- Thank you received: 93
W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
- Muecke
Was soll etwas teurer sein. ich finde das immer noch günstig. Selbst bei 50EUR wäre mir es das Wert.
Die sollte passen, aber ohne Gewähr,
ist etwas teurer...
Das ist dann so ein Karte die in die unteren Stecker kommt nicht in den großen Lagen?
ich würde das testen, ob das Klappt.
- strahlensauger
- Thank you received: 66
wird aber auch nur da passen...
- Muecke
Link: www.tp-link.com/de/support/download/tl-wn823n/
Datei: TL-WN823N(EU)_V3_160315_Linux
Da steht auf Seite: 5
Punkt: 2.2 "Kompilieren und installieren Sie den Treiber"
2. Stellen Sie vor dem Kompilieren sicher, dass die Parameter in "makefile.c" für Ihre Kompilierumgebung Ihres Linux-Systems geeignet sind.
[CODE
ifeq ($(CONFIG_PLATFORM_I386_PC), y)
EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_LITTLE_ENDIAN
SUBARCH := $(shell uname -m | sed -e s/i.86/i386/)
ARCH ?= $(SUBARCH)
CROSS_COMPILE ?=
KVER:=$(shell uname -r)
KSRC := /lib/modules/$(KVER)/build
MODDESTDIR := /lib/modules/$(KVER)/kernel/drivers/net/wireless/
INSTALL_PREFIX :=
endif[/CODE]
Erläuterung:
· KSRC wird verwendet, um den Kernel-Quellpfad für die Treiberkompilierung anzugeben.
· CROSS_COMPILE wird verwendet, um die Toolchain anzugeben.
· ARCH wird verwendet, um die CPU-Architekturen der Zielplattform anzugeben, wie
z. B. arm, mips, i386 und so weiter.
Die Datei "makefile.c" ist auf dem USB im Verzeichnis "TL/Driver/"
Aufgelöst und auf dem Rechner vorhaben:
> /lib/modules/4.19.0-20-rt-amd64/kernel/drivers/net/wireless/
muss ich da jetzt die Treiber Daten hin Kopieren?
Also alle Ordner und Dateien aus dem Verzeichnis vom USB "TL/Driver/"
Oder muss ich da ein neuen Ordner anlegen für den Treiber?
Ich bin etwas Ratlos gerade.
- Muecke
- strahlensauger
Du kannst es versuchen, aber Hilfestellung aus der Ferne ist dabei sehr mühsam.
Ich würde eine wifi Karte suchen die von Debian unterstützt wird oder auf die Netzwerkkarte ausweichen.
- Muecke
bestellt, in der Hoffnung das diese auch unter dem Linux funktioniert.
ich bin gespannt wie ich das dann eingerichtet bekomme so das LinuxCNC wies auf welches Netzwerk Karte es zugreifen muss.
Soll am Mittwoch kommen
(ich nehme den Punkt W-Lan einrichten mal aus meinem Installation verlauf raus)
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Mücke
