Maho MH500 W4 Retrofit, möglichst PlugandPlay?
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #204769 by RotarySMP
Meine 2cent...
Boot on power on ist normallerweise eine Bios Option. Beide meine mini-ITX (Maho) und SBC (Mini-lathe) haben keine wetere eingriff in die PSU gebraucht. Wenn du ein MPG installierst, warum auch die Axis Jog Knöpfe?
Die Soft key um der Bildschirm sind kein muss, aber wegen der tactile Feedback sehr hilfreich.
Warum die Cylce start/Pause u.s.w. dies sind schon über die unterer Softkey Reihe vorhanden.
Feedoverride mit +/- Knöpfe? Ein Drehrad ist bequemer.
ein 7i73 kann ein 8x8 Matrix + 6 Inputs. Mit 72 Inputs am steuerpult kommst du sicher schon aus. Auch die 8 Output am steuerpult sollte reichen.
Mark
Last edit: 5 years 6 months ago by RotarySMP.
The following user(s) said Thank You: DoWerna
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #204770 by DoWerna
Danke fürs feedback.
Also meine Bedenken bezüglich ghost keys haben sich erübrigt.
Hätte ich halt sollen zuerst das Handbuch lesen.
The keypad firmware currently does not do n-key rollover and
requires that all keys be in an up condition before recognizing a new keypress.
Das mit dem Feedoverride 0% - + 100% ist so ein persönliches ding, so ists bei der Maho und so bin ich es gewöhnt.
Auch die Kombination Notaus unter Handballen, mit 4 Finger Feedoverrider, wesshalb die Anordung so ist.
Die Programm Start usw wäre verzichtbar, ja.
Beim Rest schauen wir mal obs wirklich so wird...
ich glaube zeichne mal ein kleines PCB zur leichteren verdrahtung der 8x8 Matrix...
Last edit: 5 years 6 months ago by DoWerna.
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #204784 by DoWerna
hab mir mal ne matrix gezeichnet und bestellt, sollte das Verkabeln dann vereinfachen...
Gerber
File Name: 8x8.zip
File Size:9.72 KB
5 years 6 months ago #204861 by RotarySMP
Will be interested to see how this develops. Like this, you can do simple point to point wiring of each switch to that matrix board. This will take more wire than daisy chaining the switches like I did, but be a lot simpler, and easier to expand. Will you need jumpers on each unused node?
Mark.
5 years 6 months ago #204869 by DoWerna
Ja genau,
mit dem MatrixPCB ist zwar a bissl mehr Kupfer im Panel, aber ich finde es halt Übersichtlicher, wie du sagst vor allem leichter erweiterbar.
Wenn ich nach nen Jahr vielleicht mal will noch nen Taster installieren muss ich nicht die Verkabelung neu nachvollziehen sondern schließ einfach an einem freien Stecker an...
Jumpers werden keine gebraucht, die Taster sind ja NO,
Die Zeilen sind auf der Rückseite vom board verbunden.
5 years 6 months ago #205613 by DoWerna
Wieder a bissl Maho
diesmal allerdings Indramat.
habe alle Tantalperlen und Elkos getauscht. insgesamt 32Stück.:ohmy:
Der Indramat hat zwar tadellos funktioniert, wollte die alten Perlen und Elkos aber tauschen.
hoffe mal hab mich nirgends vertan und der Servosteller funktioniert noch :blush:
a bissl Angst hab ich schon den teuren Indramat wieder einzubauen, aber nutzt ja nix :-)
The following user(s) said Thank You: RotarySMP, tommylight
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.407 seconds
