.112593] wlan1: authenticated
[2204322.124044] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2204322.131851] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=1)
[2204322.132660] wlan1: associated
[2204922.026227] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2204922.034479] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2204922.115098] wlan1: authenticated
[2204922.128017] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2204922.147349] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=4)
[2204922.148095] wlan1: associated
[2243204.528026] ieee80211 phy2: wlan1: No probe response from AP e8:d3:eb:39:c4:e6 after 500ms, disconnecting.
[2243204.540138] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2243204.544258] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2243204.544261] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2243204.544264] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243204.544266] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243204.544268] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243204.544270] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243204.544272] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243204.544275] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243204.544277] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243204.544279] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2243204.712567] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243204.722008] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243204.924023] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243205.128027] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243205.332045] wlan1: authentication with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243206.144582] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243206.163010] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243206.364021] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243206.568052] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243206.772036] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243206.944397] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243206.954010] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243207.156055] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243207.360043] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243207.564034] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243208.380584] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243208.398897] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243208.600038] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243208.804018] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243209.008051] wlan1: authentication with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243209.820375] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243209.840015] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243210.044029] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243210.248016] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243210.452018] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243210.628377] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243210.638008] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243210.840013] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243211.044009] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243211.248060] wlan1: authentication with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243212.064437] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243212.082001] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243212.284052] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243212.488029] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243212.692040] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243212.872422] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243212.882002] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243213.084046] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243213.288013] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243213.492056] wlan1: authentication with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243214.312441] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243214.331001] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243214.532057] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243214.736037] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243214.940044] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243220.832614] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243220.851022] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243221.019509] wlan1: authenticated
[2243221.032024] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243221.236058] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243221.440045] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243221.644033] wlan1: association with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243221.820517] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243221.850010] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243222.052023] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243222.256057] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243222.460042] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243223.276567] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243223.295011] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243223.496015] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243223.700037] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243223.904031] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243224.076373] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243224.085012] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243224.288056] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243224.492018] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243224.696011] wlan1: authentication with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243225.512508] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243225.531024] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243225.732033] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243225.936018] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243226.140015] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243226.316370] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243226.326018] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243226.528028] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243226.732019] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243226.936008] wlan1: authentication with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243227.752594] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243227.771017] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243227.972022] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243228.176036] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243228.380041] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243228.556455] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243228.566019] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243228.768046] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243228.854383] wlan1: authenticated
[2243228.868043] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243228.876260] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=1)
[2243228.876874] wlan1: associated
[2243228.877019] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2243228.880965] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2243228.880968] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2243228.880970] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2243228.880972] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2243228.880975] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2243228.880977] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2243228.880979] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2243228.880981] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2243228.889640] wlan1: disassociated from e8:d3:eb:2f:64:c6 (Reason: 34)
[2243228.899035] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2243228.899060] wlan1: deauthenticating from e8:d3:eb:2f:64:c6 by local choice (reason=3)
[2243228.902350] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2243228.902352] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2243228.902355] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243228.902357] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243228.902359] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243228.902361] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243228.902363] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243228.902366] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243228.902368] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2243228.902370] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2243229.712523] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243229.730997] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243229.932027] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243230.136020] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243230.340045] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243230.516317] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243230.526021] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243230.728031] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243230.932036] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243231.136059] wlan1: authentication with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243231.952416] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243231.971018] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243232.055628] wlan1: authenticated
[2243232.068020] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243232.272051] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243232.476048] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243232.680012] wlan1: association with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243232.856407] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243232.866019] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243233.068054] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243233.272018] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243233.476041] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243234.292572] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243234.311020] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243234.512014] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243234.716032] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243234.920045] wlan1: authentication with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243235.736694] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243235.755016] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243235.956052] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243236.160037] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243236.364026] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243236.540350] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243236.550011] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243236.562883] wlan1: authenticated
[2243236.576034] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243236.780011] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243236.984012] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243237.188040] wlan1: association with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243238.004544] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243238.021005] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243238.224039] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243238.428042] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243238.632016] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243238.808430] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243238.818016] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243239.020056] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243239.224056] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243239.428021] wlan1: authentication with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243240.244350] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243240.263017] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243240.464023] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243240.668059] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243240.872026] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243241.048410] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243241.058021] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243241.260029] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243241.464031] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243241.668026] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243242.484445] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243242.503013] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243242.704044] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243242.908032] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243243.112046] wlan1: authentication with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243243.932359] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243243.951028] wlan1: direct probe to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243244.152039] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 2/3)
[2243244.356032] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 3/3)
[2243244.560014] wlan1: authentication with e8:d3:eb:39:c4:e6 timed out
[2243244.736465] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2243244.766020] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2243244.968051] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2243245.172053] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2243245.376012] wlan1: authentication with e8:d3:eb:2f:64:c6 timed out
[2243666.728484] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2243666.747113] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243666.753731] wlan1: authenticated
[2243666.764042] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2243666.781102] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2243666.781926] wlan1: associated
[2243666.782028] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2243666.785634] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2243666.785637] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2243666.785639] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2243666.785642] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2243666.785644] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2243666.785646] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2243666.785648] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2243666.785650] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2276962.030140] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2276962.038535] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2276962.050767] wlan1: authenticated
[2276962.060010] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2276962.264035] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2276962.278521] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=2)
[2276962.279442] wlan1: associated
[2277082.025929] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2277082.034555] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2277082.130057] wlan1: authenticated
[2277082.140032] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2277082.146672] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2277082.147349] wlan1: associated
[2283463.488046] ieee80211 phy2: wlan1: No probe response from AP e8:d3:eb:39:c4:e6 after 500ms, disconnecting.
