  • Muecke
  • Muecke's Avatar
07 Apr 2026 18:03
400V Servo (51 Nm) mit EtherCAT / CiA402 in LinuxCNC – bezahlbarer Drive gesucht
Category: Deutsch
Sorry für die späte Rückmeldung, ich bin leider nicht früher dazu gekommen, mir alles in Ruhe anzuschauen.
@ andrax :
Ich kann aktuell noch keine Bilder einstellen, da ich mich noch in der Auswahlphase befinde und den Motor sowie das Getriebe noch nicht habe.
Zu diesem Motor benötige ich außerdem noch weitere Motoren im Bereich 1,2 Nm, 4 Nm und 5 Nm. Deshalb überlege ich gerade, ob ich alles von SEW nehme, damit die Treiberwelt einheitlich bleibt. Allerdings ist SEW preislich schon noch einmal eine andere Hausnummer als Moons:
www.moonsindustries.com/c/servo-drives-a0104
Aktuell bin ich da noch hin- und hergerissen.
Based on the manual (download.sew-eurodrive.com/download/pdf/29194652.pdf), your motor appears to be an 8-pole motor.
Auf Seite 105 (3.7 CM3C100 / 3.7.1 Technische Daten) steht tatsächlich:
Polzahl = 8
Was bedeutet das für mich bzw. für die Auswahl des Treibers konkret?
Heißt das, der Treiber muss speziell zu einem 8-poligen Motor passen?
Oder hat das mit der Anzahl der Motorleitungen nichts direkt zu tun?
For an 8-pole motor to operate at 4500 RPM, it requires a frequency supply of approximately 300 Hz, which is supported by most modern drives.
Ok, das heißt also:
Der Treiber müsste ausgangsseitig ungefähr 300 Hz sauber liefern können, wenn ich die 4500 rpm überhaupt ausfahren will?
Please note that the 400 V value refers to the inverter-rated voltage, not the motor's rated voltage. You can find additional details in the following document (see page 44):
download.sew-eurodrive.com/download/pdf/29133866.pdf
Was bedeutet „inverter-rated voltage“ auf Deutsch genau?
Ist damit die Umrichter-Nennspannung gemeint?
Und ist der Umrichter in diesem Fall einfach der eigentliche Servodrive / Treiber, oder ist das noch einmal etwas Separates?
I found a similar motor with name plate details in this ebay listing:
www.ebay.de/itm/168190225800
Ja, der sieht vom Aufbau her tatsächlich sehr ähnlich aus wie die STEP-Datei, die ich bekommen habe.
Estimate the torque required
Aktuell schätze ich, dass ich abtriebsseitig im Normalbetrieb etwa 4.500 bis 5.500 Nm benötigen werde.
Alles darüber ist im Moment eher Sicherheitsreserve – und ein Stück weit auch Respekt vor der realen Anwendung. ;)
Viele Grüße
Mücke
  • andrax
  • andrax's Avatar
07 Apr 2026 17:53
Replied by andrax on topic Beckhoff BK1120 + KL modules on Linuxcnc
Category: EtherCAT
Wenn ich mich Recht entsinne, funktieren die BK klemmen nicht.
Die sind das ältere Modell und verwenden ein anderes Protokoll
  • Atsu
  • Atsu
07 Apr 2026 17:49
Replied by Atsu on topic Ethercat random jitter fix
Category: EtherCAT
Just wanted to report back that since installing grandixximo's fork three weeks ago, I’ve had zero issues. So at least for me and my hardware, that’s the real solution here.
  • Todd Zuercher
  • Todd Zuercher's Avatar
07 Apr 2026 17:41 - 07 Apr 2026 17:43
Replied by Todd Zuercher on topic Homing To Index Following Error
I re-examined the flow of the commands through the components I'm using for temporarily slaving the W to the Z axis.  Then I reshuffled the addf order a little more appropriately and now it seems to be working.
Thanks.
Here is the hal file that is working better.
File Name: TwinCNC_20...4-07.hal
File Size:22 KB
  • Nkbhvid
  • Nkbhvid
07 Apr 2026 17:25
Category: EtherCAT
Hi everyone,I am trying to get a Beckhoff BK1120 (EtherCAT to K-bus coupler) working with LinuxCNC using EtherLab (ethercat-master) and the linuxcnc-ethercat (lcec) driver.I am running into some limitations and hope someone has experience with this.Setup:
  • LinuxCNC on Debian Bookworm
  • EtherLab master (from openSUSE repo)
  • linuxcnc-ethercat (lcec)
  • NIC: Intel I210 (working fine)
  • Hardware:
    • BK1120
    • KL1104 (digital inputs)
    • KL9010 end terminal
What works:
  • EtherCAT master is running and stable (Active: yes, Phase: Operation)
  • BK1120 is detected correctly
  • Communication is stable (no frame loss, link up)
The problem:
The BK1120 does not expose standard CoE PDOs like typical EtherCAT slaves (for example EL terminals).
