Problem bei installation Ethercat
- Columbo
5 years 3 months ago #216245
by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
- db1981
- Thank you received: 276
5 years 3 months ago #216248
by db1981
Replied by db1981 on topic Problem bei installation Ethercat
Linuxcnc:
da ist noch irgendwas anderes bugy das nicht mit lcec im Zusammenhang steht, stell mal das ini file hier ein.
Twincat / EC
eds hört sich doch nicht schlecht an...
Poste doch mal das ec file und die eds vom Drive dann schau ich da mal drüber....
Linuxcnc:
Twincat / EC
- andrax
- Thank you received: 84
5 years 3 months ago #216310
by andrax
Replied by andrax on topic Problem bei installation Ethercat
Moin,
deine xml scheint nicht zu stimmen.
In der Ausgabe von dmesg erscheinen jede Menge Fehler.
Deine Konfiguration muss im Ethercat-Konfigurator bzw. im Twincat Systemmanager einwandfrei funktionieren.
Nur dann macht es Sinn, die PDO und SDO raus zuschreiben.
Ich hatte im meinen Fall den Ethercat.Configurator ET9000 benutzt. Leider bekomme ich den nicht mehr zu laufen, da der Testzeitraum abgelaufen ist.
PS: Alle Angaben und Adressen sind immer in HEX, wichtige Informationen findest du auch im Handbuch der el6751.
download.beckhoff.com/download/document/...rminals/el6751de.pdf
Gruß
Andre
[i][ 198.260687] EtherCAT WARNING 0-main-1: Slave does not support changing the PDO mapping!
[ 198.260693] EtherCAT WARNING 0-main-1: Currently mapped PDO entries: (none). Entries to map: 0xA000:01/8 0xF100:01/8 0xF100:03/1 0xF100:05/1 0xF100:04/1 0xF100:02/1 0xA000:02/1
[ 198.260713] EtherCAT WARNING 0-main-1: Slave does not support assigning PDOs!
[ 198.260716] EtherCAT WARNING 0-main-1: Currently assigned PDOs: (none). PDOs to assign: 0x1A80
[ 198.281162] EtherCAT 0: Slave states on main device: PREOP, OP + ERROR.
[ 198.281171] EtherCAT ERROR 0-main-1: Failed to set SAFEOP state, slave refused state change (PREOP + ERROR).
[ 198.285230] EtherCAT ERROR 0-main-1: AL status message 0x001E: "Invalid input configuration".[/i]
Gruß
Andre
The following user(s) said Thank You: Columbo
- Columbo
5 years 2 months ago #216720
by Columbo
Hallo Jungs,am Wochenende ging nicht viel. Alles in Allem stimme ich Andre zu. Die EC Konfig muss stimmen, sonst hab ich im LCNC keine Chance. Nu habe ich die Datei mal angehangen. Leider frisst das Forum als Anhänge keine .esm Dateien. Also hat die Datei nun ne .txt Endung. Die .ini hänge ich auch noch an.
- Columbo
5 years 2 months ago - 5 years 2 months ago #216721
by Columbo
Last edit: 5 years 2 months ago by Columbo.
- db1981
5 years 2 months ago #216739
by db1981
die ini sieht ok aus.
Die EL6751 Datei kann ich nicht öffnen, was für ein File soll das sein? *.tsm?
lässt sich auch nach ändern der Endung nicht öffnen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.322 seconds