[2283463.492113] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2283463.495954] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2283463.495957] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2283463.495959] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2283463.495961] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2283463.495970] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2283463.495972] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2283463.495974] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2283463.495976] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2283463.495979] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2283463.495981] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2283463.660426] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2283463.669975] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2283463.739725] wlan1: authenticated
[2283463.752058] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2283463.760728] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=2)
[2283463.761351] wlan1: associated
[2283463.761500] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2283463.765042] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2283463.765045] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2283463.765047] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2283463.765049] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2283463.765051] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2283463.765053] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2283463.765056] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2283463.765058] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2292166.808039] hub 2-0:1.0: port 1 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[2292166.808045] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[2292167.056036] usb 2-1: new low-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[2292167.233795] usb 2-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[2292167.233799] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[2292167.233803] usb 2-1: Product: USB Keyboard
[2292167.233806] usb 2-1: Manufacturer: Logitech
[2292167.268286] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input8
[2292167.268402] generic-usb 0003:046D:C31C.0004: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1/input0
[2292167.316857] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb2/2-1/2-1:1.1/input/input9
[2292167.316980] generic-usb 0003:046D:C31C.0005: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1/input1
[2292167.317036] hub 2-0:1.0: port 2 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[2292167.317039] usb 2-2: USB disconnect, device number 3
[2292167.564040] usb 2-2: new low-speed USB device number 5 using uhci_hcd
[2292167.739796] usb 2-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c00e
[2292167.739801] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[2292167.739804] usb 2-2: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
[2292167.739807] usb 2-2: Manufacturer: Logitech
[2292167.756223] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input10
[2292167.756335] generic-usb 0003:046D:C00E.0006: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.0-2/input0
[2292177.616062] hub 2-0:1.0: port 2 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[2292177.616069] usb 2-2: USB disconnect, device number 5
[2292177.868024] usb 2-2: new low-speed USB device number 6 using uhci_hcd
[2292178.043801] usb 2-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c00e
[2292178.043806] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[2292178.043809] usb 2-2: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
[2292178.043812] usb 2-2: Manufacturer: Logitech
[2292178.060179] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input11
[2292178.060300] generic-usb 0003:046D:C00E.0007: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.0-2/input0
[2292535.504059] ieee80211 phy2: wlan1: No probe response from AP e8:d3:eb:2f:64:c6 after 500ms, disconnecting.
[2292535.516133] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2292535.520167] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2292535.520171] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2292535.520173] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2292535.520175] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2292535.520177] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2292535.520179] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2292535.520182] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2292535.520184] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2292535.520186] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2292535.520188] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2292536.316462] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2292536.334974] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2292536.421989] wlan1: authenticated
[2292536.432057] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2292536.441982] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2292536.442742] wlan1: associated
[2292536.442891] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2292536.446722] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2292536.446725] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2292536.446727] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2292536.446729] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2292536.446731] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2292536.446733] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2292536.446736] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2292536.446738] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2294362.025138] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2294362.033388] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2294362.113886] wlan1: authenticated
[2294362.124025] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2294362.134016] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=2)
[2294362.134929] wlan1: associated
[2294482.024793] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2294482.033280] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2294482.120539] wlan1: authenticated
[2294482.132054] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2294482.142294] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2294482.143094] wlan1: associated
[2295442.025258] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2295442.033498] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2295442.120759] wlan1: authenticated
[2295442.132037] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2295442.147248] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=2)
[2295442.148155] wlan1: associated
[2295562.024896] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2295562.033664] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2295562.106903] wlan1: authenticated
[2295562.120024] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2295562.130529] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2295562.131323] wlan1: associated
[2298126.504016] ieee80211 phy2: wlan1: No probe response from AP e8:d3:eb:39:c4:e6 after 500ms, disconnecting.
