WHB04B Handrad
7 years 3 weeks ago #147250 by blue0cean
Replied by blue0cean on topic WHB04B Handrad
Hast Du die Reihenfolge von Talla eingehalten?
Ich habe die 2.9 verwendet und das ganze Projekt kompiliert. Bitte vorher die Bibliotheken Aktualisieren -> sudo apt-get update.
7 years 3 weeks ago #147637 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic WHB04B Handrad
da ist nur eine warnuing keine fehlermeldung die COMP wurde ordnungsgemäs verlinkt
6 years 11 months ago #150055 by DC67
Replied by DC67 on topic WHB04B Handrad
Hallo
Ich hänge mich mal hier an wenn es recht ist da ich dasselbe Handrad nutze XHC-WHB04B. Das einbinden des Handrades nach Anleitung von Talla hat geklappt. Auch wenn ich ein Terminal öffne und per halrun dann den treiber lade sehe ich wie das Handrad alles quitiert bzw anzeigt im Terminal fenster. Das problem ist aber das ich irgendwo einen Bock drinn habe Hal/ini? und trotz Homing aller Achsen sich die Maschine nicht per Handrad verfahren lässt. Auch musste ich 5 zeilen in der XHC-WHB04b-6.hal ausklammern weil sonst Linuxcnc 2.8 nicht mehr gestartet ist. Die Zeilen die auskommentiert habe(fehlermeldungen bei linuxcnc start), habe ich mal mit meiner Maschinen hal und ini + der Handrad hal angehängt.
1 fehler kommt von Gmoccapy da hier eigentlich kein eintrag vorhanden ist. Muss da einer rein oder kann ich das ausblenden? xhc-whb04b-6.hal:206: Ini variable '[DISPLAY]MIN_FEED_OVERRIDE' not found diese zeile gibt es nicht bei Gmoccapy bzw nur als max eintrag.
2 fehler kommen daher weil ich eine absaugung schon in meiner Maschine damit verknüpft habe. Wie kann ich das geschickt umgehen? xhc-whb04b-6.hal:195: Pin 'halui.mode.is-auto' was already linked to signal 'absaugung-2' + xhc-whb04b-6.hal:71: Pin 'halui.program.is-running' was already linked to signal 'absaugung-1'
und die 2 restlichen Fehler kommen weil ich in meiner Maschinen.ini diese 2 zeilen schon vorhanden sind (waren schon drinnen) xhc-whb04b-6.hal:64: Pin 'halui.machine.is-on' was already linked to signal 'machine-is-on' + xhc-whb04b-6.hal:198: Pin 'halui.mode.is-mdi' was already linked to signal 'MDI-mode' . Ich arbeite mich da in Linuxcnc erst ein gerade und deswegen verstehe ich manche sachen noch nicht sorry.
mfg Michael
6 years 11 months ago #150064 by pl7i92
schreib doch einfach in die INI den fehlenden eintrag in DISPLAY rein
MIN_FEED_OVERRIDE = 0.1
die fehler erst mal auskomentieren es geht hier um die rücksetzung der modi von MDI zu Manuell und automatik
jeweils ein # davor
solange auskommentieren bis das 2.8 wieder anläuft
DAS wird schon mit der INI und Hal
noch kein meister vom himmel gefallen du bist schon auf dem weg zum superuser
wenn die maschine wieder anläuft
wird dann anaysiert
die absaugung wie soll die zusammenspielen und mit AND2 oder OR gliedern das ganze mit zwischenschritten logisch zusammenbasteln
in stiller umgebung mit konzentration wird das ein tolles system
The following user(s) said Thank You: DC67
6 years 11 months ago #150069 by DC67
Hi
Danke für deine Antwort am Sonntag :) Die Fehler hatte ich ausgeklammert und LinuxCNC startet auch. Was die Absaugung betrifft ist das so gedacht das eine Steckdose (absaugung hängt dran) per Relais bei --> "Programm geladen und Automatik" das ganze dann eingeschaltet wird damit ich das nicht vergesse. Sollte ich die mal nicht brauchen kann ich die per Hand an einem kleinen Pultschalter ausschalten. Was ich nicht verstehe ist warum das Handrad in LinuxCNC nicht funktioniert bzw ich kann die Achsen nicht verfahren obwohl vorher abgenullt wurde.
6 years 11 months ago #150097 by pl7i92
dazu würde ich sogar die
halui.machine.is−on
auf eine ausgang legen (( ausgänge kanst du soviele wie du willst draufklemmen virtuell
und damit die absaugung starten wenn die maschine aus dem E-stop kommt
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.148 seconds