Instead it provides a fixed process image for the attached KL modules.Because of this:
  • Standard PDO mapping via lcec XML does not work (0x6000 etc.)
  • Terminal-based configs (EK1100 + ELxxxx) do not apply to KL modules
  • lcec does not seem to support raw domain access for mapping the BK1120 process image directly to HAL pins
What I have tried:
  • Generic slave configs with and without PDO entries
  • Attempted raw mappings (not accepted by lcec parser)
  • Minimal configs to bring the master up (works, but no usable I/O)
  • Checking data with ethercat CLI (limited without proper domain mapping)
Current conclusion:
  • BK1120 with KL modules does not fit well with lcec, which expects PDO-based slaves
  • The data exists, but is not easily exposed to HAL
Questions:
  • Has anyone used BK1120 with KL modules in LinuxCNC?
  • Has anyone managed to access the process image and map it to HAL pins?
  • Has anyone written a custom lcec extension or used another approach?
Alternatives I am considering:
  • Writing a custom HAL component to read from EtherCAT master directly
  • Userspace polling (not suitable for realtime CNC)
Before I give up on the BK1120, I would like to know if there is a workable solution.Any input, configs or experience would be appreciated.Thanks
  • eraserhd
  • eraserhd
07 Apr 2026 17:25
Replied by eraserhd on topic Remora for RP2040
Remora for RP2040
I didn't make a fix for the spinlock var because restructuring the code to try and implement PIO eliminated it. I'm still working on the PIO code, but "semaphore" needs a "volatile" keyword in front of it:
github.com/scottalford75/Remora-RP2040-W...read/pruThread.h#L31
I don't remember if "execute" also needs it. "semaphore" is intentionally used to synchronize the two CPU cores, so you need to tell the compiler the value can change any time you look at it.
  • Todd Zuercher
07 Apr 2026 17:21
I'm making myself a liar. Just went and commented out everything for the slaving and reconnected the old command and feedback signals and I tried power cycling and homing twice and it didn't error.
So, maybe it is because of that. I really did think that I was having these errors before I started adding the stuff for the slaving. Unfortunately I'm not sure that it is going to be possible to prevent what I need to do to slave the axis temporarily without causing either the position command or feedback data from becoming one or more thread cycles old.
Do you think simply rearranging the thread order could work? Any suggestions for a better order to addf the components?
  • SteepLearningCurve
07 Apr 2026 16:37
Replied by SteepLearningCurve on topic Issue getting XYYZ gantry to home (using 7i92t with 7i76u)
Category: Basic Configuration
Hi PWC
Thank you for the info, greatly appreciated :)
I thought I would start with double checking the wiring.
I removed some of the wiring, and rewired it, rather than getting confused messing about with it.
It seems pretty straight forward, up until I get to the gantry wiring.
I have a question about the wiring of these two Y axis gantry motors
I attach a makeshift collage of my best effort to display the motor info, and the motors together in one place, I am sorry that it's a bit messy.
Left side of image is the Y2 gantry motor. Left edge of the photo is the front of the machine.
Right side of photo is the Y1 gantry motor (green tape). Right edge of photo is the front of the machine.
I orientated the motor specification, to the same orientation as each motor.
From motor connector pin 1 to pin 11 . No matter the motor orientation , the order of these molded motor connectors is black, green, red, white
However , given that the motors are physically facing each other, if I were able to stand behind the machine , and be able to see both the motor connectors at the same time,
In my head , I would expect to see the wiring of the connector following the same (color?) order top to bottom (which they are not)
Should I be thinking of these as “top pair” of each motor connector , and “bottom pair” of each motor connector (Irrespective of the data sheet , or color of wire) so that I am always referring to the same physical winding on each side?
This is so confusing to me.
The mesa 7i96u axis TB2 0 through 3 connectors are all the same , all straight, each connector has the same color order
Input Signal on DM566 drivers follows mesa outputs.
For each mesa TB2 connector 0 through 3
Using 0 as an example
Mesa          DM566     color
Pin 6    not used
Pin 5  dir (+)  -> dir (+) red
Pin4  dir (-) ->  dir (-) green
Pin 3 step (+) -> pul (+) black
Pin 2 step (-) -> pul(-) white
Pin 1  not used
Please ignore DM566 output labeled (High Voltage) in Y2 photo because until I understand y1 and y2 wiring its unlikely to be correct , (it currently homes correctly, but still y2 jogs in the opposite direction).
