Problem bei installation Ethercat
5 years 2 months ago #217061 by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Jungs,
nu hab ich meine Hausaufgaben fürs WE!
Danke und Grüße
Columbo
5 years 2 months ago #217143 by andrax
Replied by andrax on topic Problem bei installation Ethercat
Hi Columbo,
Ich denke das wird schon.
Ich hab viel größere Probleme.
Erst raucht mir ein Encodereingang an der 7i97 ab und jetzt zicken meine Servos rum. Fehler über Fehler.
Gruß
Andre
5 years 2 months ago #217374 by Columbo
Hallo Andre,
habe am WE und gestern auch noch weiter rum probiert. Leider steht das nächste Problem an, das sich an deiner Eingangsfrage orientiert.
Ich nutze (neuerdings) das Skynet Image:
sourceforge.net/projects/skynet-software/files/
bisher aber ohne Zusatzsoftware aus dem tar.gz
Wie du schon geschrieben hast, fehlt nach dem Ausführen des beiden .sh Skripte von Grotius die lcec.so und lcec_conf im /linuxcnc-ethercat/src Verzeichnis. Unabhängig von deinem Post habe ich das auch mit
make clean und make install
geradegezogen (hätte ich mal früher in diesen Thread geschaut, hätte ich mir ne Stunde Sucherei erspart)
Ordne ich nun ethercat_conf.xml und die dazugehörige el6751_init.xml in meinem configs/sim.axis/ Ordner ein (wo auch meine .ini liegt)(Dank db1981 sollten die ja auch funktionieren) kommt ein
lcec_conf: ERROR: Parse error at line 87: mismatched tag
und
lcec_conf: ERROR: Parse error at line 6: parsing aborted
Gestern hatte ich, unabhängig von diesem Fehler, mit einem Standard LCNC 2.8.2 Image von der LCNC Website und Grotius-Shellskript Installation einen Fehler, dass in Zeile 2 meiner ethercat_conf.xml ein 'newline unexpected' in der zweiten Zeile auftritt.
Kann mir jemand zu beiden Fehlern etwas schreiben?!
Grüße
Columbo
P.S. parallel dazu habe ich von Slavs Problem
hier:
forum.linuxcnc.org/ethercat/35591-beckho...to-install?start=220
gelesen, der ja versucht auf den generischen Treiber (DEVICE_MODULES="generic") zu verzichten. In meinem Fall ist es ein e1000 Chipsatz, der perspektivisch genutzt werden (soll) kann. Aber das ist erstmal Nebenkriegsschauplatz.
Grüße
5 years 2 months ago #217381 by db1981
Replied by db1981 on topic Problem bei installation Ethercat
upps....
bezieht sich auf die zeile in der ethercat.conf in welcher die initcmd datei eingelesen wird. -> kann nicht abgeschlossen werden.
bezieht sich auf das initcmd file. dort steht in zeile 87 ein nicht erwarteter tag....
des Rätsels Lösung:
bitte </CoE> als vorletzte Zeile vor dem </EtherCATMailbox> in der initcmd.xml einfügen....
So Sachen bekommt man leider im normal windows editor nicht mit.
The following user(s) said Thank You: andrax, Columbo
5 years 2 months ago #217697 by Columbo
Hallo db1981,
Danke für den Hinweis!
