WHB04B Handrad
6 years 5 months ago #169632 by bbsr_5a
Replied by bbsr_5a on topic WHB04B Handrad
Servus
wenn ihr den ominösen pin erst auf ein signal legt
ind dieses dann auf die andern pins verteilt geht es mit vielen anderen signalen
net haluimaschineison <= halui.machine.is−on
#xhc mashine on
net haluimaschineison => whb.halui
#netzteil
net haluimaschineison => parport.0.pin-16-out
#wasser
net haluimaschineison => parport.1.pin-17-out
einmal laden und mehrmals ausgeben
net haluimaschineison <= halui.machine.is−on => parport.0.pin-16-out parport.1.pin-17-out whb.halui
geht auch
6 years 4 months ago #172845 by Califax
Replied by Califax on topic WHB04B Handrad
Hallo StormBP
Entschuldige das ich mich jetzt erst melde.
Bei mir gab es etwas ähnliches und ich mußte feststellen das der USB Sender/Empfänger sehr Kontakt empfindlich ist.
Ein bischen den USB Stecker zurechtrücken und die Verbindung war wieder da. Vieleicht hilft es ja bei Dir
Mfg Califax
6 years 3 months ago #174497 by Tarja
Replied by Tarja on topic WHB04B Handrad
Sagt mal habt ihr eine Ahnung warum ich beim halrun Befehl (gemäss Peter) keine visuelle Rückmeldung bekomme? Kann am Rad machen, was ich will wird nix angezeigt im Terminal.
Aber in Linuxcnc(2.9) kann ich die Pins des Handrades erfolgreich "beobachten" und verknüpfen. Die Verbindung scheint zu gehen.
6 years 2 months ago #179734 by Califax
Hallo
Zu dem Thema hatte ich schon mal etwas geschrieben.
Hier der Link: forum.linuxcnc.org/42-deutsch/37293-whb04b-handrad?start=30
Vieleicht hilft es .
Bei mir läuft es unter 2.8.15 sehr stabil .
Gruß Caliafx
6 years 1 month ago #183607 by Nordbär
Replied by Nordbär on topic WHB04B Handrad
Hallo Leute,
bin neu hier, neu mit Linux-CNC und neu mit Unix. (selbst bin ich nicht mehr so neu ;-))
Habe vor ein paar Monaten meine alte Fräsmaschine auf LinuxCNC umgestellt und bin so aus der Vorkriegszeit in die Neuzeit gebeamt worden. So komme ich mir jedenfalls vor, seit ich versuche das neugekaufte LHB04B-4 zum Laufen zu bekommen.
Das ist die kabelgebundene Version des WHB04B und 'works fine' laut LinuxCNC-Wikki und dessen Installations-Anleitung ... bei mir funktioniert aber schon gar nichts, z.B. lsusb, bekomme ich auch nicht nachinstalliert etc.
Habe die V 2.7.15 per Live-Image installiert und mich nun schon Tage mit Wiki, Forumsbeiträgen, YouTube und Anleitungen herumgeschlagen. (meiner Meinung nach stimmt schon die Adresse nicht, vieles ist veraltet ..)
Möchte nun bitte den Weg wie hier gezeigt gehen und muß dazu am besten nochmal von vorn beginnen, also auch Linux in einer neueren Version installieren. Bin aber schon wieder ratlos,
- wo finde ich bitte LinuxCNC V 2.9 ? (finde nur 2.8)
- gibt es dazu ein Image oder muß ich das alles manuell installieren ? welche Debian Version ?
- ( hab' ich da als Linux-Anfänger übehaupt eine Change ? ;-))
Vielen Dank,
Norbert
6 years 1 month ago - 6 years 1 month ago #183827 by Nordbär
Hallo Leute,
habe jetzt alles mehrmals gelesen, trotzdem ist für mich etliches unklar. Ich habe ja die LinuxCNC 2.7.15 installiert und mit meiner Fräßmaschine läuft das gut, könnte das Handrad doch auch ohne Compilieren etc. verwenden, nicht ?
Inzwischen konnte ich herausfinden, mit "dmesg" wird mir das LHB04B mit "generic-usb 0003:10ce:eb93.0005: ..." angezeigt, hat also dieselbe Vendor und Product-ID (Adresse?) wie das WHB04B
Bitte eine Frage an Califax, du schreibst:
"Aber vorweg für Leute die einen Treiber für das WHB04B Handrad suchen.
Der Treibe ist auf Debian 9.11 und für Linuxcnc 2.7.15 compiliert.
So können Leute probieren ob es bei Ihnen läuft.(haltet Euch an die Anleitung von Talla83 Schritt 6: Zeile:102)"
- 2.7.15 stimmt ja überein, bei Debian bekomme ich aber 3.4.55 und 4.6.3-14 angezeigt ?
- in der Anleitung von Talla83 ist bei mir Schritt 6 in Zeile 87, bin ich da in der falschen Anleitung ?
Grüße, Norbert
Last edit: 6 years 1 month ago by Nordbär.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.234 seconds
