- Thank you received: 66
W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
- strahlensauger
4 years 6 months ago #239636
by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
Mit Leertaste oder enter kannst du weitere Meldungen anzeigen, mit q für quit verlässt du die AnzeigeWie kommt man aus dem Bildschirm wieder heraus?
- Muecke
- Thank you received: 93
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239641
by Muecke
egal was ich drücke, bis auf q passiert rein gar nichts.
Ab und an schreibt er auch mal ein paar tasten am ende des Monitors noch mit auf, doch das war es dann auch schon.
Was sagt mir das ganze? es wird in Rot dargestellt das erscheint mir als nicht so gut.
Replied by Muecke on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
cnc@Debian-CNC:~$ sudo journalctl -x -p3
[sudo] Passwort für cnc:
-- Logs begin at Fri 2022-04-08 09:17:47 CEST, end at Fri 2022-04-08 12:30:57 CEST. --
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve [\_SB.PCI0.LPCB.HEC.ECAV], AE_NOT_FOUND (20180810/psargs-330)
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_TZ.TZ00._TMP, AE_NOT_FOUND (20180810/psparse-516)
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_TZ.TZ01._TMP, AE_NOT_FOUND (20180810/psparse-516)
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Apr 08 09:17:48 Debian-CNC kernel: tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover the entire command/response buffer. [mem 0xfed40000-0xfed4087f flags 0x200] vs fed40080 f80
cnc@Debian-CNC:~$
Last edit: 4 years 6 months ago by Muecke.
- strahlensauger
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239659
by strahlensauger
Das sieht für mich eher harmlos aus. Du kannst aber jeden Fehler googeln.
Bevor du alles neu installierst mach ein backup.
timeshift kann ich sehr empfehlen, du kannst das System in einen beliebigen Zustand zurücksetzen und hast auch Zugriff auf Dateien zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Evtl heißt das Paket auch gtk-timeshift.
Last edit: 4 years 6 months ago by strahlensauger.
- Muecke
4 years 6 months ago #239660
by Muecke
Heute hat Linux ohne Probleme, die Mesa Karte erkannt und auch verbunden.
Das Internet genauso.
Habe die Maschine leider 3 oder 4 mal Ausschalten müssen und neu einschalten müssen, das hat alle gut geklappt mit Linux, ich bin etwas verwundert, da es bisher so extreme Probleme gemacht hatte.
Das Internet ist manchmal nicht nur langsam sondern dauert ewig bis eine Seite geladen ist, das bin ich so nicht gewohnt, dann kann es auch vorkommen das es alles sehr flüssig laufen tut.
Ich steige da nicht richtig durch.
ich beobachte das noch ein weile und mache mit der Konfiguration solange weiter der HAL und INI Datei.
gruß Mücke
gruß Mücke
- medicusdkfz
- Thank you received: 11
4 years 6 months ago #239878
by medicusdkfz
Replied by medicusdkfz on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
Schau dir dieses Video von Peter zu diesem Thema an...
- Muecke
4 years 6 months ago #239908
by Muecke
@medicusdkfz: Perfekt, das werde ich auf jedenfalls auch mal machen. und Testen. DANKE
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.152 seconds