  • andrax
  • andrax's Avatar
07 Apr 2026 16:29
Replied by andrax on topic Ethercat random jitter fix
Category: EtherCAT
That’s exactly what I was getting at.
After their extensive testing, they can confirm that the driver works flawlessly.
Anyone who’s still having problems should take a closer look at their hardware. That’s why I brought this up and mentioned Beckhoff. All compatible chips are listed there, but unfortunately, few people know that.
Maybe I just didn’t express myself clearly.
Here’s my thinking.
Many people already have EtherCAT up and running successfully.
We could collect the hardware information and put it in a wiki.
System requirements:
>PC, network card, cable, EMC filter
>Configuration examples
>Troubleshooting tips
>Explanation of individual functions
That would help many new users get up to speed on the madness of EtherCAT
before they flood the forum with the same questions over and over.
I can’t do that myself. When I start a thread like that, it disappears into oblivion really fast.
Only the admins can do that
Regards, Andrax
07 Apr 2026 16:12
Rotary axis backplot — centre of rotation not following WCS offset
I am aware of the ! prefix in GEOMETRY — it is already set in my config (GEOMETRY = !-BXYZ).
Remove the - after the !
I have never seen a - used there.
  • PCW
  • PCW's Avatar
07 Apr 2026 15:36
Replied by PCW on topic Homing To Index Following Error
Can you remove all intermediate joint 3  hal code and see if the problem remains?
Because of the stepwise change in encoder feedback at index any thread order problem
will cause a large following error spike with any pipeline delay on feedback or command.
  • Todd Zuercher
07 Apr 2026 15:17
I understand that is a potential problem, but it was doing it before I added the offset comp.
The offset, is used for my temporary slaving set up, so that I can run files that only have Z axis code with both the Z and W spindles.
  • grandixximo
  • grandixximo's Avatar
07 Apr 2026 14:44
Replied by grandixximo on topic Ethercat random jitter fix
Category: EtherCAT
If there are still users with the jitter noise, and they are using my fork, please increase your Sync0shift, check your latency, try with both synctorefclock true and false, post halscope readings of the various relevant pins, and your XML ini and hal files.
Whatever is left must be software of hardware tuning issues, there maybe some network chips or some CPUs with very bad latency, that my phasing can't fix, I know it works well on my hardware, but it needs to be seen if I need to create some more Hal pins or not, some hard code values which could help with tuning the phasing process, some users might want to tune these, but I'm not sure it's worth it, if your latency is decent, the current hard coded values will work well.
  • grandixximo
07 Apr 2026 14:22
Category: EtherCAT
@andrax
No need to apologize, just trying to understand where you were going with it.
With my fork I don't have any jitter noise when things are set as they should. Finding the issue was no easy feat, before looking at linuxcnc ethercat, hardware wise I tested with  different servos, different CPUs, different network chips, software wise, different ethercat versions, different kernels, different linuxcnc versions. Ruled out basically everything else, I knew it had to be linuxcnc-ethercat, and after putting in the time to find the issue, I am sure I found it, while before it was random, I can now reproduce it at will, and I can turn off the jitter at will, I can place the phasing in and out of the jitter with the sync0shift setting, this is correct and expected within the ethercat standard, even twincat has a default Sync0shift of 30% cycle time, and you should expect issue somewhere between 0 and 30% what issues will depend on hardware, but the standard does not want your Sync0shift in that range for a good reason, and the hardware is not supposed to work properly when you don't follow the standard, and the original code was NOT following the standard, maybe accidentally on some hardware it was ok, even a broken clock is right twice per day...
@Endian
I only use pos-cmd mode, i think velocity and torque mode can get better performance, give you more control, but require more tweaking, and I think (but not sure) any slight issue like the jitter of this topic might be absorbed by a finely tuned PID for the job.
While pos-cmd rely on PID of the servo, it's normally a general one, which will work for most applications, in my case it's very strict and quick, that's why the motor vibrates, it's trying to respect position very strictly, which usually is a good thing...
  • PCW
  • PCW's Avatar
07 Apr 2026 14:13 - 07 Apr 2026 14:27
Looking more carefully at the HAL  file I suspect that it has to do with the offset component
or offset thread order.
EDIT:
Don't the mux components need to be addf'ed  before the offset component?
(since their outputs are used by the offset component)
This is also suggested by the fact that this only happens on the joint with offset applied.
Displaying 3916 - 3930 out of 13570 results.
Time to create page: 2.061 seconds