[2298126.516142] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2298126.519741] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2298126.519744] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2298126.519746] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.519749] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.519751] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.519753] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.519755] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.519757] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.519760] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.519762] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2298126.688506] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2298126.698232] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2298126.783726] wlan1: authenticated
[2298126.796018] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2298126.807100] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=2)
[2298126.807856] wlan1: associated
[2298126.808002] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2298126.811810] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2298126.811812] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2298126.811815] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2298126.811817] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2298126.811819] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2298126.811821] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2298126.811823] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2298126.811825] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2298126.823720] wlan1: disassociated from e8:d3:eb:2f:64:c6 (Reason: 34)
[2298126.838282] wlan1: deauthenticating from e8:d3:eb:2f:64:c6 by local choice (reason=3)
[2298126.838826] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2298126.842358] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2298126.842361] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2298126.842363] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.842366] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.842368] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.842370] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.842372] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.842374] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.842376] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2298126.842378] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2298127.652513] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2298127.671233] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2298127.800727] wlan1: authenticated
[2298127.812034] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2298127.822984] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2298127.823480] wlan1: associated
[2298127.823635] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2298127.827434] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2298127.827437] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2298127.827439] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2298127.827442] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2298127.827444] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2298127.827446] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2298127.827448] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2298127.827450] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2300375.492023] ieee80211 phy2: wlan1: No probe response from AP e8:d3:eb:39:c4:e6 after 500ms, disconnecting.
[2300375.496119] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2300375.500114] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2300375.500116] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2300375.500119] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2300375.500126] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2300375.500128] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2300375.500130] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2300375.500132] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2300375.500135] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2300375.500137] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2300375.500139] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2300375.668572] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2300375.697730] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2300375.711230] wlan1: authenticated
[2300375.724044] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2300375.749599] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=2)
[2300375.750230] wlan1: associated
[2300375.750391] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2300375.754311] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2300375.754313] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2300375.754316] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2300375.754318] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2300375.754320] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2300375.754327] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2300375.754329] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2300375.754331] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2477025.492033] ieee80211 phy2: wlan1: No probe response from AP e8:d3:eb:2f:64:c6 after 500ms, disconnecting.
[2477025.500139] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2477025.504181] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2477025.504184] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2477025.504186] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477025.504188] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477025.504196] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477025.504198] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477025.504200] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477025.504202] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477025.504204] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477025.504206] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2477026.312456] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:2f:64:c6
[2477026.331087] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2477026.532009] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2477026.736018] wlan1: send auth to e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 3/3)
[2477026.743074] wlan1: authenticated
[2477026.756033] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 1/3)
[2477026.960030] wlan1: associate with e8:d3:eb:2f:64:c6 (try 2/3)
[2477026.972458] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:2f:64:c6 (capab=0x1431 status=0 aid=2)
[2477026.973080] wlan1: associated
[2477026.973250] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2477026.977150] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2477026.977152] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2477026.977155] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2477026.977157] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2477026.977159] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2477026.977161] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2477026.977163] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2477026.977165] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[2477030.488035] ieee80211 phy2: wlan1: No probe response from AP e8:d3:eb:2f:64:c6 after 500ms, disconnecting.
[2477030.492166] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[2477030.495789] cfg80211: World regulatory domain updated:
[2477030.495792] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2477030.495794] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477030.495796] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477030.495818] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477030.495821] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477030.495823] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477030.495825] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477030.495827] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[2477030.495829] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[2477030.664501] wlan1: authenticate with e8:d3:eb:39:c4:e6
[2477030.674081] wlan1: send auth to e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2477030.694699] wlan1: authenticated
[2477030.708044] wlan1: associate with e8:d3:eb:39:c4:e6 (try 1/3)
[2477030.724964] wlan1: RX AssocResp from e8:d3:eb:39:c4:e6 (capab=0x1431 status=0 aid=3)
[2477030.725566] wlan1: associated
[2477030.725718] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[2477030.729670] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[2477030.729673] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[2477030.729676] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2477030.729678] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2477030.729680] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2477030.729682] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[2477030.729684] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[2477030.729686] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[3340618.762095] RTAI[math]: unloaded.
[3340618.763300] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[3340618.766522] RTAI[malloc]: unloaded.
[3340618.864015] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[3340618.865430] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[3340618.865462] RTAI[hal]: unmounted.
