- Thank you received: 84
Problem bei installation Ethercat
- andrax
5 years 3 months ago #216021
by andrax
Replied by andrax on topic Problem bei installation Ethercat
Das deine XML nicht funktioniert, kann 2 Gründe haben.
1. Gehe noch mal den Threat vom Haldriver durch. Auf irgend einer Seite stand, dass bestimmte Bytes vertauscht werden müssen. (Schreib/Lese Reihenfolge)
2. Möglich das du alles richtig hast, du aber das System zig mal neu starten musst bevor der Controller der el6751 das schnackelt. Zumindest bei mir war das so. Gerade beim Umstellen von 6PD auf 3PD musste ich gefühlt 10x neustarten bevor es lief.
K.A. wieso....
Aber wenns einmal läuft, dann läufts ohne Probleme, auch ein Neustart ist dann kein Problem mehr.
Gruß
Andre
K.A. wieso....
Gruß
Andre
- db1981
- Thank you received: 276
5 years 3 months ago #216149
by db1981
Replied by db1981 on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Columbo,
die config im Ethercat Configurator läuft noch nicht?
Hast du die Can Nodes selber erstellt oder waren das Hersteller Files?
CAN Adressen / Baud Rate richtig eingestellt ?
- Columbo
5 years 3 months ago #216214
by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo db1981,
schön, dass wir auf deutsch schreiben können!
Der EC läuft immer noch nicht, kam aber gestern auch nicht dazu weiter zu machen. Heute abend gehts weiter.
Die CAN Nodes habe ich erstellt und die PDO Konfig gemäß Verstärkerhersteller durchgeführt (TX: Statuswort, Istwert, Betriebsart, Dig_Inputs)(RX: Steuerwort, Sollposition, Betriebsart, Dig_Outputs).
Meinst du mit "Hersteller Files" die .xml Dateien? Die hätte ich sogar, weiß aber auch nicht ob ich die zusätzlich zur ethercat_conf.xml im LCNC überhaupt brauche und falls ja, wie ich die in die Konfig einbinde. Im EC habe keine .xml des Herstellers eingefügt. Hätte aber auch eine .eds Datei, wenn die mir weiterhelfen sollte!?
CAN Adresse ist richtig eingestellt, vorausgesetzt die Angabe im EC ist dezimal und die Geschwindigkeit habe ich auf 1M gesetzt, da ich mich zur Diagnose per USB-CAN Dongle auch mit dieser Geschwindigkeit mit dem Verstärker verbinde.
Dass die SDO Konfiguration des Slaves funktioniert, weiß ich, denn die PDO Konfig wird auf den Verstärker übertragen(das kann ich kontrollieren, indem ich mich mit Herstellersoftware auf den Verstärker schalte und die Konfig auslese). Außerdem werden auch (wenn ich mit einem CAN Bus Schnüffeltool am CAN lausche) aller 10 s Daten übertragen. Im Reiter SDOs habe ich das Häkchen bei "Restart Node nach 10s, wenn keine TXPDOs empfangen werden" gesetzt.
Einen Task habe ich im EC auch hinzugefügt, wie es hier ab Seite 8 steht:
msl.robocup.org/wp-content/uploads/2018/...51_Configuration.pdf
Und nochmal ins Linux:
Was ich nicht verstehe, ob es normal ist, dass bei ethercat slaves -v beim EL6751 das hier stehen darf:
CoE details:
Enable SDO: yes
Enable SDO Info: yes
Enable PDO Assign: no
Enable PDO Configuration: no
Enable Upload at startup: no
Enable SDO complete access: yes
Muss vielleicht der EL6751 Klemme noch beigebracht werden, dass sie PDOs empfangen darf, oder kommt das aus einer unzureichend konfigurierten ethercat_conf.xml?
Danke schonmal
Columbo
CoE details:
Enable SDO: yes
Danke schonmal
Columbo
- andrax
5 years 3 months ago #216215
by andrax
Hallo Columbo,
Stelle mal deine XML ein, sowie die Logfiles von Linuxcnc und dmesg |grep ethercat.