Die el6751_init.xml hatte tatsächlich diesen Fehler. In der ethercat_conf.xml waren wohl auch syntaktische Fehler (sagte LCNC), die ich aber selber beheben konnte (glaub ich zumindest). Folgende Fehler kommen nun, nachdem die parsing Fehler verschwunden sind:
Das sagt dmesg:
[ 4580.658565] EtherCAT: Requesting master 0... [ 4580.658569] EtherCAT: Successfully requested master 0. [ 4580.658769] EtherCAT 0: Domain0: Logical address 0x00000000, 18 byte, expected working counter 3. [ 4580.658772] EtherCAT 0:   Datagram domain0-0-main: Logical offset 0x00000000, 18 byte, type LRW at 0000000098c21702. [ 4580.661251] EtherCAT 0: Master thread exited. [ 4580.661258] EtherCAT 0: Starting EtherCAT-OP thread. [ 4580.661335] EtherCAT WARNING 0: 1 datagram UNMATCHED! [ 4580.726451] EtherCAT 0: Slave states on main device: INIT, PREOP. [ 4580.738506] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP. [ 4580.763108] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP, OP. [ 4580.775200] EtherCAT 0: Slave states on main device: INIT, OP. [ 4580.859569] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP, OP. [ 4580.907809] EtherCAT WARNING 0-main-1: CoE Emergency Request received:                Error code 0xFF00, Error register 0x01, data: [ 4580.907812] EtherCAT DEBUG: 10 06 07 1D 20 [ 4580.915861] EtherCAT ERROR 0-main-1: SDO download 0x8000:00 (76 bytes) aborted. [ 4580.915867] EtherCAT ERROR 0-main-1: SDO abort message 0x06040043: "General parameter incompatibility reason". [ 4580.915869] EtherCAT ERROR 0-main-1: SDO configuration failed. [ 4586.660792] EtherCAT WARNING 0: 4 datagrams UNMATCHED! [ 4586.716379] EtherCAT WARNING: Datagram 0000000098c21702 (domain0-0-main) was SKIPPED 3 times. [ 4587.662895] EtherCAT WARNING 0: 4 datagrams UNMATCHED! [ 4587.719983] EtherCAT WARNING: Datagram 0000000098c21702 (domain0-0-main) was SKIPPED 1 time. [ 4587.872942] EtherCAT 0: Master thread exited. [ 4587.872966] EtherCAT 0: Starting EtherCAT-IDLE thread. [ 4587.873101] EtherCAT 0: Releasing master... [ 4587.873103] EtherCAT 0: Released. [ 4587.885398] EtherCAT 0: Slave states on main device: INIT, PREOP. [ 4587.910187] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP. [ 4587.934323] EtherCAT 0: Slave states on main device: INIT, PREOP. [ 4588.018793] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP. [ 4747.845612] perf: interrupt took too long (3149 > 3137), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
und das zeigt die Kommandozeilenausgabe nach linuxcnc:
LINUXCNC - 2.8.0-77-ge6cfcfa39 Machine configuration directory is '/home/arti/Desktop/linuxcnc_axis/configs/sim.qtvcp_screens' Machine configuration file is 'fraese_2021-08-02.ini' Starting LinuxCNC... emc/iotask/ioControl.cc 702: can't load tool table. Found file(REL): ./lcec_load.hal Note: Using POSIX realtime Component Pins: Owner   Type  Dir         Value  Name     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.0.slave-online     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.0.slave-oper     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.0.slave-state-init     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.0.slave-state-op     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.0.slave-state-preop     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.0.slave-state-safeop     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.1.can-node15-diagstate     20  u32   OUT    0x00000000  lcec.0.1.can-node15-nodestate     20  u32   IN     0x00000000  lcec.0.1.node1-control-word     20  u32   OUT    0x00000000  lcec.0.1.node1-dig-inputs     20  u32   IN     0x00000000  lcec.0.1.node1-dig-outputs     20  s32   OUT             0  lcec.0.1.node1-mode-of-op-fb     20  s32   IN              0  lcec.0.1.node1-modes-of-op     20  s32   IN              0  lcec.0.1.node1-pos-demand-value     20  s32   OUT             0  lcec.0.1.node1-pos-fb     20  u32   OUT    0x00000000  lcec.0.1.node1-status-word     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.1.slave-online     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.1.slave-oper     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.1.slave-state-init     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.1.slave-state-op     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.1.slave-state-preop     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.1.slave-state-safeop     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.all-op     