[3340619.885416] I-pipe: head domain RTAI registered.
[3340619.885420] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[3340619.885444] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[3340619.885447] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 20779541, CLK_FREQ 2992603000, CPU_FREQ 2992603000
[3340619.885449] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[3340619.885452] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 20779541, 20779541, 20620750
[3340619.890832] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[3340619.890854] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[3340619.890857] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20779541(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[3340619.890860] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992603000 hz.
[3340619.890862] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[3340619.894433] RTAI[math]: loaded.
[3340620.036236] config string '0x0378'
[3607191.444433] RTAI[math]: unloaded.
[3607191.445571] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[3607191.449526] RTAI[malloc]: unloaded.
[3607191.548017] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[3607191.549457] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[3607191.549484] RTAI[hal]: unmounted.
[3607320.082119] I-pipe: head domain RTAI registered.
[3607320.082123] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[3607320.082145] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[3607320.082148] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 20779541, CLK_FREQ 2992603000, CPU_FREQ 2992603000
[3607320.082151] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[3607320.082153] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 20779541, 20779541, 20743250
[3607320.089029] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[3607320.089059] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[3607320.089062] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20779541(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[3607320.089065] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992603000 hz.
[3607320.089067] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[3607320.098444] RTAI[math]: loaded.
[3607320.140064] config string '0x0378'
[3934796.915873] RTAI[math]: unloaded.
[3934796.917014] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[3934796.920898] RTAI[malloc]: unloaded.
[3934797.020011] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[3934797.021383] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[3934797.021411] RTAI[hal]: unmounted.
[3934805.583052] I-pipe: head domain RTAI registered.
[3934805.583056] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[3934805.583085] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[3934805.583088] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 20779541, CLK_FREQ 2992603000, CPU_FREQ 2992603000
[3934805.583090] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[3934805.583093] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 20779541, 20779541, 18193500
[3934805.588909] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[3934805.588930] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[3934805.588933] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20779541(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[3934805.588936] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992603000 hz.
[3934805.588938] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[3934805.595064] RTAI[math]: loaded.
[3934805.737646] config string '0x0378'
[4106504.834648] RTAI[math]: unloaded.
[4106504.835833] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[4106504.843438] RTAI[malloc]: unloaded.
[4106504.940013] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[4106504.941574] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[4106504.941605] RTAI[hal]: unmounted.
[4106514.290616] I-pipe: head domain RTAI registered.
[4106514.290620] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[4106514.290650] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[4106514.290652] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 20779541, CLK_FREQ 2992603000, CPU_FREQ 2992603000
[4106514.290655] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[4106514.290657] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 20779541, 20779541, 15936000
[4106514.296464] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[4106514.296487] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[4106514.296490] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20779541(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[4106514.296493] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992603000 hz.
[4106514.296495] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[4106514.300529] RTAI[math]: loaded.
[4106514.443270] config string '0x0378'
[4207596.220889] RTAI[math]: unloaded.
[4207596.222112] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[4207596.232358] RTAI[malloc]: unloaded.
[4207596.332013] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[4207596.333445] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[4207596.333472] RTAI[hal]: unmounted.
[4207613.565028] I-pipe: head domain RTAI registered.
[4207613.565033] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[4207613.565063] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[4207613.565065] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 20779541, CLK_FREQ 2992603000, CPU_FREQ 2992603000
[4207613.565068] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[4207613.565070] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 20779541, 20779541, 20746250
[4207613.592805] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[4207613.592825] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[4207613.592829] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20779541(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[4207613.592831] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992603000 hz.
[4207613.592833] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[4207613.602947] RTAI[math]: loaded.
[4207613.766267] config string '0x0378'
[4207650.424856] RTAI[math]: unloaded.
[4207650.425999] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[4207650.427956] RTAI[malloc]: unloaded.
[4207650.524014] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[4207650.525454] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[4207650.525482] RTAI[hal]: unmounted.
[4207673.837567] I-pipe: head domain RTAI registered.
[4207673.837571] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[4207673.837595] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[4207673.837598] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 20779541, CLK_FREQ 2992603000, CPU_FREQ 2992603000
[4207673.837601] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[4207673.837603] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 20779541, 20779541, 64379500
[4207673.865463] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[4207673.865482] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[4207673.865486] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20779541(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[4207673.865489] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992603000 hz.
[4207673.865491] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[4207673.871400] RTAI[math]: loaded.
[4207674.055558] config string '0x0378'
[4207753.585243] spurious APIC interrupt on CPU#1, should never happen.
[4207753.588077] RTAI[math]: unloaded.
