Maho MH500 W4 Retrofit, möglichst PlugandPlay?
5 years 5 months ago #210274 by tommylight
5 years 5 months ago #210307 by DoWerna
Official linuxcnc 2.8 buster ISO image but at the moment,
LinuxCNC Version 2.9.0-pre0-3967 installed from buildbot
5 years 5 months ago #210328 by tommylight
Boot the PC from a USB with English Debian/LinuxCNC, make a config with PncConf, save it to HDD, reboot and test.
Might be something with localisations...
The following user(s) said Thank You: DoWerna
5 years 5 months ago #210370 by DoWerna
had only 5 minits for a quick test but yes booting the linuxcnc 2.8 iso from a stick I was able to finish a configuration...
5 years 5 months ago #210891 by DoWerna
langsam gehts weiter....
Heute kamen Netzteile und die letzten SubD Stecker, ich kann das Steuerungsblech fertig verdrahten.
Der gebrauchte Elo Touch hat auch PlugandPlay funktioniert, gut:-)
Habe mir jetzt mal die Notauskette der Maho angeschaut.
vereinfacht kann die Funktion so aufgezeichnet werden.
immer wenn 200 high ist, ist die Maschine an.
zum einschalten muss ich taster 3SH1 drücken, gleichzeitig "clear anable" an der Maho Steuerung.
Clear enable zieht dann 19k1 an und somit hält die Selbsthalteschaltung solange die Steuerung 19k1 anzieht.
Hardware Notaus lässt die Selbsthalteschaltung fallen, 200 wird low, steuerung geht auf aus.
Will die Steuerung die Maschine ausschaltenn lässt die das 19k1 fallen und die Selbsthalteschaltung fällt wieder.
hoffe man kann mir folgen :blink:
hab mir die Schaltung mit 2 KFZ Relais nachgebaut, somit kann ich die Notauskette bei mir im Keller testen, bevor ich zur Maho fahre, die steht bei meinen Eltern.
Online-Translator :
slowly going on....
Today came power supplies and the last SubD connectors, I can finish wiring the control panel.
The used Elo Touch also worked plug and play, good:-)
Have now looked at the emergency stop chain of the Maho.
Simplified the function can be recorded so.
whenever 200 is high, the machine is on.
to switch on i have to press button 3SH1, at the same time press "clear anable" on the Maho control.
Clear enable then pulls 19k1 and so the self hold holds as long as the control pulls 19k1.
Hardware emergency stop drops the self-holding circuit, 200 goes low, control goes to off.
If the controller wants to switch off the machine, it drops 19k1 and the self-holding circuit drops again.
hope you can follow my writings :blink:
have rebuilt the circuit with 2 car relays, so I can test the emergency stop chain in my basement before I go to the Maho, which is at my parents home.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
5 years 5 months ago - 5 years 5 months ago #210911 by DoWerna
habe mal ein paar Zeilen in die Hal geschrieben
Notauskette scheint zu funktionieren :)
# ---estop signals--- #net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out #auskommentiert!! #net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in # Maschine ein aus net maschine-ein hm2_7i97.0.7i84.0.0.input-00 => halui.machine.on # 200 net maschine-aus hm2_7i97.0.7i84.0.0.input-00-not => halui.machine.off # @ Postgui net button1 pyvcp.btn01 => or2.0.in0 #enable Button net machine-is-on or2.0.in1 net 19k1 or2.0.out => hm2_7i97.0.7i84.0.0.output-02 net 19k1 => iocontrol.0.emc-enable-in
Der enable Button liegt noch auf nen PYVCP Panel, kommt später dann aufs bedienpult
kann das so bleiben oder habe ich etwas übersehen?
kleines Video
Oberfläche wird noch Gmocapy...
Last edit: 5 years 5 months ago by DoWerna.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.384 seconds