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.link-up     20  s32   OUT             0  lcec.0.read.time     20  u32   OUT    0x00000000  lcec.0.slaves-responding     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.state-init     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.state-op     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.state-preop     20  bit   OUT         FALSE  lcec.0.state-safeop     20  s32   OUT             0  lcec.0.write.time     20  bit   OUT         FALSE  lcec.all-op     16  u32   OUT    0x00000001  lcec.conf.master-count     16  u32   OUT    0x00000002  lcec.conf.slave-count     20  bit   OUT         FALSE  lcec.link-up     20  s32   OUT             0  lcec.read-all.time     20  u32   OUT    0x00000000  lcec.slaves-responding     20  bit   OUT         FALSE  lcec.state-init     20  bit   OUT         FALSE  lcec.state-op     20  bit   OUT         FALSE  lcec.state-preop     20  bit   OUT         FALSE  lcec.state-safeop     20  s32   OUT             0  lcec.write-all.time Exported Functions: Owner   CodeAddr  Arg       FP   Users  Name  00020  7f09df89c36d  55e4bd3d9e00  NO       0   lcec.0.read  00020  7f09df89b66b  55e4bd3d9e00  NO       0   lcec.0.write  00020  7f09df89c4ce  00000000  NO       1   lcec.read-all  00020  7f09df89b70e  00000000  NO       1   lcec.write-all note: MAXV     max: 5.000 units/sec 300.000 units/min note: LJOG     max: 5.000 units/sec 300.000 units/min note: LJOG default: 0.250 units/sec 15.000 units/min waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0> waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0> waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0> waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0> waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0> waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0> USRMOT: ERROR: command timeout emcMotionInit: emcTrajInit failed waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0> waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0> Waiting for component 'inihal' to become ready...........USRMOT: ERROR: command timeout emcMotionInit: emcTrajInit failed waiting for s.joints<0>, s.kinematics_type<0> ...................USRMOT: ERROR: command timeout emcMotionInit: emcTrajInit failed ......A configuration error is preventing LinuxCNC from starting. More information may be available when running from a terminal. Shutting down and cleaning up LinuxCNC... ..............USRMOT: ERROR: command timeout emcMotionInit: emcTrajInit failed .............. <commandline>:0: milltask exited without becoming ready Note: Using POSIX realtime LinuxCNC terminated with an error.  You can find more information in the log:     /home/arti/linuxcnc_debug.txt and     /home/arti/linuxcnc_print.txt as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
Bitte gebt mir noch einen Hinweis wo ich weitermachen kann.
Außerdem habe ich noch eine Verständnisfrage: Wenn ich
ethercat sdos
ausführe, erscheinen verschiedene Objekte. Diese Objekte kommen mir aber so unbekannt vor. Da ist kein Steuerwort (0x60400010), keine Istposition (0x60630020) oder ähnliches dabei. Ich hätte gedacht, ich kann "durch" die EL6751 direkt auf den Regler schreiben/lesen???
Danke
Grüße
Columbo
P.S.
ethercat pdos  bringt:
== Master 0, Slave 1 === SM0: PhysAddr 0x1800, DefaultSize  558, ControlRegister 0x26, Enable 1 SM1: PhysAddr 0x1a2e, DefaultSize  558, ControlRegister 0x22, Enable 1 SM2: PhysAddr 0x1000, DefaultSize    0, ControlRegister 0x26, Enable 1 SM3: PhysAddr 0x1400, DefaultSize    0, ControlRegister 0x22, Enable 1
...da sollte doch (wenn ich richtig recherchiert habe) bei SM2 und SM3 mehr stehen oder?
5 years 2 months ago #217711 by db1981
Hallo,
da scheint noch was anderes in deiner config buggy zu sein, beim starten hängt
sich der thread auf, weil er auf irgendeinen prozess wartet. Das hat aber nichts direkt mit ethercat zu tun, wahrscheinlich können die sdo dann nicht innerhalb des timeouts geschrieben werden, da der thread hängt. Die ersten 3 aus der config gehen auf jeden Fall mal fehlerfrei durch....
bitte stell nochmal deine hal und ini hier ein.
ethercat pdos : nutzt bei den konfigurierbaren Klemmen nichts, das was dort angezeigt wird entspricht den infos im SII Eeprom des Slaves, in dem Fall der Werksconfig.... Wenn diese Klemmen beim startup dann umkonfiguriert werden, macht der etherlab master kein update mehr. Hat mich auch oft auf den holzweg geführt
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.491 seconds
