W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
4 years 6 months ago #239190 by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
Linuxcnc weiss die Netzwerkadresse der Mesa Karte.
Wenn du ein weiteres Netzwerk freigibst, benutze einfach ein anderes Subnetz, also nicht irgendwas mit 192.168.1.
sondern 192.168.2. oder oder oder...
dDe Einrichtung ist einfach, mit dem nmtui DHCP wählen,
wie gesagt, dein Router muss eine andere Netzwerkadresse besitzen. Er sollte als DHCP Server eingerichtet sein, das ist er aber wahrscheinlich, da Windows ja auch im Netz funktioniert.
4 years 6 months ago #239192 by Muecke
Effektiv und Zielführend kann ich mich damit beschäftigen wenn die Netzwerk Karte da ist und erkennt wurde.
Sonst wird glaube ich mein Baseballschläger und LINUX doch noch einen zusammen trinken gehen, und sich ganz gern haben.
Spaß bei Seite: Ok, wenn die das dann selbst erkennen ist das ja gut.
ich dachte man muss dann in der INI oder HAL eventuell noch angeben welche Netzwerk Karte verwendet werden muss.
Bis dahin habe ich mir die HAL noch mal vorgenommen, und habe meinen Installationsleitfaden etwas auf Vordermann gebracht. und ich werde den Arbeitsplatz hier mal etwas neu gestalten das ich nicht in so einem Loch sitze :-).
4 years 6 months ago #239199 by strahlensauger
Das Linux gefühlt unendlich viele Versionen hat habe ich in zwischen auch mit bekommen. (Das finde ich grausam) naja wird schon seinen Grund haben.
Hmm Ok, die Kernel Version bei mir am PC ist deutlich höher wie die der Treiber.
Eigentlich ist der Kernel immer derselbe, ausser du hast eine Spezialanwendung wie Linuxcnc ist es eigentlich egal was du für ein Linux benutzt. Die Package Manager sind unterschiedlich und einige
Programme sind leicht unterschiedlich, im großen ganzen ist es aber völlig egal was unter der Haube steckt, ein KDE sieht auf Fedora ähnlich aus wie auf Arch, Debian oder Ubuntu.
Letzendlich ist es ein wenig Philosophie ob ein Rolling release, welches ständig updates erhält oder ein
"stabiles" System, welches alle paar Jahre insgesamt upgedatet wird.
Gentoo wird beispielsweise komplett aus Quellcode kompiliert, baut sich also selbst, da kann die Installation dann schonmal einen Tag dauern...
4 years 6 months ago #239204 by rodw
No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configuration
Die Netzwerkkarte:
bestellt, in der Hoffnung das diese auch unter dem Linux funktioniert.
Die 8111c-NIC war möglicherweise keine gute Wahl für Linux. Möglicherweise benötigen Sie diesen Treiber
packages.debian.org/search?keywords=r816...uite=all§ion=all
The following user(s) said Thank You: strahlensauger
4 years 6 months ago #239208 by Muecke
Die Netzwerkkarte:
-- DE --
Ok, noch kann ich Stornieren.
Haben Sie ein Alternative? die weniger Probleme macht?
-- EN --
Ok, still I can cancel.
Do you have an alternative? that makes less problems?
4 years 6 months ago #239210 by rodw
I have not used a PC with expansion slots for years...
I was just researching that chipset as you posted.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.250 seconds
