Maho MH500 W4 Retrofit, möglichst PlugandPlay?
5 years 6 months ago #205714 by RotarySMP
Sicher eine gut investition in die Indramats Zukunft. Ich habe es auch die Elko's getauscht. Die Tantalperlen habe ich nicht als Kapazitor gekannt :blush:
The following user(s) said Thank You: DoWerna
5 years 6 months ago #205722 by DoWerna
Ja entweder es war eine gute Investition oder die Indramaten funktionieren einfach nichtmehr weil ichs irgendwo verbockt habe :blush:
Das wird sich erst zeigen,:lol:
Habe jetzt noch den 3trm2 zu machen, da wurden aber schon mal einige Caps getauscht, komischerweise nicht alle.
Derweil hab ich mir mal ein 2mm Alublech abhacken lassen.
passt so maßlich schön in den Schaltkasten, stehend oberhalb der originalen Steuerung, die ja drinnen bleiben soll.
Computernetzteil und 5VLogiknetzteil kommt auf die Hinterseite des Bleches.
MiniITX Board, Festplatte
Darunter die Mesakarten,
an die 2 Sub-D37 Terminalbllocks soll dann die Relaisplattine angeschlossen werden, bzw die Inputs zur Steuerung.
Verbindung zur EXE bzw mit den +-10V zu den Indramaten dann mit Sub-D 9 und Sub-D15 kabeln .
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #206670 by DoWerna
endlich wieder a bissl Maho.
die Indramaten sind mit neuen Caps wieder eingebaut und die Maho funktioniert wieder :-)
also weiter mit dem Retrofit.
der 3Phasentrafo 6t1, zuständig für die 24V für die Relais, aber auch für die DC Motoren für die Schaltung, liefert 28V Dc.
Die drei Phasen hängen schon an +5%.
die 7i84 ist laut Manual bis 28V tolerant.
passt das noch oder besser den 6t1 gegen was anderes tauschen?
@Mark hast du bei dir den 6t1 weiterhin im Einsatz? in kombination mit der 7i84? bzw hast du da auch 28v anliegen?
Last edit: 5 years 6 months ago by DoWerna.
5 years 6 months ago #206675 by tommylight
Die 6T1 eingange can an die +5% geschalet, dan die 28V ausgang wird 26.6V sein.
5 years 6 months ago #206684 by RotarySMP
Ich habe keine Änderungen an meine Trafo's gemacht. Ich habe der DC Spannung eigentlich nicht geprüft. Ignoranz ist angennehm :)
Mark
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #206689 by DoWerna
der Trafo ist eben schon an +5% angeschlossen, bei -5% liefert er 30V.
muss aber dazusagen, den Trafo habe ich mal getauscht, beim originalen brach nach ca. 1h Einschaltzeit an einer Fase die Ausgangsspannung zusammen...
morgen mach ich ein Foto vom genauem Typ.
der originale lieferte aber auch um die 29V, weiß aber nicht mehr ob der an +5V angeschlossen war oder sonstwo...
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.394 seconds
