Maho MH500 W4 Retrofit, möglichst PlugandPlay?
5 years 7 months ago #204359 by RotarySMP
Ich habe auch ein Paar von Peters RS422 Karten gebsastelt. Die PCB's sind extreme Günstig, aber bis mann alle Komponenten zusammen hat, sind die ersparnissen schon weg.
Es gibt schon ein Paar Comp für Zweigang Schaltung. z.B von Andy Pugh ...
forum.linuxcnc.org/10-advanced-configura...e-configuration-help
Kann 11R1 ein Bremswiderstand sein?
Mark
The following user(s) said Thank You: DoWerna
5 years 7 months ago - 5 years 7 months ago #204369 by db1981
der Widerstand wird in Reihe geschaltet wenn die Mitten Position der Schaltstufe angefahren werden soll. Bei voller Drehzahl würde der Stellmotor die mitten Stellung überfahren und nicht schnell genug zum stehen kommen.
es gibt ja 3 Gänge Stufe 1, 2 + neutral
Last edit: 5 years 7 months ago by db1981. Reason: Maßstäbe..., Wer lesen kann ist im Vorteil :-)
5 years 7 months ago #204370 by db1981
hier habe ich mal die Komponenten für eine Indramat gesteuerte Spindel und ein 2 stufiges Getriebe. Die normal Stufe müsste man rauscoden und nur den Reducer drinnen lassen.
5 years 7 months ago #204378 by DoWerna
db1981 wrote: hier habe ich mal die Komponenten für eine Indramat gesteuerte Spindel und ein 2 stufiges Getriebe. Die normal Stufe müsste man rauscoden und nur den Reducer drinnen lassen.
Wow Top,
ich hab ja auch ein 3 Stufiges getriebe, mit Reducer, Neutral und 1:1 von dem her müsste dein Code ja schon passen?
oder wie meinstest du das mit Normalstufe rauscodieren?
Das mit der langsameren Geschwindigkeit zum finden von Neutral macht Sinn.
Jetzt bestelle ich erstmal die Mesa Karten.
Die vorhandene Verkabelung der Notaus und Freigabenkette habe ich glaube ich verstanden... das denke ich werden wir hinbekommen.
Zu den GMS
Die EXE Karte sollte ja Bleiben
Zu den Pins
5V und 12V sind 2 Versorgungsspannungen welche ich der EXE zu liefern habe?
Marker der Referenzpunkt?
500 und 590 das TTL Encodersignal? (btw welche Auflösung hat das System eigentlich)
stimmt das soweit?
die Differenzsignale sind, ich glaube das habe ich in den [strike]Notizen[/strike] der Dokumentation vom Mark gelesen nicht nach außen geführt also muss die Mesa ohne Auskommen.
Hoffe das macht keine Probleme?
5 years 7 months ago #204383 by db1981
Auflösung 0.001mm (nach 4-fach Auswertung auf dem Zähler [Mesa z.b.]), heist aus der exe kommt roh 0.004.
GMS Teilung 20µ, EXE 5 Fach -> 4µ -> Zähler -> 1µ.
mit getriebestufen meine ich die Anzahl der hintereinander geschalteten Getriebe Schaltstufen nicht die Anzahl der Gänge pro stufe.
d.h. die Anzahl der vorhanden Stellmotoren.
Bei mark sind das 3, bei dem von mir geposteten 2 stufen.
5 years 7 months ago #204388 by RotarySMP
Das ist gleich wie Meine 400E, mit LS403. Sollte funktionieren.
Mark
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.133 seconds
