WHB04B Handrad
6 years 8 months ago #156356 by Califax
Replied by Califax on topic WHB04B Handrad
Hallo
Nun mein Handrad läuf und ich versuche meine Fräse noch zu erweitern und bin da auf einige Probleme gestoßen. Und frage mich ob es noch hier zum Thema passt?
Aber vorweg für Leute die einen Treiber für das WHB04B Handrad suchen.
Der Treibe ist auf Debian 9.11 und für Linuxcnc 2.7.15 compiliert.
So können Leute probieren ob es bei Ihnen läuft.(haltet Euch an die Anleitung von Talla83 Schritt 6: Zeile:102)
File Name: xhc-whb04b...02-02.gz
File Size:351 KB
Nun zu meinem Problem.
Ich hab jetzt ein Werkzeuglängensensor bei mir angeschlossen
(nach link:
) und es läuft nach einstellen meiner Koordinate gut.
Nun wollte ich anfangen produktiv zu arbeiten und musste feststellen, das mir die Z Werte so verschoben sind das ich nicht mehr fräsen kann, weil nur Fehlermeldungen kommen (ini.unten Überschritten).
Dann hab ich meine ini angepasst nach Video von Talla83
(link:
) und es läuft.
Hier die INI
File Name: ini.tar.gz
File Size:2 KB
Die cnc_8 ist meine Grundeinstellung und die cnc_9 ist die angepasste nach Anleitung.
Nun hab ich aber das Problem wenn ich mit dem Handrad arbeite, werden ja MDI Befehle gegeben (z.B. Button Macro5[Home Fahrt] )fährt meine Z-Achse nach unten (hab ja die INI geändert) ,anstatt nach oben.
Meine Frage kann man das macro (messen.ngc) von Talla83 mit einem Offset (Höhe des Sensors)versehen das man die INI nicht anfassen muss?
Gruß Califax
6 years 8 months ago #156448 by bbsr_5a
Replied by bbsr_5a on topic WHB04B Handrad
ich habe auch meine funktionierende hb04 alte ausführung hal angehängt
wenn sie dir hilft
6 years 8 months ago #156467 by Califax
Hallo
Hab das Problem mit dem Dynamischen Werkzeuglängenmessung geklärt.
Das Problem hat vor dem PC gesessen.
Der Hauptfehler wurde von mir, in FreeCad gemacht.
Den Z-Werkstück-Nullpunkt(Z-W-N) hatte ich unterschiedlich definiert.
- auf der Fräse war der Z-W-N oben
- FreeCad hab ich den Z-W-N unten definiert (und so umständlich hab ich gearbeitet)
Jetzt habe ich alle Einstellung in LinuxCNC zurückgesetzt , in FreeCad wird mein Werkstück jetzt immer, um die Materialstärke in die Z-Minusrichtung geschoben.
Damit funktioniert jetzt meine Dynamischen Werkzeuglängenmessung nach Talla83.
Und zu guter Letzt, hat sich damit das Problem, mit dem Handrad erledigt, läuft gut.
Eins noch zur Bedienung des Handrades . Wenn man es, etwas länger (3-4min)im eingeschalteten Zustand nicht benutzt. Kann es vor kommen, das es nicht reagiert .
Meisten hilft, eine kurze Bedienen des Plus oder Minus Button, einer Achse auf dem LinuxCNCscreen, dann erwacht das Handrad .
Danke an bbsr_5a für die Bemühungen.
Gruß Califax
The following user(s) said Thank You: blue0cean
6 years 8 months ago #156563 by bbsr_5a
Es ist von Vorteil das Amerikanische System anzuwenden und den NULLPUNKT fix auf den TISCH zulegen.
dann hat die Längenkorrektur immer eine Festen wert
Das ist nur eine Frage des Handlings
und in der Werkstatt schaut jeder andere Nutzer zweimal hin
Wenn dies die Werkstattregel ist
zudem sind Mehrachsige Maschinen dann besser zu verstehen
6 years 5 months ago #168827 by sigi_Z
Replied by sigi_Z on topic WHB04B Handrad
Hallo,
ich habe den Treiber für das Handrad nach Anleitung von talla83 kompiliert. Es funktioniert alles tadellos. Folgende Frage, bei mir im Display erscheint die Koordinatenanzeige des MKS (G53), wie kann ich das in der HAL oder INI umstellen auf WKS (G54-G59). Ich habe meine Configs angehängt.
File Name: PFMSZ.zip
File Size:12 KB
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruß
Sigi
6 years 5 months ago #168875 by Talla
Replied by Talla on topic WHB04B Handrad
Hallo Sigi
Zwischen Maschinenkoordinatensystem und Werkstückkoordinatensystem umschalten geht direkt am Handrad.
FN+W-HOME = WKS
FN+M-HOME = MKS
Damit ändert sich die Anzeige im Display :-)
Gruß Peter
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.316 seconds
