Problem bei installation Ethercat
5 years 2 months ago #216925 by db1981
Replied by db1981 on topic Problem bei installation Ethercat
erstmal dort: github.com/sittner/linuxcnc-ethercat/tre...er/examples/initcmds
ansonsten gibts einen Thread wo ich das für AX5000 mal erklärt habe finde ich nur gerade nicht.
5 years 2 months ago #216928 by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
File Name: 21_08_04_C...8-04.xml
File Size:3 KB
File Name: 21_08_04_E...8-04.xml
File Size:2 KB
File Name: 21_08_04.txt
File Size:26 KB
5 years 2 months ago #216929 by Columbo
Hallo Jungs,
wieder ich. Oben, wie gewünscht die Dateien.
Die .xml sind die Exporte aus TC3 unter TwinCat -Selected Items - Export xml Description. Mir scheinen die Dateien irgendwie unbrauchbar. Mache ich da irgendwas falsch?
Die untere Datei muss als .tsproj umbenannt werden und sollte mein TC3 Projekt sein. Mir wird beim Upload immer verboten Dateien hochzuladen, die keine bestimmte Endung haben, daher die Krücke mit der .txt.
Heute habe ich noch Fehler in der Konfig gerade gezogen. Die Reihenfolge der Mappings hat mit der Reihenfolge in der Baumansicht nicht gestimmt. Nun sollte alles passen. Bin schon über die Steuerworteingabe mit dem Motor auf Position gefahren und habe mit Betriebsart 6 Referenzfahrt gemacht.
Das funkt alles. Nun fehlt der Import in LCNC.
Ach ja @db1981: Cycle times habe ich 2 Stück gefunden: idle Task hat 1ms und Task2(den habe ich glaube kreiert, hat 4ms). Ich habe keine Ahnung was später die servo_period sein wird.
Jedenfalls arbeite ich heute noch etwas an euren Hinweise (also Vorlage Sascha Ittner angucken und initcmds suchen)
Grüße
Columbo
5 years 2 months ago #216932 by db1981
Hallo Columbo,
der xml export ist irgendwas falsches....
Im tree unter Ethercat die EL6751 markieren und dann TwinCAT ->Element auswählen -> xml Beschreibung exportieren....
5 years 2 months ago #216937 by db1981
anbei mal die exportierte xml aus deinem TC file, sowie die startup daten als init_cmd file und eine ethercat_conf für dein Projekt.
die init.xml muss in das gleiche Verzeichnis in dem sich auch ini/hal/ethercat_conf.xml befinden....
Bin nicht sicher ob das pdo mapping auf Anhieb funktioniert, da das unter TC3 anders dargestellt wird als unter TC2. Bei TC2 befanden sich die can nodes unterhalb der ethercat klemme und das pdo mapping war mit in den prozessdaten der el6751 dargestellt.
Bitte die entsprechenden error messages und dmesg auszüge dann posten.
5 years 2 months ago #216938 by db1981
die files wären schon sinnvoll  .....
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.143 seconds
