  • PCW
  • PCW's Avatar
18 Sep 2026 18:26 - 18 Sep 2026 21:47
Mesa 7i96s to Gecko G540 with simple 3 axis Router
For GPIO it's in_not
INM is a better choice for inputs though  because it has built-in
debouncing if needed.
  • DougS
  • DougS
18 Sep 2026 18:08
weird but this works
{HMOT](CARD0).inm.00.input-00-not
  • DougS
  • DougS
18 Sep 2026 17:53
I tried that and get the following error:
Pin 'hm2_7i96s.0.gpio.000.in-not' does not exist
Works okay without the -not
18 Sep 2026 16:31
  • DougS
  • DougS
18 Sep 2026 14:51
Thanks for the help. Sending this because I'm not sure I posted my next question in the right way..
  • trackwhack
  • trackwhack
18 Sep 2026 14:49
Replied by trackwhack on topic Perpetual License CAM
Category: Show Your Stuff
Hallo Juergen,
danke für den Screenshot. Ein paar Fragen, damit ich das nachstellen kann:
1. Welche Distribution und Version läuft (z. B. Debian 12 vom LinuxCNC-Image)? Live-USB ohne Installation oder installiert?
2. Welchen Eintrag im Menü Hilfe haben Sie angeklickt: Benutzerhandbuch, Nach Updates suchen, Diagnoseprotokolle exportieren oder Über Takshak?
3. Wie lautet die Fehlermeldung genau? Die beiden Meldungen rechts oben im Screenshot ("Install Failed" und "Not running on one of the supported Live systems") stammen nicht von Takshak.
4. Wie wurde Takshak gestartet, AppImage per Doppelklick oder im Terminal? Am hilfreichsten: im Terminal starten mit ./Takshak-1.0.5-x86_64.AppImage, dann Hilfe anklicken und die Terminalausgabe hier einfügen.
5. Falls es noch geht: Hilfe → Diagnoseprotokolle exportieren, und die ZIP an die Support-Adresse senden.
Für künftige Fragen und Meldungen gibt es übrigens unsere eigene Community unter hub.takshakcam.com. Dort sehen wir alles sofort, und wir möchten das LinuxCNC-Forum nicht mit Takshak-Themen belegen.
Viele Grüße
Georg
  • DougS
  • DougS
18 Sep 2026 14:45
Thanks for the help, making much progress. New question:
What is the syntax to negate these inputs?
# external input signals
# --- MIN-X ---
net min-x     <=  [HMOT](CARD0).gpio.000.in
# --- MIN-Y ---
net min-y     <=  [HMOT](CARD0).gpio.001.in
# --- MIN-Z ---
net min-z     <=  [HMOT](CARD0).gpio.002.in
# ---setup home / limit switch signals---
net x-home-sw     =>  joint.0.home-sw-in
net min-x     =>  joint.0.neg-lim-sw-in
net x-pos-limit     =>  joint.0.pos-lim-sw-in
18 Sep 2026 14:31
Replied by tommylight on topic Sudden lost of Y2 slave control
Category: Driver Boards
My crystal ball has stopped working....
More info, pictures, configs...
  • scsmith1451
  • scsmith1451's Avatar
18 Sep 2026 14:13
Sudden lost of Y2 slave control was created by scsmith1451
Hi all;
My question is simple. No changes have been made to wiring or configuration, yet Y2 stopped working. I verified connectivity between the motor and the breakout board, all is good. I next tried swapping the plug position between my A axis and the Y2 axis, modified the hal file to reflect the swap and restarted LCNC. Now the X axis has joined the problem. Z still responds correctly.
What is more likely, a failure of my MESA 7i76U driver board or the breakout board or both?
Kind Regards,
  • Plasmanfm
  • Plasmanfm
18 Sep 2026 13:00 - 18 Sep 2026 13:04
Replied by Plasmanfm on topic Perpetual License CAM
Ich habe einen Fehler
beim Anklicken von Hilfe bekomme ich diese Fehlermeldung
I have a mistake…..
When clicking on help I get this error message
king regarde
Juergen
  • metalkesh
  • metalkesh
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
18 Sep 2026 12:25
Kinematic model for a 5axis mill with universal (nutating) head
Yes it is the C axis. It's just that the A, B axes in the image are not in the referenced orientation.
  • tuxcnc
  • tuxcnc
18 Sep 2026 11:24
C axis is for rotation of the welding torch and this torch has offset between torch tip and rotation center of the C
This is not the C-axis.
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
18 Sep 2026 11:23
I see. Yes, that would require a new kinematic model. Basically the 'xyzab-tdr' expanded with the tool side c rotation and the torch tip offset.
  • metalkesh
  • metalkesh
18 Sep 2026 11:07
i attached representive photo of the machine.
C axis is for rotation of the welding torch and this torch has offset between torch tip and rotation center of the C axis This ofsett can modified by operator according to welding jig.
A and B axis are for rotation of the object that operator needs to weld.
Displaying 691 - 705 out of 12271 results.
Time to create page: 0.249 seconds