[4207753.589387] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[4207753.598345] RTAI[malloc]: unloaded.
[4207753.696515] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[4207753.698265] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[4207753.698292] RTAI[hal]: unmounted.- AdelRTP
- AdelRTP
21 Jun 2025 19:21
Replied by AdelRTP on topic Modbus connection issue mesa 7i76eu pktUART
- Hakan
- Hakan
21 Jun 2025 18:48 - 21 Jun 2025 18:58
Replied by Hakan on topic EasyCAT Arduino shield
Category: EtherCAT
Yes it works! Awesome!
That -m flag made all the difference.
I took the XML file and generated an eeprom content withwrote that to the eeprom withMade sure to reset the device and do aAnd yes yes yes, it works. Thanks man. Will save me a lot of walking
between the workshop and the "office".
siitool -m < esi.xml > eeprom.binethercat sii_write -p 3 eeprom.binethercat rescanbetween the workshop and the "office".
- AdelRTP
- AdelRTP
21 Jun 2025 18:42
i have LINUXCNC - 2.9.4 the last version but where can i find man hm2_modbus, can you show me how to use hm2_modbus, mesambccc, give me examples please
- endian
21 Jun 2025 18:27
Replied by endian on topic Experimental XML config generator
Category: EtherCAT
hi there...
This tool is basically my external memory device... I saved my experiences and knowledge to them because my brain has limits too ... Maybe you will try the TC3.. it is very powerfull enviroment with tons of usefull stuff
Have a try and let me know!
see U
see U
21 Jun 2025 18:03
Replied by PCW on topic Modbus connection issue mesa 7i76eu pktUART
hm2_modbus is an alternate modbus interface to Mesa FPGA cards with
PKTUART firmware. It supports additional features such as multiple devices
per interface, one time initialization code etc etc.
You need to have the latest LinuxCNC to have hm2_modbus
if
man hm2_modbus
Gives you a manual page, you have a late enough version of LinuxCNC
to use hm2_modbus.
hm2_modbus will work with your existing firmware.
if
man hm2_modbus
to use hm2_modbus.
- ErrickW
- ErrickW
21 Jun 2025 17:43
Replied by ErrickW on topic Lathe for Sale in Virginia
Category: User Exchange
FYI The lathe sold to a Company in North Carolina. We had it on our Auction site and it sold for $3K. Just another huge loss for our company. But when you are going belly-up it's just the way it is.
- AdelRTP
- AdelRTP
21 Jun 2025 16:58
I dont understand what is hm2_modbus new firmware ?
How to use it, what i should do ?
in mesa modbus i just find this
PktUART
MB2HAL
vfdmod
Classic Ladder
i want to use Classic ladder but i dont know how
PktUART
MB2HAL
vfdmod
Classic Ladder
- cakeslob
- cakeslob
21 Jun 2025 16:50
Replied by cakeslob on topic Xilinx Zynq 7010 fpga crypto windfall boards
Category: Driver Boards
nothing wrong with race to the bottom timo. its like running doom on everything. we are having fun.
I think the real question is, why arent i mining crypto when my machine has downtime? make the mesa fallback to a crypot miner
- cakeslob
- cakeslob
21 Jun 2025 16:45
Replied by cakeslob on topic Remora - Rpi Software Stepping Using External Microcontroller via SPI
hmm. gonna need to add a something about bootloader to the board specific docs pages.
21 Jun 2025 16:39
Replied by PCW on topic homing with Phase Z encoder on MESA 7i96s
Did you check index enable?
To test whether the index hardware is working (assuming you can move the axis past
an index mark), you would:
With LinuxCNC running, use halshow to watch the signal b-index-enable
and then with either halshow or halcmd, set b-index-enable true"
halcmd sets b-index-enable true
halshow should now show b-index-enable true
now, if you move the axis past an index mark, b-index-enable should go false.
This is how you test for correct index operation.
21 Jun 2025 16:35
I have at any given time at least 10 different PC's and laptops in use, i change them very often, never have driver issues, ever, from quite old to new, like B650/R7 new.
And as long as we have OBS-Studio and Blender, windows should feel insufficient, not Linux as those as primarily made for Linux. And some DAW's and ....
You are aware that there is nothing with OBS-Studio functionality even in the 5 figure range, right? And is absolutely free...
And Blender is a monster, in all regards, used by huge movie studios but never ever mentioned in the credits.
Replied by tommylight on topic Linux vs Windows value
I really have to disagree with this, hard, it was true 25 years ago, now those are valid for windoze, not for Linux.Driver issues (Linux) not available software (Linux), .....
Time to create page: 0.451 seconds