Gruß
Andre
Gruß
Andre
- Columbo
5 years 3 months ago #216217
by Columbo
Hey Andre,
gerne! Wird aber erst heute Abend, wenn die Kleine schläft...
Grüße
Grüße
- Columbo
5 years 3 months ago #216244
by Columbo
Hallo Andre,
die ethercat-conf.xml habe ich aus dem Thread:
forum.linuxcnc.org/24-hal-components/383...ervo-drives?start=20
und hatte gehofft, damit irgendwie rumspielen zu können. Am liebsten würde ich aber die .xml aus dem EC nehmen, wenn die Kommunikation dort fehlerfrei funktionieren würde.
Aus verschiedenen Threads habe ich mir die lcec_load.hal zusammengebaut, die aus der .ini aufgerufen wird
LinuxCNC sagt während des Starts:
LINUXCNC - 2.8.2
Machine configuration directory is '/home/arti/linuxcnc/configs/sim.axis'
Machine configuration file is 'fraese.ini'
Starting LinuxCNC...
Found file(REL): ./lcec_load.hal
Note: Using POSIX realtime
Component Pins:
Owner Type Dir Value Name
20 u32 OUT 0x00000000 lcec.0.1.CanNode1StateBox
20 u32 OUT 0x00000000 lcec.0.1.CanState
20 bit OUT FALSE lcec.0.1.DiagFlag
20 bit OUT FALSE lcec.0.1.DiagFlagBox
20 u32 OUT 0x00000000 lcec.0.1.RxErrorCounter
20 u32 OUT 0x00000000 lcec.0.1.TXErrorCounter
20 u32 OUT 0x00000000 lcec.0.1.error
20 bit OUT FALSE lcec.0.1.slave-online
20 bit OUT FALSE lcec.0.1.slave-oper
20 bit OUT FALSE lcec.0.1.slave-state-init
20 bit OUT FALSE lcec.0.1.slave-state-op
20 bit OUT FALSE lcec.0.1.slave-state-preop
20 bit OUT FALSE lcec.0.1.slave-state-safeop
20 bit OUT FALSE lcec.0.EK1100.slave-online
20 bit OUT FALSE lcec.0.EK1100.slave-oper
20 bit OUT FALSE lcec.0.EK1100.slave-state-init
20 bit OUT FALSE lcec.0.EK1100.slave-state-op
20 bit OUT FALSE lcec.0.EK1100.slave-state-preop
20 bit OUT FALSE lcec.0.EK1100.slave-state-safeop
20 bit OUT FALSE lcec.0.all-op
20 bit OUT FALSE lcec.0.link-up
20 s32 OUT 0 lcec.0.read.time
20 u32 OUT 0x00000000 lcec.0.slaves-responding
20 bit OUT FALSE lcec.0.state-init
20 bit OUT FALSE lcec.0.state-op
20 bit OUT FALSE lcec.0.state-preop
20 bit OUT FALSE lcec.0.state-safeop
20 s32 OUT 0 lcec.0.write.time
20 bit OUT FALSE lcec.all-op
16 u32 OUT 0x00000001 lcec.conf.master-count
16 u32 OUT 0x00000002 lcec.conf.slave-count
20 bit OUT FALSE lcec.link-up
20 s32 OUT 0 lcec.read-all.time
20 u32 OUT 0x00000000 lcec.slaves-responding
20 bit OUT FALSE lcec.state-init
20 bit OUT FALSE lcec.state-op
20 bit OUT FALSE lcec.state-preop
20 bit OUT FALSE lcec.state-safeop
20 s32 OUT 0 lcec.write-all.time
Exported Functions:
Owner CodeAddr Arg FP Users Name
00020 7fd371e7936d 556de2c56e00 NO 0 lcec.0.read
00020 7fd371e7866b 556de2c56e00 NO 0 lcec.0.write
00020 7fd371e794ce 00000000 NO 1 lcec.read-all
00020 7fd371e7870e 00000000 NO 1 lcec.write-all
USRMOT: ERROR: command timeout
emcMotionInit: emcTrajInit failed
note: MAXV max: 5.000 units/sec 300.000 units/min
note: LJOG max: 5.000 units/sec 300.000 units/min
note: LJOG default: 0.250 units/sec 15.000 units/min
waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0>
Waiting for component 'inihal' to become ready...waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0>
......waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0>
.....USRMOT: ERROR: command timeout
........waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0>
............USRMOT: ERROR: command timeout
.............A configuration error is preventing LinuxCNC from starting.
