Problem bei installation Ethercat
5 years 2 months ago #216789 by andrax
Replied by andrax on topic Problem bei installation Ethercat
Moin,
ich kann mit der Datei auch nichts anfangen.
Da stehen nur Sonderzeichen drin.
Ich kann nur sagen, wie ich das bei der el6731 gemacht habe.
1. System komplett aufgebaut und mit Ethercat-configurator (später Twincat) verbunden.
2. Alles komplett konfigurieren, später in Twincat erste Testfahrten gemacht und geschaut das alles passt.
3. Alle SDO und PDO händisch abgeschrieben und die .xml geschrieben.
4. Nach ein paar Zahlendrehern und Hinweisen, das bestimmte Bytefolgen (weis jetzt nicht mehr welche das waren) in umgekehrter Reihenfolge in die .xml müssen, lief es.
Ich hab noch mal ein paar Seiten zusammen gesucht:
Bytefolgen:  forum.linuxcnc.org/24-hal-components/223...-hal-driver?start=60
Canopen:  forum.linuxcnc.org/24-hal-components/383...and-jat-servo-drives
(ich sehe, hier hast schon geschrieben)
Deine .xml müsste von der Struktur her wie folgt aussehen:
github.com/sittner/linuxcnc-ethercat/blo.../ethercat-conf_X.xml
Gruß
Andre
5 years 2 months ago #216804 by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Jungs,
mal wieder vielen Dank für eure Hinweise.
Die .txt Datei hatte die Endung .esm (aus Ethercat-Configurator)
Nachdem ich vom EC gestern die Schnauze voll hatte, hab ich nochmal TwinCat 3 angeworfen. Mit der dortigen Konfiguration bleibt zumindest die grüne EL6751 LED (Klemme ist im OP) an. Trotzdem blinkt leider die rote LED (CAN Error) noch. Zumindest funktioniert der PDO Transfer dort insofern sporadisch, dass aller paar Sekunden Istwerte meines Encoders ins TwinCat eintrudeln. Auch das Kontrollwort kann ich ab und an auslesen (wobei mir der Wert 0xa900 irdengwie seltsam vorkommt). Vielleicht ist das so ein Kandidat, wie von Andre beschrieben, bei dem die Low und High Bytes getauscht werden müssen?!
Verbinde ich mich mit dem Servoverstärker direkt über CAN USB Dongle sehe ich, dass der NMT Status ständig (im Sekundentakt sporadisch) zwischen run und init toggelt. Irgendwas stimmt da noch nicht...
Ich stelle heute Abend nochmal beide Projektdateien hier rein und würde euch bitten, die zu kontrollieren, wenns geht.
Grüße
Columbo
5 years 2 months ago #216811 by andrax
Hallo Columbo,
poste mal die Fehlermeldungen aus Twincat.
Auch die vom el6751.
infosys.beckhoff.com/index.php?content=..../2519225355.html&id=
infosys.beckhoff.com/index.php?content=..../2519229963.html&id=
Was hast du für ein Abschlusswiederstand dran?
Gruß
Andre
5 years 2 months ago - 5 years 2 months ago #216814 by Columbo
Hallo Andre,
es sind 120Ohm verbaut.
Der Aufbau am Kabel ist wiefolgt: EL6751 <-> USB CAN Dongle <-> Verstärker <-> 120Ohm
Eine Kommunikation zwischen USB CAN Dongle und Verstärker funktioniert.
Aber vor der EL6751 ist tatsächlich kein Terminatorwiderstand!
...kann ich heute Abend testen!
Last edit: 5 years 2 months ago by Columbo.
5 years 2 months ago #216815 by Columbo
...ach ja: Der Fehlerzustand der Klemme ist:
23 = 0x17
5 years 2 months ago #216819 by andrax
Na da kommen wir der Sache näher.
klingt nach einem SYNC Problem.
Acker das mal durch:
www.sps-forum.de/threads/canopen-el6751-master-twincat.69973/
Gruß
Andre
The following user(s) said Thank You: Columbo
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.878 seconds
