WHB04B Handrad
6 years 11 months ago #150212 by DC67
Replied by DC67 on topic WHB04B Handrad
hallo
Die Zeile die du vorschlägst hatte ich so schon drinnenstehn in der angehängten maschinen hal. "net absaugung-3 and2.0.out => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-01" oder meinst du was anderes?
6 years 11 months ago #150226 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic WHB04B Handrad
es ging darumm das du nur einen signalgeber je input nehmen kanst
diese must du dann logisch verbinden
und den output kanst du dann aber auf mehrere stellen umleiten
so dass Mashine-on dir zb die absaugung einschaltet
die motoren mit strom versorgt
den VFD mit strom beaufschlagt ((gut bei 2KW spindeln) damit nicht alles auf einmal loslegt
und das wasser im plasma vorwärmt
das ganglicht ausmacht
die kaffeemaschine in den standby schickt ...........
Übertrieben ich weis
ist aber so NUR ein Input aber viel outs
The following user(s) said Thank You: DC67
6 years 10 months ago #153713 by jjgocnc
Replied by jjgocnc on topic WHB04B Handrad
@talla: danke für deine Anleitung! Das ist eine gut gemachte und große Hilfe
@alle: ich bin gerade dabei, das Ding zu compilieren. Dabei bin ich bei "configure" schon auf eine ganze Reihe von Fehlern gelaufen, die alle auf fehlende Libs, usw... zurückzuführen waren. Ich habe meine Maschine auf einer zwei Jahre alten Installation (Wheezy life system von linuxcnc) laufen, bei dem offensichtlich nur das Nötigste drauf ist. Bisher kein Problem [die Software ist besser als meine selbstgebaute HW :-( ], aber jetzt machen sich eben die Defizite bemerkbar.
Mittlerweile bin ich bis zu dem Punkt vorgedrungen, an dem in configure die "boost"-Header gesucht werden. Da wird es jetzt biestig mit pfad-Angaben und und und. Da will ich vorher lieber eure Meinung einholen.
Frage an euch deshalb: hab ich unterwegs was übersehen und mache das jetzt viel zu kompliziert oder haben andere auch schon diesen steinigen Weg gehen müssen?
Lieben Dank für eure Tipps
Josef
6 years 9 months ago #153731 by jjgocnc
Neue Wasserstandsmeldung:
- ich habe alle fehlenden Programmteile nachinstalliert: ist eine langwierige Angelegenheit, aber machbar
- bei einem auftretenden Fehler in der usb.cc hab ich ein wenig gepfuscht (auskommentiert) um den Compilerlauf durchzubringen:
//libusb_log_level logLevel = LIBUSB_LOG_LEVEL_INFO;
//logLevel = LIBUSB_LOG_LEVEL_DEBUG;
//libusb_set_debug(context, logLevel);
- beim Test mit
> halrun
> loadusr xhc-whb04b-6
siehst alles soweit ganz gut aus.
- wenn ich linuxcnc starte, dann kommt die GUI (AXIS) nicht hoch (keine Fehlermeldung). Das Programm läuft noch (nochmaliger Start meldet dies)
- alle PINS Verknüfungen habe ich rausgenommen (oder ist genau das die Ursache für das Fehlverhalten?)
- linuxcnc ist bei mir 2.7.14. Als Clone kam 2.9 angeflogen. Könnte das die Problemursache sein? Funktioniert das Handrad überhaupt mit der 2.7.14?
Ich werde morgen weitergraben, habe aber natürlich etwas Sorge, mir mein Produktivsystem zu zerschießen, weil ich nicht unbedingt der weltbeste Linuxer bin. Daher bin ich für jede Hilfe sehr dankbar.
Liebe Grüße
Josef
6 years 9 months ago #153887 by jjgocnc
Ich habe gewisse Erfolge zu berichten:
- auf der 2.7.14 ist es bei mir nix geworden: Absturz von linuxcnc
- auf einem frischen Parallelsystem mit linuxcnc 2.9 und der Prozedur nach talla läuft das Handrad soweit ganz ordentlich: ich kann starten, stoppen, die Achsen verfahren, Koordinaten auf dem LCD anschauen, ...
- es steigt aus, wenn ich den rechten Wahlschalter auf "Lead" stelle
- einen intensiveren Zuverlässigkeitstest hab ich noch nicht gemacht
Zwischenfazit: da es ja Hobby ist, kann man sich das Ding durchaus antun
Und nochmal Dank an talla: die Anleitung hilft sehr
Beste Grüße
Josef
6 years 9 months ago #155761 by Califax
Replied by Califax on topic WHB04B Handrad
Hallo
Ich hab mir auch ein WHB04B-4 Handrad zu gelegt und versuche es nun nach Peters Anleitung einen Treiber dafür zu erstellen.
Also hab ich mir ein frisches Linuxsystem aufgesetzt (Debian 9.9) wie in der Anleitung.
Dann weiter nach Anleitung und scheiterte bei der Befehlszeile.
"./autogen.sh"
Das Problem hab ich gelöst in dem ich folgende Pakete installierte.
"sudo apt-get install autoconf autogen"
Da ich noch mehr Fehlermeldungen habe, vermute ich das noch etliche Pakete fehlen.
Nun meine Frage .
Kann einer mal eine vollständige Paketliste mal einstellen, damit man so wie in Peters Anleitung kompilieren kann?
Gruß Califax
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.207 seconds