More information may be available when running from a terminal.
.Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
....................USRMOT: ERROR: command timeout
HAL: ERROR: exit called before init
<commandline>:0: waitpid failed milltask inihal
<commandline>:0: milltask exited without becoming ready
kill: (1462): Kein passender Prozess gefunden
LinuxCNC terminated with an error. You can find more information in the log:
/home/arti/linuxcnc_debug.txt
and
/home/arti/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
und dmesg:
[ 197.962849] EtherCAT: Requesting master 0...
[ 197.962853] EtherCAT: Successfully requested master 0.
[ 197.963082] EtherCAT 0: Domain0: Logical address 0x00000000, 3 byte, expected working counter 1.
[ 197.963086] EtherCAT 0: Datagram domain0-0-main: Logical offset 0x00000000, 3 byte, type LRD at 00000000cb5793af.
[ 197.966543] EtherCAT 0: Master thread exited.
[ 197.966555] EtherCAT 0: Starting EtherCAT-OP thread.
[ 198.060279] EtherCAT 0: Slave states on main device: INIT, PREOP.
[ 198.072469] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP.
[ 198.097096] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP, OP.
[ 198.109286] EtherCAT 0: Slave states on main device: INIT, OP.
[ 198.182991] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP, OP.
[ 198.260687] EtherCAT WARNING 0-main-1: Slave does not support changing the PDO mapping!
[ 198.260693] EtherCAT WARNING 0-main-1: Currently mapped PDO entries: (none). Entries to map: 0xA000:01/8 0xF100:01/8 0xF100:03/1 0xF100:05/1 0xF100:04/1 0xF100:02/1 0xA000:02/1
[ 198.260713] EtherCAT WARNING 0-main-1: Slave does not support assigning PDOs!
[ 198.260716] EtherCAT WARNING 0-main-1: Currently assigned PDOs: (none). PDOs to assign: 0x1A80
[ 198.281162] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP, OP + ERROR.
[ 198.281171] EtherCAT ERROR 0-main-1: Failed to set SAFEOP state, slave refused state change (PREOP + ERROR).
[ 198.285230] EtherCAT ERROR 0-main-1: AL status message 0x001E: "Invalid input configuration".
[ 198.293379] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP, OP.
[ 198.293384] EtherCAT 0-main-1: Acknowledged state PREOP.
[ 207.538997] EtherCAT 0: Master thread exited.
[ 207.539018] EtherCAT 0: Starting EtherCAT-IDLE thread.
[ 207.539122] EtherCAT ERROR 0-main-1: Failed to receive AL state datagram: Datagram initialized.
[ 207.539183] EtherCAT 0: Releasing master...
[ 207.539188] EtherCAT 0: Released.
[ 207.555515] EtherCAT 0: Slave states on main device: INIT, PREOP.
[ 207.567948] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP.
[ 207.605315] EtherCAT 0: Slave states on main device: INIT, PREOP.
[ 207.680112] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP.
[ 207.977907] EtherCAT WARNING: Datagram 00000000e676bf40 (master-fsm) was SKIPPED 1 time.
Grüße
Columbo
LINUXCNC - 2.8.2
Component Pins:
Exported Functions:
and
und dmesg:
Grüße
Columbo
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.616 seconds
