Maho MH500 W4 Retrofit, möglichst PlugandPlay?
5 years 7 months ago - 5 years 7 months ago #204424 by DoWerna
db1981 wrote: mit getriebestufen meine ich die Anzahl der hintereinander geschalteten Getriebe Schaltstufen nicht die Anzahl der Gänge pro stufe.
d.h. die Anzahl der vorhanden Stellmotoren.
Bei mark sind das 3, bei dem von mir geposteten 2 stufen.
Ah ich wusste nicht dasses auch Mahos mit 2 Stufen gab, kannte nur die 3 Stufen und halt meine mit einer.
wenn ich das richtig rauslese lässt die Comp sogar die Spindel langsam nach links und rechts drehen damit die Gänge schön reingehen.
sehr cool.
Bin aber mit meinen bisschen (Arduino) C, was ich halt kann, wohl meilenweit davon entfernt da die 2te Stufe da selbst rauszucoden.
evtl den Code noch schnell ausdrucken und über nacht unters Kissen legen, vielleicht hilfts ja :lol:
Last edit: 5 years 7 months ago by DoWerna.
5 years 7 months ago #204432 by db1981
dann werde ich das demnächst mal machen, bin z.Z. nur ein bischen ausgelastet....
The following user(s) said Thank You: DoWerna
5 years 7 months ago - 5 years 6 months ago #204433 by DoWerna
Nur ganz kurz zur Hardware,
sofern keine Einwände kommen, noch ist ja nix bestellt,
Mainboard dachte ich an ein Q1900B-ITX
Netzteil, ich muss noch schaun ob in der Firma was rumliegt, aber gibt es Netzteile die automatisch immer booten wenn die Versorgungsspannung anliegt? oder gibts da sonst irgendeinen Hack. ich hab da was mit einem Kondensator irgendwohin im hinterkopf, müsste aber googlen.
Oberfläche wollte ich Gmoccapy probieren.
werden die Touch vom Linuxkernel durch die Bank erkannt oder muss ich acht geben.
Auflösung mindestens 1024x768?
Last edit: 5 years 6 months ago by DoWerna.
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #204611 by DoWerna
No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configuration
Hab mal eine erste mögliche einteilung für ein Panel gezeichnet.
Bildschirm wäre ein 13.3" 16:9, zwar relativ klein aber wenn ich einen Gmoccapy screenshot ansehe auf die gröse skaliert habe ich nicht den eindruck dass die Touchfelder zu klein werden.
Bildschirm
eckstein-shop.de/WaveShare-133inch-Capac...ious-Systems-Support
oder
Die Bedienung find ich ansonsten sehr intuitiv mit den situationsbezogenen Hardwaretasten.
direkt fürs fräsen und jogen hätte ich aber gerne drunter nochmal Hardwaretasten welche ich intuitiv immer schnell finde...
Mal sehn...
Edit; Panel jetzt Farbe und Beschriftet
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #204720 by DoWerna
Jetzt ist so ein schönes Panel ja schnell gezeichnet, spannender wird wenns darum geht die I/Os zuzuweisen....
Die 7i73 hat ja ohne LCD 24Inputs und 22 Outputs,
mein Panel, Notaus uns Hydraulik an gehen ja nicht auf die 7i73, benötigt
49 Inputs.
hmmmm
eine Möglichkeit wäre wohle eine 8x8 Matrix.
allerdings hat so eine Matrix halt erstmal die Eigenschaft bei gleichzeitig 2 gedrückten Tasten falsche Signale zu liefern.
arduino.stackexchange.com/questions/5086...cause-extra-readings
und bei einer Fräse ist mir das echt zu gefährlich.
man müsste halt ein PCB machen mit der Matrix drauf inklusive den Sperrdioden.
Oder Plan B, und das ist grad mein Favorit,
Ich verzichte auf die 17 Hardwarebuttuns um den Touchscreen und erweitere die 24Inputs mit so einem LSRIO16 Board an der 7i73.
hmm mal sehn
5 years 6 months ago #204765 by Steffen
Tolles projekt, gefällt mir.
Im Eingangspost ist doch von einer 7i74 die rede, da kannst Du doch genügend 7i73 oder 7i84 anhängen.
Ich hab was Ähnliches gerade mit einer 7i84 durch, die hat mir gerade so gereicht. Die ganzen Schnellwahltasten um den Bildschirm sind bei einem Touchscreen ja eigentlich auch nicht nötig, dann könnte auch da eine 7i84 oder evtl. 7i73 reichen.
Gruß
Steffen
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.327 seconds
