WHB04B Handrad
7 years 1 month ago #145212 by Talla
Replied by Talla on topic WHB04B Handrad
Ich hab das Handrad zum laufen bekommen.
Gruß Peter
The following user(s) said Thank You: tommylight, Tchefter, OE5AMP, blue0cean, DC67, jjgocnc
7 years 1 month ago #145231 by tommylight
Replied by tommylight on topic WHB04B Handrad
Danke fur alles.
MFG
Tom
7 years 1 month ago - 7 years 1 month ago #145600 by blue0cean
Replied by blue0cean on topic WHB04B Handrad
Hier noch eine Erweiterung der xhc-whb04b-6.hal zum Spindel Starten von Talla83
wegen der Spindel gibt es 2 Varianten.
Beispiel 1
Ini Datei:
MDI_COMMAND= M3 (debug,macro8)
MDI_COMMAND= M5 (debug,macro17)
Nun würde mit FN+Macro8 die Spindel an gehen und ohne FN würde sie wieder aus gehen.
Beispiel 2
In der xhc-whb04b-6.hal gleich am Anfang diese Zeilen einkommentieren.
net spindle.start halui.spindle.start
net spindle.stop halui.spindle.stop
net spindle.forward halui.spindle.forward
Dann kannst du die Spindel mit Son anschalten und mit FN+Son und nochmal Son ohne FN die Drehrichtung ändern.
Mit Stop oben neben Reset kann du sie dann wieder anhalten.
oder ab der 2.9 lauten die Spindelbefehle
net spindle.start halui.spindle.0.start
net spindle.stop halui.spindle.0.stop
net spindle.forward halui.spindle.0.forward
net spindle.reverse halui.spindle.0.reverse
net spindle.increase halui.spindle.0.increase
net spindle.decrease halui.spindle.0.decrease
net spindle.spindle-override.value halui.spindle.0.override.value
net spindle.spindle-override.increase halui.spindle.0.override.increase
net spindle.spindle-override.decrease halui.spindle.0.override.decrease
net spindle.velocity.abs-rpm spindle.0.speed-out-abs
meine hal im Anhang.
Danke Peter.
Last edit: 7 years 1 month ago by blue0cean.
The following user(s) said Thank You: Tchefter
7 years 1 month ago #146578 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic WHB04B Handrad
du könntest die COMP mal hier einstellen
und die Tastenbelegung
sowie den ini bereich zum WHB
das verhalten ist aj individuell die einen mögen das die anderen eben was anderes
7 years 1 month ago #146698 by blue0cean
klar mach ich. Basis ist die Vorlage von talla83 www.talla83.de/linuxcnc/XHC-WHB04B-6.zip
  • Weiler810T
  • Visitor
  • Visitor
7 years 3 weeks ago #147182 by Weiler810T
Replied by Weiler810T on topic WHB04B Handrad
Hallo
Ich kriege beim kompilieren Fehlermeldungen, ist das normal?
Linking halscope Compiling hal/user_comps/xhc-whb04b-6/hal.cc Compiling hal/user_comps/xhc-whb04b-6/usb.cc In file included from hal/user_comps/xhc-whb04b-6/usb.cc:26:0: /usr/include/libusb-1.0/libusb.h:736:4: Warnung: ISO-C++ verbietet Feld »dev_capability_data« der Größe null [-Wpedantic] [0] /* non-standard, but usually working code */ ^ /usr/include/libusb-1.0/libusb.h:767:4: Warnung: ISO-C++ verbietet Feld »dev_capability« der Größe null [-Wpedantic] [0] /* non-standard, but usually working code */ ^ /usr/include/libusb-1.0/libusb.h:1263:4: Warnung: ISO-C++ verbietet Feld »iso_packet_desc« der Größe null [-Wpedantic] [0] /* non-standard, but usually working code */ ^ Compiling hal/user_comps/xhc-whb04b-6/pendant-types.cc Compiling hal/user_comps/xhc-whb04b-6/pendant.cc hal/user_comps/xhc-whb04b-6/pendant.cc: In Elementfunktion »const XhcWhb04b6::HandWheelCounters& XhcWhb04b6::Handwheel::counters() const«: hal/user_comps/xhc-whb04b-6/pendant.cc:802:5: Warnung: Funktion liefert Adresse einer lokalen Variablen zurück [-Wreturn-local-addr] ); ^ hal/user_comps/xhc-whb04b-6/pendant.cc:801:37: Anmerkung: hier deklariert static_cast<Handwheel>(*this).counters() ^ Compiling hal/user_comps/xhc-whb04b-6/xhc-whb04b6.cc In file included from hal/user_comps/xhc-whb04b-6/xhc-whb04b6.cc:26:0: /usr/include/libusb-1.0/libusb.h:736:4: Warnung: ISO-C++ verbietet Feld »dev_capability_data« der Größe null [-Wpedantic] [0] /* non-standard, but usually working code */ ^ /usr/include/libusb-1.0/libusb.h:767:4: Warnung: ISO-C++ verbietet Feld »dev_capability« der Größe null [-Wpedantic] [0] /* non-standard, but usually working code */ ^ /usr/include/libusb-1.0/libusb.h:1263:4: Warnung: ISO-C++ verbietet Feld »iso_packet_desc« der Größe null [-Wpedantic] [0] /* non-standard, but usually working code */ ^ Compiling hal/user_comps/xhc-whb04b-6/main.cc Linking xhc-whb04b-6
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.478 seconds
