- Thank you received: 276
Problem bei installation Ethercat
- db1981
5 years 2 months ago #216941
by db1981
Replied by db1981 on topic Problem bei installation Ethercat
hab das kurz in TC2 nachgeklickt, die pdo config ist falsch.
muss ein complex entry für her, ändere ich morgen.
- Columbo
5 years 2 months ago #217001
by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo db1981,
das ethercat_conf sieht ja übersichtlich aus! Die ein oder andere Zeile kann ich halbwegs nachvollziehen. Trotzdem schade, dass ich (als halber Laie) nicht alleine mit der TC3 .xml (dessen richtigen Export ich jetzt übrigens auch gefunden hab, Danke) LCNC konfigurieren kann.
Jedenfalls sieht die el6751_init.xml für mich aus wie Buchstabensalat, da steig ich nich durch...
- db1981
5 years 2 months ago #217005
by db1981
initcmd xml :
<EtherCATMailbox> sagt dem Master jetzt kommen Mailboxdaten (z.b. SDOs)
<CoE> (Can over Ethernet, gibt auch noch SOE = Sercos)
<InitCmds> (initcmds....)
Aufbau von einem Initcmd = Startup commando in Twincat = initialisierung der Klemme :
<InitCmd Fixed="true" CompleteAccess="true"> completeAccess = beginnend ab index werden die Rohdaten byteweise geschrieben
<Transition>PS</Transition> Übergang wann geschrieben werden soll , PS = pre auf safeop, gibt auch nich ip = init auf preop
<Comment><![CDATA[EL67xx CoE Init Cmd 3 (8000:00)]]></Comment> Kommentar , unwichtig
<Timeout>0</Timeout> Timeout für den schreibvorgang, 0= standart der im Master implementiert ist.
<Ccs>1</Ccs> wird überlesen , beckhoff überbleibsel (control system studio ....)
<Index>32768</Index>
<SubIndex>0</SubIndex>
<Data>2e000f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000064000300d007d00705000a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</Data>
</InitCmd>
</InitCmd>
The following user(s) said Thank You: andrax, Columbo
- Columbo
5 years 2 months ago #217048
by Columbo
Hallo db1981,
meinst du mit complex entry eintragen, dass was jc2ktr in diesem Thread
forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/4068...ercat-devices#189921
gemacht hat?
Wie sich das Status- und Steuerwort bitweise aufsplittet, weiß ich. Kann ich (dich) irgendwie bei der ethercat_conf.xml unterstützen?
Grüße
Columbo
gemacht hat?
<masters>
<master idx="0" appTimePeriod="1000000" refClockSyncCycles="1000">
<slave idx="0" type="generic" vid="00000A88" pid="0A880002" configPdos="true">
<syncManager idx="0" dir="out" />
<syncManager idx="1" dir="in" />
<syncManager idx="2" dir="out">
<pdo idx="1601">
<pdoEntry idx="607A" subIdx="00" bitLen="32" halPin="ProfileTargetPosition" halType="u32" />
<pdoEntry idx="6040" subIdx="00" bitLen="16" halType="Complex">
<complexEntry bitLen="1" halPin="Switch ON" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Enable Voltage" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Quick Stop" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Enable Operation" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Operating mode-related bit 1" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Operating mode-related bit 2" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Operating mode-related bit 3" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Fault Reset" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Time out" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Operating mode-related bit 4" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="bit10" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="bit11" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="bit12" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="bit13" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="bit14" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="bit15" halType="bit" />
</pdoEntry>
</pdo>
</syncManager>
<syncManager idx="3" dir="in">
<pdo idx="1A00">
<pdoEntry idx="6064" subIdx="00" bitLen="32" halPin="Actual Position" halType="u32" />
<pdoEntry idx="6041" subIdx="00" bitLen="16" halType="Complex">
<complexEntry bitLen="1" halPin="Ready to Switch ON" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Switched On" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Operation Enabled" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Fault" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Voltage Enabled" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Quickstop" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Switch On Disabled" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Warning" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="keep" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Remote" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="Target Reach" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="bit11-keep" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="bit12-keep" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="bit13-keep" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="bit14-keep" halType="bit" />
<complexEntry bitLen="1" halPin="bit15-keep" halType="bit" />
</pdoEntry>
</pdo>
</syncManager>
</slave>
</master>
</masters>
Grüße
Columbo
- andrax
- Thank you received: 84
5 years 2 months ago #217055
by andrax
Replied by andrax on topic Problem bei installation Ethercat
Hi Columbo,
schau dir das noch mal näher an:
github.com/sittner/linuxcnc-ethercat/tre...er/examples/initcmds
Zuerst liest du den Export ein:
Das hab ich damals nicht beachtet und mir deshalb viel zu viel Arbeit gemacht.
und dann brauchst du nur noch deine Pins zu zuweisen und bist fertig.
Complex bedeutet ganz einfach "zusammengesetzt"
Also:
<pdoEntry idx="6040" >>Adresse
subIdx="00" >> Unteradresse
bitLen="16" >> Bitlänge also Typ (U)INT bzw WORD
halType="Complex"> >> Zusammengesetzt
Unten drunter zählst du einfach auf was für jedes bit steht.
Hier mal ein Beispiel:
www.sps-lehrgang.de/bit-und-byte/
Der Sinn dahinter ist ganz einfach. Normalerweise bräuchtest du für für jedes Signal eine Leitung.
Geht aber nicht, da du nur eine 2-Draht Leitung hast.
Also müsstest du jedes Signal (Servo-ON, Endschalter usw.) einzeln über die Leitung jagen.
Mit Addressierung (Beschreibung) kommt da ganz schön was zusammen. Das kostet Zeit und macht das System langsam.
Also packst du die Signale in ein (U)INT und schiebst die mit einmal über die Leitung.
Auf der anderen Seite nimmst du das (U)INT wieder auseinander und hast deine Signale da liegen.
Genauso wie in der .xml
Gruß
Andre
<slave idx="1" type="EL7211">
<initCmds filename="AM8121-xFx0-000x_MDP.xml"/>
<dcConf assignActivate="700" sync0Cycle="*1" sync0Shift="30000" sync1Cycle="*1" sync1Shift="1000"/>
</slave>
<slave idx="2" type="generic" vid="00000002" pid="14566012" configPdos="true">
<initCmds filename="AX5206-AM8032-async.xml"/>
Also:
Gruß
Andre
The following user(s) said Thank You: Columbo
- db1981
5 years 2 months ago - 5 years 2 months ago #217057
by db1981
da war ja noch was....
anbei die richtige ethercat conf, complex entry deshalb da für jeden node nur ein pdo array auf einem subindex für TX und RX gemappt wird.(8x 8byte = 64bits) das array kann lcec_conf nur als ganzes addressieren...
zum testen reicht die config.
Später kannst du steuer und statuswort natürlich mit weiteren complexentrys auch zu einzel bits zerlegen (wie von andre erklärt) oder z.b. das cia402 component dahinterschalten.
Last edit: 5 years 2 months ago by db1981.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.905 seconds
