W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
4 years 6 months ago #239471 by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
Aus dem Bauch heraus würde ich die Mesakarte mit der Netzwerkkarte verbinden und das Internet über den USB-Adapter.
Die Mesakarte muss zeitnah mit dem Rechner verbunden sein, deshalb auch der latency Test. Ich weiss nicht wie viel Zeit beim
USB Wandler draufgeht. Beim  Internet ist das ziemlich egal, du wirst mit dem Rechner ja auch keine Gigabytes runterladen....
Ausserdem würde ich beim Fräsen nur das mesanet aktivieren.
Der Befehl zum aktivieren im Terminal ist:nmcli connection up VERBINDUNGSNAME
in deinem Fall also
nmcli connection up mesanet
für die Mesakarte.
Das aktivieren sollte der Rechner allein hinbekommen, wenn die Verbindungen eingerichtet sind.
Über die Symbole funktionierte das bei debian buster allerdings auch bei mir nicht zuverlässig..
4 years 6 months ago #239534 by Muecke
Ja du hast recht, das klingt auf jedenfalls Logisch.
Habe das ganze nun umgesteckt:
PCI ==> Mesa Karte
USB ==> Internet
Das Internet ist nur dafür gedacht das ich neben dem einrichten auch Google kann und Youtube mir die Kanäle anschauen kann.
Leider bekommt der Rechner es nicht hin, die verbinden von sich aus zu aktivieren.
1. Mesa Karte Starten
2. Internet ist Aktiv (das ist immer so)
3. Rechner Hochfahren
=> ich habe keine Verbindung zur Mesa Karte oder zum Internet :-(
Verbindungen über nmtui entsprechend Aktivire, beides geht.
Die Mesa Karte ausschalten,
Rechner verliert Internet und die Verbindung zur Mesa Karte.
Also Optimal ist das nicht, doch ich kann so arbeiten.
Jetzt lese ich mich in Scripte ein, um zu testen wie ich die Verbindungen Aktivire per Mausklick :-)
gruß Mücke
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239550 by Muecke
No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configurationHallo miteinander,
also das mit zwei Netzwerk Karten und kabeln Mesa und Internet läuft überhaupt nicht stabil.
mir bricht ständig eine Verbindung ab, fast immer die Internet Verbindung.
beides wieder Parabel zum laufen zu bekommen ist ein rissen Aufwand, das ist wirklich mehr zufällig als bewusst gemacht habe ich den Eindruck. :-( oder liegt das an einer nicht sauberen Konfigurierung des Netzwerkes?
gruß Mücke
$ sudo lspci -s 01:00.0 01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0c)
Ist das der Chip Satz? RTL8111/8168/8411
Was ist denn mit so einer Karte?
Würde das eventuell ein paar Probleme Lösen?
Last edit: 4 years 6 months ago by Muecke.
4 years 6 months ago #239619 by strahlensauger
Ich würde eher darüber nachdenken das mainboard zu ersetzen, das sollte nicht sein
dass ständig Verbindungsabbrüche stattfinden. Vielleicht helfen ja die Systemprotokolle
sudo journalctl -x -p3
um rauszufinden ob einige Sachen nicht funktionieren?
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239626 by roland
Das wahrscheinlichste dürtfe wohl sein, dass dein System mittlerweile dermaßen kaputt konfiguriert ist, dass da keiner mehr durchblickt.
Ob die Netzterkkarten funktionieren kannst du mit einer Live-CD ausprobieren.
cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/no...d64-xfce+nonfree.iso
Last edit: 4 years 6 months ago by roland.
4 years 6 months ago #239630 by Muecke
-- Logs begin at Fri 2022-04-08 09:17:47 CEST, end at Fri 2022-04-08 09:21:58 CEST. -- Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve [\_SB.PCI0.LPCB. Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_TZ.TZ00._TMP, Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve [\_SB.PCI0.LPCB. Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_TZ.TZ00._TMP, Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve [\_SB.PCI0.LPCB. Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_TZ.TZ01._TMP, Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve [\_SB.PCI0.LPCB. Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_TZ.TZ01._TMP, Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through Apr 08 09:17:48 Debian-CNC kernel: tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not Apr 08 09:17:48 Debian-CNC kernel: tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-13/13 (END)
Wie kommt man aus dem Bildschirm wieder heraus?
Mit so was kenne ich mich gar nicht aus. Hatte jedoch auch schon den gedanken einen Anderen Rechner zu besorgen und zu hoffen das es dann besser klappt.
Das kann gut sein, daher schreibe ich mir alle mit, wie es zum Erfolg geführt hat das ich das System neu aufsetzen kann. Eventuell wäre das eine idee.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.288 seconds
